> Одна муфта автомат а др. ручка, будут ли работать??
Гоша3
post Jan 31 2011, 10:31 PM
Из: Ленинград
Пользователь №: 7,107
место дислокации: Светлановский пр.
Были когда то автоматы, одна накрылась. Купил ручки (не дешевые) через год, похоже, накрылась одна ручка. Короче, автомат (рабочая) лежит в гараже который надо откапывать 3 дня и 3 ночи, дык будут ли они в паре работать (вкл, выкл) стоит ли гараж рыть?? (А то в магзине все так дорого...) С Уважением, Гоша.
...кушайте гости дорогие. А на рынке то все так дорого...
nonstopex
post Jan 31 2011, 10:51 PM
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Придётся включать (выключать) ручку ручного, ну а автомат выключать съездом назад на выключенном ПП. Думаю так.. blink.gif 39a.gif
Гоша3
post Feb 1 2011, 12:00 AM
Из: Ленинград
...я то-же вроде думаю. А кто пробовал??
post Feb 1 2011, 12:20 AM
Вне рангов
А какие ступичные гайки стоят ?
В принципе всё работать будет.
Гоша3
post Feb 1 2011, 12:32 AM
Из: Ленинград
...про гайки я не понимаю...
post Feb 1 2011, 01:03 AM
Вне рангов
Гайки бывают 2-ух видов, под ручки и вакуум одни и под автоматы-другие. Если у тебя, стоят гайки под ручки на данный момент, то автомат-хаб ты не поставишь без замены гайки вместо ручного хаба. А вообще в Питере есть клубный проверенный сервис.
Гоша3
post Feb 1 2011, 01:50 AM
Из: Ленинград
...ну если до того стояли автом. а потом поставил ручки, то в зад то наверно можно... . А клубный сервис для 94г. уже дороговато. А подполно гаражный по денньгам в самый раз...
post Feb 1 2011, 02:00 AM
Вне рангов
Если стояли автоматы, а потом поставили ручки-значит вместе с ручками поставили ДРУГИЕ ступичные гайки.
Чих-Пых
post Feb 1 2011, 10:07 AM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Кроилово - ведет к попадалову.
Если дорогая ручка "наверно" накрылась, то нужно проверить это "наверно", ибо там ломаться нечему.
За проверку "наверно" денег думаю, что много не возьмут, даже для 94 года. ИМХО конечно, но со знанием, что такое "ступичная гайка", я бы сам не полез.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Гоша3
post Feb 1 2011, 04:08 PM
Из: Ленинград
...и я думал что ломатся нечему... разобрали внутри сухая была, почистили смазали свиду все нормально, чуть чуть второй ряд зубчиков сбит, поменяли с праавой на леваю, и опять долбит, только с другой стороны, то цепляет то нет, решил что она... вот.
post Feb 1 2011, 04:21 PM
Вне рангов
Это муфты варн-похоже китай.
Гоша3
post Feb 1 2011, 06:46 PM
Из: Ленинград
...да уж, а тыс.9 эдок платил!!!....
Чих-Пых
post Feb 2 2011, 09:16 AM
ядрёна копоть!
дело не в цене.
А ты вот для начала еще не только муфты глянь.. ты на крестовины кардана посмотри.. сто пудов не шприцивались..
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Андрей98
post Feb 2 2011, 10:25 AM
Пользователь №: 4,233
...А интересно получится-при отключении авт.муфты вращаться будет только один привод,главная пара стоит,кардан тоже..ИМХО ручку лучше поставить справа.И,мне кажется,непредсказуемо,в какую сторону провернётся привод со стороны авт.муфты при подключении на ходу,так-что и куда сдавать для отключения-экспериментальным путём...
Чих-Пых
post Feb 2 2011, 10:44 AM
ядрёна копоть!
нет, ибо при движении по ровной поверхности назад, будут вращаться все 4-е колеса, если они качаются этой ровной поверхности, а значит отключение будет.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Андрей98
post Feb 2 2011, 05:34 PM
Не доводилось пальпировать авт.муфты,но,насколько я понял,читая форум,отключаются они при движении в сторону противоположную той,при движении в которую произошло их включение.Но,мне кажется,привод может провернуться в любую сторону(при включении раздатки в движении).Это зависит от:покрытия под колёсами,угла поворота управляемых колёс,да и ещё от кучи факторов.
contra
post Feb 2 2011, 06:06 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Я механик(22г.профи)-сам не понимаю почему, и как--у меня откл. при сбросе газа ef.gif ef.gif ef.gif
post Feb 2 2011, 08:28 PM
Так тыж там подпиливал уголки, м.б. это и есть причина?
Текстовая версия Сейчас: 21st November 2026 - 03:12 PM
