| grig4 |
Dec 29 2010, 05:21 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 203 Регистрация: 17-March 08 Из: Москва, Бибирево Пользователь №: 4,730 место дислокации: Москва, Бибирево |
Вчера утром прогрелся, почистился от остатков воскресного льда и снега и поехал на работу.
Метров через 200 выворачиваю на шоссе, разгоняюсь и на скорости 30-40 слышу спереди гул (скрежет). Машина легко подтормаживает, как только убираешь ногу с газа. Думал шина трет по обледеневшему снегу в арках. Остановился. Ан нет! Шине тереться не за что. Попробовал включить полный привод. Включил обе муфты AVM-460 и раздатку в 4Н. Машина поехала и звук не появился! И вперед и назад. Нет звука и при включенных муфтах и выключенной раздатке (спокойно езжу на заднем приводе до 70 км/час). Нет звука при любой одной включенной муфте. Получается, что когда передний кардан и оси не вращаются - значит трение может быть только внутри какой-то муфты. Но тогда скрежет должен продолжаться, если эта муфта выключена. А его НЕТ! Сегодня пробовал во всех режимах, все повторилось. Трет где-то спереди внизу. Ездил вечером по Москве. Первая полоса на многих улицах - сугроб. На ПП шел по первой 30-40 км. Работает! В какой стороне искать проблему? По форуму похожего случая не нашел. -------------------- Гранд 2003 Калининград 2,0 механика
202202 км |
| Дима1964 |
Dec 29 2010, 06:32 PM
действительно странно. У меня такое было но наоборот, звук шел при залоченых ХАБах и включенной раздатке. Тер сальник гранаты по кулаку -при разрушенных ИП или когда срывало стопорное кольцо ( кстати при соскочившем стопорном вал не выходил из зацепления с ХАБами и ПП работал , хотя и руль неоднократно до упора выворачивать приходилось
Мож у тебя Хабы недовыключаются? -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| grig4 |
Dec 30 2010, 09:14 AM
Может кто подскажет: на сколько вырастает расход бензина, если вхолостую крутить колесами передний мост и кардан?
Компа у меня нет, поэтому точно померить сам не могу. -------------------- Гранд 2003 Калининград 2,0 механика
202202 км |
| Дима1964 |
Dec 30 2010, 11:39 AM
Вот смотри- летом у меня в городе 16 литров. Щас по снежной каше 20 литров. При этом хабы залочены и передок подрубаю раздаткой в 50 % маршрута. Пару литров скинем на мороз (прогревы, не выключаюсь на стоянках менее 10 мин, масла везде гуще итд.). Остается 18 литров. Думаю что при залоченых муфтах и выключенной раздатке добавляется 1 литр.
БК нет. , АКПП.Колеса 225 70 15. -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| grig4 |
Jan 11 2011, 11:11 PM
Спасибо за участие!
06.01.11 выключил муфты и проехал по МКАДу около 10 км. 08.01.11 выезжал с дачи на понижайке (вперед-назад) выбрался на асфальт и выключил муфты Проехал около 35 км и заскрежетало Перестроился вправо и снизил скорость - прекратилось!!! Проехал еще около 15 км Все в точность повторилось Последний раз заскрежетало уже около дома. Пока езжу с включенными муфтами.... -------------------- Гранд 2003 Калининград 2,0 механика
202202 км |
| ghost |
Jan 11 2011, 11:25 PM
тему не видел
ну так это... если гул и скежет при выключенных хабах.. надобы ступичные посмотреть... -------------------- |
| nonstopex |
Jan 15 2011, 12:38 AM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина |
Спасибо за участие! 06.01.11 выключил муфты и проехал по МКАДу около 10 км. 08.01.11 выезжал с дачи на понижайке (вперед-назад) выбрался на асфальт и выключил муфты Проехал около 35 км и заскрежетало Перестроился вправо и снизил скорость - прекратилось!!! Проехал еще около 15 км Все в точность повторилось Последний раз заскрежетало уже около дома. Пока езжу с включенными муфтами.... У меня похожая ситуация была с муфтами - автомат. И это началось при похолодании. При морозах смазка загустевала и каким-то образом муфты сами начинали включаться на ходу. Долго не парился, поменял на ручки. В твоём случае можно поробовать проехать ваще без муфт. Если всё ок, значит включаются они сами и надобно их менять. |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 10:20 AM |
