| Анюня |
Dec 4 2010, 10:48 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область |
Всем доброго вечера. Возникла проблема, которой ума сам дать не могу.. Предистория. В сентябре начались траблы, а именно- провалы, плавающие обороты ХХ, чек заг7орался и потухал как ему одному угодно)). Путем проб и ошибок выяснил, что сдох б\н, из за того. что перед очередной срочной поездкой на юга пришлось мазать лючек насоса герметиком. И этот гад оказался не стоек к бензу((. А хотя производители грозили, что все бу ОК.. Ну в результате было поменяно: бенз вместе с лючком, промывка бака, замена всех шлангов топливопроводов ( подача, обратка), промывка форсунок со снятием. Вот. В результате всех манипуляций машин ожил!!! Динамика выше всяких похвал. На морозе в -27 завод- с пол оборота)) Тока одна беда, ХХ.. В пределах 1100-1200. И ошибку кажет 17... Поможите люди добрые))) Может кто сталкивался или знает что по поводу всего этого буду оч признателен!!!!
-------------------- Механик
| rom77777rom |
Dec 4 2010, 11:05 PM
Всем доброго вечера. Возникла проблема, которой ума сам дать не могу.. Предистория. В сентябре начались траблы, а именно- провалы, плавающие обороты ХХ, чек заг7орался и потухал как ему одному угодно)). Путем проб и ошибок выяснил, что сдох б\н, из за того. что перед очередной срочной поездкой на юга пришлось мазать лючек насоса герметиком. И этот гад оказался не стоек к бензу((. А хотя производители грозили, что все бу ОК.. Ну в результате было поменяно: бенз вместе с лючком, промывка бака, замена всех шлангов топливопроводов ( подача, обратка), промывка форсунок со снятием. Вот. В результате всех манипуляций машин ожил!!! Динамика выше всяких похвал. На морозе в -27 завод- с пол оборота)) Тока одна беда, ХХ.. В пределах 1100-1200. И ошибку кажет 17... Поможите люди добрые))) Может кто сталкивался или знает что по поводу всего этого буду оч признателен!!!! 17- по мануалу - датчик кислорода и его цепь. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Анюня |
Dec 4 2010, 11:54 PM
17- по мануалу - датчик кислорода и его цепь. Проверено- работает Проверено- работает Да и опять ж, только на ХХ ошибка выползает, а в остальном тухнет -------------------- Механик
| Виктор |
Dec 5 2010, 02:04 PM
... Тока одна беда, ХХ.. В пределах 1100-1200. И ошибку кажет 17... Поможите люди добрые))) Может кто сталкивался или знает что по поводу всего этого буду оч признателен!!!! 17-я ошибка означает, что "мозги" не могут (не хватает их возможностей) привести состав смеси в норму. Иначе говоря, смесь либо слишком богатая, либо слишком бедная. "Мозги" видят это по сигналу лямбды (значит она работает), но ничего сделать не могут. В данном случае, думаю, смесь богатая. Поскольку это происходит на ХХ, то это означает что "мозги" не могут сделать время впрыска еще меньше. Это время на минимальном пределе! "Мозги" даже обороты не могут уменьшить. Вывод: слишком большое давление топлива в рампе. Причины: отключен или не работает регулятор давления, или пережата (забита) обратка. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Анюня |
Dec 5 2010, 02:34 PM
17-я ошибка означает, что "мозги" не могут (не хватает их возможностей) привести состав смеси в норму. Иначе говоря, смесь либо слишком богатая, либо слишком бедная. "Мозги" видят это по сигналу лямбды (значит она работает), но ничего сделать не могут. В данном случае, думаю, смесь богатая. Поскольку это происходит на ХХ, то это означает что "мозги" не могут сделать время впрыска еще меньше. Это время на минимальном пределе! "Мозги" даже обороты не могут уменьшить. Вывод: слишком большое давление топлива в рампе. Причины: отключен или не работает регулятор давления, или пережата (забита) обратка. Спасиб Виктор... Я тож таки думал- но.... регулятор новый система вся!!!! новая. Т.е некорректную работу и засорение системы можно отбросить... Сегодня скинул разъем лямды, и вот оно счасьте... ХХ установилось в норму, и ( что странно) ошибку не пишет -------------------- Механик
| Виктор |
Dec 5 2010, 02:41 PM
Спасиб Виктор... Я тож таки думал- но.... регулятор новый система вся!!!! новая. Т.е некорректную работу и засорение системы можно отбросить... Сегодня скинул разъем лямды, и вот оно счасьте... ХХ установилось в норму, и ( что странно) ошибку не пишет Отключение лямбды не сразу высвечивает ЧЕК. Чуть позже он обязательно об этом просигнализирует. Я читал о том, что вся топливная система перебрана. Но и в чудеса не верю! Настоятельно советую подключить лямбду и ехать к Роме! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Анюня |
Dec 5 2010, 02:51 PM
Отключение лямбды не сразу высвечивает ЧЕК. Чуть позже он обязательно об этом просигнализирует. Я читал о том, что вся топливная система перебрана. Но и в чудеса не верю! Настоятельно советую подключить лямбду и ехать к Роме! В том то и дело что не чудеса а хз что -------------------- Механик
| Yura |
Dec 5 2010, 08:31 PM
В том то и дело что не чудеса а хз что При нормальной работе на ХХ вторая лямбда видит нормальный выхлоп и поэтому команду мозгам на считывание сигнала с первой не дает, вот чек и не горит. Как поедешь, чек загорится. Датчик кислорода в экзисте 2500р. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Виктор |
Dec 5 2010, 10:23 PM
При нормальной работе на ХХ вторая лямбда видит нормальный выхлоп и поэтому команду мозгам на считывание сигнала с первой не дает, вот чек и не горит. Как поедешь, чек загорится. Датчик кислорода в экзисте 2500р. Прости Юра за откровенность, но не надо такими измышлениями вводить людей в заблуждение! Очевидно, тебе надо по-лучше изучить теорию и практику. Во-первых, у Анюни одна лямбда. Даже если их две, то вторая лямбда предназначена не для управления первой (такого я еще не слышал... Анюня! Остатками герметика ты не мог убить лямбду! При убитой лямбде не бывает 17-ой ошибки! Отсутствие лямбды не может быть не замеченным "мозгами"! Не верю! Может ситуация складывается наоборот - не богатая смесь, а бедная! Подсос воздуха где-то. При движении и, соответственно, большем расходе воздуха эта "левая" добавка становиться менее значительной, время впрыска значительно увеличивается и "мозги" в состоянии скорректировать смесь. p.s. на счет Ромы я напутал... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kostic8615 |
Dec 5 2010, 11:55 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 11-March 10 Пользователь №: 7,587 место дислокации: Саратов |
Прости Юра за откровенность, но не надо такими измышлениями вводить людей в заблуждение! Очевидно, тебе надо по-лучше изучить теорию и практику. Во-первых, у Анюни одна лямбда. Даже если их две, то вторая лямбда предназначена не для управления первой (такого я еще не слышал... Анюня! Остатками герметика ты не мог убить лямбду! При убитой лямбде не бывает 17-ой ошибки! Отсутствие лямбды не может быть не замеченным "мозгами"! Не верю! Может ситуация складывается наоборот - не богатая смесь, а бедная! Подсос воздуха где-то. При движении и, соответственно, большем расходе воздуха эта "левая" добавка становиться менее значительной, время впрыска значительно увеличивается и "мозги" в состоянии скорректировать смесь. p.s. на счет Ромы я напутал... народ уже неоднократно обращался подскажите кто знает как сделать так чтоб мозги не не спрашивали лямбду.. и думали что катализатор нормальный и не выдавали ошибку потому что как я понимаю если лямбда запалила ошибку она переходит в аварийный режим и мозги тоже начинают прыск в аварийном режиме для данной ситуации)) |
| Yura |
Dec 6 2010, 12:13 AM
Прости Юра за откровенность, но не надо такими измышлениями вводить людей в заблуждение! Очевидно, тебе надо по-лучше изучить теорию и практику. Во-первых, у Анюни одна лямбда. Даже если их две, то вторая лямбда предназначена не для управления первой (такого я еще не слышал... Если одна, тогда не знаю. Вторая лямбда проверяет состояние выхлопных газов после катализатора, а не состояние ката. У меня знакомый занимается перепрошивкой мозгов, так вот он говорит: "даже на наших одинаковых тазах и одинаковых номерах мозгов попадаются разные прошивки. Постоянно идет модернизация". Так, что получается, сегодня можно прочитать теорию работы мозгов машины, а завтра выяснится, что эта теория уже устарела. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Анюня |
Dec 6 2010, 06:56 PM
Анюня! Остатками герметика ты не мог убить лямбду! При убитой лямбде не бывает 17-ой ошибки! Отсутствие лямбды не может быть не замеченным "мозгами"! Не верю! Может ситуация складывается наоборот - не богатая смесь, а бедная! Подсос воздуха где-то. При движении и, соответственно, большем расходе воздуха эта "левая" добавка становиться менее значительной, время впрыска значительно увеличивается и "мозги" в состоянии скорректировать смесь. p.s. на счет Ромы я напутал... Да Виктор, лямда одна! И чек в конце концов зажегся, проехал практически 40 км))) ХХ остаются в норме даже с зажженным ЧЕКом. Т.е получается лямда жива, но не хватает диапазона регулировок в прошивке (мозгах)?? И еще вопрос, ну допустим подсос, это проверить не трудно, но почему обороты ползут вверх? -------------------- Механик
| Виктор |
Dec 6 2010, 07:24 PM
Да Виктор, лямда одна! И чек в конце концов зажегся, проехал практически 40 км))) ХХ остаются в норме даже с зажженным ЧЕКом. Т.е получается лямда жива, но не хватает диапазона регулировок в прошивке (мозгах)?? И еще вопрос, ну допустим подсос, это проверить не трудно, но почему обороты ползут вверх? Мыслишь ты правильно! Думаю, сначала надо разбираться со смесью, а с ХХ потом, при нормальной смеси. Если бы померить напряжение на лямбде, то можно было бы определить богатая или бедная смесь. Подумал... Надо поискать возле ДПДЗ. Проверь при закрытой заслонке напряжения на его контактах (с помощью иголки и подключенном разъеме): 0 В, 0,5 В, 5,0 В. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| mike482 |
Dec 6 2010, 07:49 PM
Мыслишь ты правильно! Думаю, сначала надо разбираться со смесью, а с ХХ потом, при нормальной смеси. Если бы померить напряжение на лямбде, то можно было бы определить богатая или бедная смесь. Подумал... Надо поискать возле ДПДЗ. Проверь при закрытой заслонке напряжения на его контактах (с помощью иголки и подключенном разъеме): 0 В, 0,5 В, 5,0 В. в качестве идеи - прикиньте расход бензина. при помирающей лямде он будет поразительно отличаться от того что должно быть. кстати относительно того что если новое - значить все работает..... лет так 6 назад померла у нас лямбда, съездили в сервис, там ее заменили на новую.... сделали все быстро, а потом 4 дня пытались понять почему же лампочка "смени двигатель" не гаснет и выдает ошибку говорящую что эта самая лямбда неисправна..... -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Анюня |
Dec 6 2010, 08:02 PM
в качестве идеи - прикиньте расход бензина. при помирающей лямде он будет поразительно отличаться от того что должно быть. кстати относительно того что если новое - значить все работает..... лет так 6 назад померла у нас лямбда, съездили в сервис, там ее заменили на новую.... сделали все быстро, а потом 4 дня пытались понять почему же лампочка "смени двигатель" не гаснет и выдает ошибку говорящую что эта самая лямбда неисправна..... Расход здесь не показатель... Если ХХ 1200 понятно, что расход будет запредельным... А насчет нового- согласен что частенько бывает брак. Но механика да еще собранная своими руками)))) Виктор, в ДМВР все гут, и показатели лямды проверяли... Смущает соединение инжектора к коллектору, мож там подсос т.к новая прокладка дюже тонкая. Но почему ТАКОЙ прирост по оборотам??? Пока кататься без лямды бу... Пока морозы не отпустят))) -------------------- Механик
| rom77777rom |
Dec 6 2010, 08:35 PM
Мыслишь ты правильно! Думаю, сначала надо разбираться со смесью, а с ХХ потом, при нормальной смеси. Если бы померить напряжение на лямбде, то можно было бы определить богатая или бедная смесь. Подумал... Надо поискать возле ДПДЗ. Проверь при закрытой заслонке напряжения на его контактах (с помощью иголки и подключенном разъеме): 0 В, 0,5 В, 5,0 В. Сегодня смотрел сканером параметры всякие,в том числе и ДПДЗ.Так вот 0,6-4,1В. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Виктор |
Dec 6 2010, 08:42 PM
кстати относительно того что если новое - значить все работает..... лет так 6 назад померла у нас лямбда, съездили в сервис, там ее заменили на новую.... сделали все быстро, а потом 4 дня пытались понять почему же лампочка "смени двигатель" не гаснет и выдает ошибку говорящую что эта самая лямбда неисправна..... Сервисмены, естественно, тебе не признались в том, что лоханулись! Возможно, с твоей машиной они впервые узнали, что серый провод может быть соединен с корпусом лямбды, а может быть и не соединен. А тебе сказали что лямбда была бракованная. Универсальные лямбды бывают нескольких типов. Сегодня смотрел сканером параметры всякие,в том числе и ДПДЗ.Так вот 0,6-4,1В. 0,6 В (если не врет) многовато! Проверил бы регулировку заслонки (закрыта ли). 4,1 В - максимально на движке ДПДЗ. Но важно чтобы на нем самом было ровно 5,0 В! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| rom77777rom |
Dec 6 2010, 08:54 PM
Сервисмены, естественно, тебе не признались в том, что лоханулись! Возможно, с твоей машиной они впервые узнали, что серый провод может быть соединен с корпусом лямбды, а может быть и не соединен. А тебе сказали что лямбда была бракованная. Универсальные лямбды бывают нескольких типов. 0,6 В (если не врет) многовато! Проверил бы регулировку заслонки (закрыта ли). 4,1 В - максимально на движке ДПДЗ. Но важно чтобы на нем самом было ровно 5,0 В! Авто работает нормально обороты 850,бензин - норма,снял еще много параметров всяких и осцилограмм - начал СТАТИСТИКУ собирать ,потом выложу !!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Анюня |
Dec 6 2010, 09:20 PM
Авто работает нормально обороты 850,бензин - норма,снял еще много параметров всяких и осцилограмм - начал СТАТИСТИКУ собирать ,потом выложу !!! Так кто нить скажет??? Могит ли поднятся обороты от несанкционированного подсоса воздуха??? Кста, и почему при отключении лямды ХХ выравниваются??? -------------------- Механик
| Виктор |
Dec 6 2010, 09:22 PM
Авто работает нормально обороты 850,бензин - норма,снял еще много параметров всяких и осцилограмм - начал СТАТИСТИКУ собирать ,потом выложу !!! У меня обороты 810. Для статистики или размышлений... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 18th November 2026 - 04:51 PM |
