> Сигнализация как установить, про установку
Александр1975
post Dec 3 2010, 02:15 AM
Пользователь №: 8,306
место дислокации: Самара
Подскажите люди добрые как и где найти провод концевика багажника, какого он цвета???Поставил сигналку всё работает а с багажником проблема незнаю куда подключить провод с сигналки плиз!!!
Eremey
post Dec 3 2010, 03:03 AM
Пользователь №: 7,579
место дислокации: Калининград
возми сигнал с фонаря освещения багажника,правый борт.
2,2 d 1994 г.
genek
post Dec 3 2010, 12:10 PM
Пользователь №: 6,094
Провода концевика,смотри в двери багажника рядом с замком,там же найдешь и концевик...
FREELANDER 2
post Dec 3 2010, 02:46 PM
[quote name='genek' date='Dec 3 2010, 12:10 PM' post='143624']
Обычно провод ищется так : снимаешь обшивку задней двери и тут же находишь...
erny
post Feb 26 2012, 09:48 PM
Пользователь №: 9,007
место дислокации: Жуковский
Друзья,а кто-нибудь ставил сам сигнализацию с автозапуском?какие есть подводные камни?к каким проводам подключать на замке зажигания?Машина без иммо
МПС 2007,Бодик 4см,33МТ,Си-Би,Шнорк,2-Lock ARB,Кит раздатка3-1,Come Up 9000
post Mar 1 2012, 01:27 PM
Ставил сам неоднократно, т.к. работал в атосервисе. Если есть познания в области автоэлектрики - никаких подводных камней. Инструкцию по установке следует прочитать внимательно и вдумчиво - там написано и нарисовано куда и как подключаться. Обычно требуется отрегулировать время на которое включается стартер - это программируется или задаётся переключателями в блоке. Если есть всякие опции - лучше сразу всё подключить (ну типа включения вентилятора салона на 2-ой скорости и подогрева сиденья после успешного запуска ДВС, всякие там моргания фарами и т.д.), а то потом лезть обычно неохота.
erny
post Mar 1 2012, 02:26 PM
спасибо,думал может кто знает номера контактов зажигания?буду прозванивать
flyer76
post Sep 28 2012, 06:30 PM
Пользователь №: 10,089
подскажите как обойти иммобилайзер (калл. 2000) при автозапуске стартер крутит, но не заводится, когда ключ в замке заводится.
Zamestitel
post Sep 28 2012, 10:24 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 11,022
место дислокации: Краснодар
Всем привет! Хочу установить сигнализацию с автозапуском, мастера рассказали, что нужно сделать еще один ключ, для "подшивки" к блоку управления. Ключ с виду простой неразборный. Подскажите знатоки впаян ли в ключ акой либо чип? Заранее спасибо.
post Sep 28 2012, 11:36 PM
Цитата(Zamestitel @ Sep 28 2012, 10:24 PM) *
Всем привет! Хочу установить сигнализацию с автозапуском, мастера рассказали, что нужно сделать еще один ключ, для "подшивки" к блоку управления. Ключ с виду простой неразборный. Подскажите знатоки впаян ли в ключ акой либо чип? Заранее спасибо. ::-)328g:
Сделай в металлоремонте ещё один ключ и попробуй им двигатель запустить. Если запустится - то и твой родной ключ не чипованный.
Подклеить чипованный ключ под замок зажигания, а самому пользоваться нечипованной копией и автозапуском.
flyer76
post Sep 29 2012, 11:37 AM
Спасибо, это мысль!!!
Текстовая версия Сейчас: 21st November 2026 - 12:33 PM
