16 страниц V  1 2 3 > »
> Не работает передний привод., Попытка шпаргалки для начинающих.
DimTs
post Jan 4 2011, 08:26 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Подключение переднего привода происходит в 2х узлах — в ХАБАх и раздатке. Соответсвенно и проблемы делятся на 2 — не включился ХАБ (самое частое явление) или нет провода от раздатки (очень редко).
Проблемы с ХАБами зависят от типа муфты (см. соответствующую тему):
- вакуумные муфты. Основная причина — подсос воздуха через сальник игольчатого подшипника. Реже — подсос воздуха через вакуумные магистрали от ступицы к рессиверу, в самом рессивере. При этом с воздухом в ступицу попадает грязь. Лечение — проверка сальника, игольчатого подшипника, проверка вакуумной магистрали. Как временная мера — принудительная блокировка муфты с обязательным отключением питания вакуумного клапана на рессивере.
- автоматические муфты. Причины — облом или износ трехшиповика. Лечение — замена и(или) доработка трехшиповика.
- ручные муфты. Неправильная эксплуатация или подделка. Ремкомплектом для ВАРНов может служить "родной" вакуумный ХАБ, т.к. внутренние шестеренки одинаковы. В китайской подделке может потребоваться доработка пружины.
Еще 1 причиной неработающего переднего привода может быть соскакивание стопорного кольца на выходе ШРУСа из поворотного кулака. При этом конец ШРУСа выходит из муфты. Причина — резкий старт с вывернутыми колесами. Диагностика — продольный люфт ШРУСа. Лечение — снятие муфты и установка кольца на место.
http://www.forum.kia-club.ru/kb.php?a=675
Артём74
post Jan 6 2011, 03:03 PM
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
По автоматическим муфтам кроме трехшиповика часто ломаются усы ответки фиксирующие гайку
спортягалюб
post Jan 17 2011, 09:35 PM
Пользователь №: 7,018
место дислокации: Лыткарино
У меня (на ручных) пружина толкающая в зацеп рассыпалась на 3 части. Разобрал полностью и растянул то что осталось. Пока работает.
post Jan 17 2011, 09:41 PM
Вне рангов
В FAQ
Сашок 495
post Jan 19 2011, 04:33 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
Вопрос а как можно доработать трехшиповик!? у меня в данный момент это произошло 1111480105.gif а скоро покатухи блин 32a.gif может у кого лежит на балконе ненужная москвичи помогите!
капля в море!
DimTs
post Jan 19 2011, 09:26 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Доработка для устранения износа
post Jan 19 2011, 09:45 PM
Вне рангов
На прошлой неделе 3 шт Владу отдал. Стукни ему в личку, вдруг не пригодились.
Сашок 495
post Jan 19 2011, 10:10 PM
кольцо-шестерёнка-трёхшиповик из аллюминиевого сплава и пластиковая обойма механизма зацепления муфты. Кольцо утопает в муфте и при включении переднего привода ему не хватает хода для обеспечения зацепления ШРУС-муфта-колесо.
Что было сделано: проточил (отшлифовал) износ колец, выточил набор бронзовых (можно использовать латунь) колец разной толщины - эдакий ремкомплект - и при помощи их, во-первых, восстановил высоту кольца, во-вторых, дополнил трущуюся пару бронзовым подшипником скольжения (см. рис.). Кроме того отшлифовал верхнюю поверхность пластиковой обоймы и вставил поверх неё другое бронзовое кольцо. Таким образом убиваем сразу двух зайцев: во-первых, восстанавливаем изношенные детали, во-вторых, изменяем конструкцию подшипника скольжения - вместо неудачной пары трения "силлумин-пластик" получаем пару "бронза-бронза". Очень надеюсь на то, что отремонтированная муфта будет вечной.
Также износ очень сильно зависит от применяемой смазки. Я использую многофункциональную консистентную смазку с двуокисью молибдена ELF Multi MOS2.
спасибо но там фотка не открываеться какая высота пластиковой обоймы? было бы не плохо фотки увидеть!заранее спасибо
капля в море!
DimTs
post Jan 19 2011, 10:22 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Сашок 495
post Jan 19 2011, 10:44 PM
Цитата(DimTs @ Jan 19 2011, 09:22 PM) *
капля в море!
Сашок 495
post Jan 21 2011, 05:05 PM
ребята сегодня отдал в разработку трехшиповика! как изготовят обязательно скину фото!
капля в море!
DimTs
post Jan 28 2011, 10:05 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Только из уважения к даме:
"- вакуумные муфты. Основная причина — подсос воздуха через сальник игольчатого подшипника. Реже — подсос воздуха через вакуумные магистрали от ступицы к рессиверу, в самом рессивере. При этом с воздухом в ступицу попадает грязь. Лечение — проверка сальника, игольчатого подшипника, проверка вакуумной магистрали. Как временная мера — принудительная блокировка муфты с обязательным отключением питания вакуумного клапана на рессивере."
ИМХО, у Вас смазка в муфте замерзает. В тепло загнали - отогрелась - заработало.
post Jan 29 2011, 12:50 AM
Вне рангов
Проще поставить ручные хабы и возможно втулки вместо игольчатых подшипников (ИП) и забыть про эту тему надолго. А сервисы, они для того и работают, чтобы к ним постоянно приезжали и ремонтировались-ремонтировались. Они находят малейший люфт в ИП и сразу приговаривают на ремонт 2 стороны, причём с заменой сальников и ИП, а иногда и шрусов-причём в сборе. Причём стараются ещё и "впарить" свои запчасти по своим ценам. И, когда человек под конец зимы начинает считать, во сколько ему обошёлся передний привод ,он хватается за голову. Причём ,что проблема на 100% ещё не решена.
genek
post Jan 29 2011, 09:04 AM
Пользователь №: 6,094
Саня,согласен с тобой на все 10000000%Самого так в сервисе с вакуумными муфтами развадили,пока не был на форуме B228.gif
FREELANDER 2
Meg@DED
post Jan 31 2011, 04:44 PM
Пользователь №: 7,987
Цитата(Сашок 495 @ Jan 20 2011, 02:44 AM) *
Такая же фигня. Мой вариант лечения - AVM, хотя наверное даже и весь трехшиповик этот можно было где-нибудь токарю заказать.
contra
post Jan 31 2011, 05:28 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Если грамотно , и не специально в грязи -- автоматы rulez.gif B128.gif B020.gif (на "черный день" есть заблокированный, так , жопу греет)
Сашок 495
post Jan 31 2011, 06:51 PM
согласен с саней! ну вот мне выточили трехшиповикиПрикрепленное изображение поставил и проблема в другом следом сломались ответки которые на ступице! все равно попробую отдать ребятам на изготовление ответку! может все таки получится доработать! Прикрепленное изображение
капля в море!
contra
post Jan 31 2011, 07:04 PM
Из: УФА
DimTs
post Jan 31 2011, 07:36 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
В теме "редкие коды" давал номер этого 3хшиповика. Повторюсь - 0K01133220. По этому коду, когда занимался з/ч, именно 3хшиповики как на фото выше получал.
post Jan 31 2011, 07:42 PM
Вне рангов
Текстовая версия Сейчас: 2nd November 2026 - 04:57 PM
