| krid |
Feb 3 2011, 09:13 AM
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск |
Есть подозрение на подвесной в переднем мосту,что шум от него,отдельно в природе как бы не продается,только с валом,может кто то менял уже на аналог,возможно отечественны,разобрать нет возможности,машинка постоянно в движении,то есть ездит
-------------------- Железяки,железяки,железяки.
| Виктор |
Feb 3 2011, 11:11 AM
Есть подозрение на подвесной в переднем мосту,что шум от него,отдельно в природе как бы не продается,только с валом,может кто то менял уже на аналог,возможно отечественны,разобрать нет возможности,машинка постоянно в движении,то есть ездит О каком "подвесном" идет речь? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| krid |
Feb 3 2011, 11:15 AM
О каком "подвесном" идет речь? С левой стороны,на переднем мосту,или опорный подшипник вала,по экзисту как подвесной подшипник с валом бьется -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| Виктор |
Feb 3 2011, 11:29 AM
С левой стороны,на переднем мосту,или опорный подшипник вала,по экзисту как подвесной подшипник с валом бьется Если ты имеешь ввиду подшипник K 9960 68 2064 (Febest AS-6206-2RS), то это обычный подшипник. К названиям деталей в элкасте и экзисте надо относиться с пониманием! Бывает некорректный перевод или просто опечатка. Кстати, этот подшипник как раз продается отдельно! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| CTAC |
Feb 3 2011, 01:19 PM
Он в каталогах КИА называется ПОДВЕСНОЙ, бывает и в сборе и отдельно, еще два сальничка надо поменять.
| krid |
Feb 3 2011, 11:34 PM
Спасибо Виктор,заказал по вашему коду детали,а то мне его за 1700 впаривали,барыги епт!!!
| МихаилТ |
Feb 4 2011, 08:27 AM
Спасибо Виктор,заказал по вашему коду детали,а то мне его за 1700 впаривали,барыги епт!!! я бы еще сальничек 0K01127622 и пыльничек 0K01127623 заказал бы.... -------------------- |
| krid |
Feb 4 2011, 08:11 PM
я бы еще сальничек 0K01127622 и пыльничек 0K01127623 заказал бы.... -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| timur160777 |
May 7 2011, 02:04 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 2-February 11 Пользователь №: 9,067 место дислокации: Северодвинск |
Добрый день! У меня заднеприводный американец,свистит подвесноцй подшипник карданного вала, в экзисте № 0K95A 25 155. Может кто знает характеритики подшипника: наружный,внутренний диаметр и ширина???
| gauka |
May 8 2011, 06:42 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 13-December 09 Пользователь №: 7,028 место дислокации: минск-сыктывкар |
| МихаилТ |
May 8 2011, 07:31 PM
Что-то у меня такого нет. Может не так смотрю, и не туда если передний мост есть то и ОН есть.... -------------------- |
| gauka |
May 8 2011, 09:18 PM
| Артем1976 |
May 8 2011, 09:41 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград |
Добрый день! У меня заднеприводный американец,свистит подвесноцй подшипник карданного вала, в экзисте № 0K95A 25 155. Может кто знает характеритики подшипника: наружный,внутренний диаметр и ширина??? Если не найдешь, пиши в личку, есть б/у весь узел в сборе, как раз от недопривода -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| МихаилТ |
May 8 2011, 09:42 PM
Если не трудно показать на схеме где оно находится? 37 номер.... Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| gauka |
May 8 2011, 10:24 PM
37 номер.... Я просто чего спрашиваю , конечно может не по теме . У меня на скорости 90 и более при сбросе газа что то гудит в переднем мосту. Но передок не подключен (муфты ручки) . Не могу ничего понять ведь ничего там не крутиться (кроме колес и подшипников ступичных, но их инспектировал все нормально) Так вот вопрос - что гудит |
| dozer grand |
May 9 2011, 09:34 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) |
Я просто чего спрашиваю , конечно может не по теме . У меня на скорости 90 и более при сбросе газа что то гудит в переднем мосту. Но передок не подключен (муфты ручки) . Не могу ничего понять ведь ничего там не крутиться (кроме колес и подшипников ступичных, но их инспектировал все нормально) Так вот вопрос - что гудит Проверь муфты на предмет отключения- покрути привод на стоячей машине. Может что то в муфте и она не до конца отключает передок? Вряд ли с раздаткой что-то.... -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| gauka |
May 10 2011, 08:10 PM
| dozer grand |
May 10 2011, 08:55 PM
Муфты недавно поставил AVM. До них тоже гул был. А может тогда ступичный перетянут? Вывеси колесо и покрути. Повтори на правой стороне и сравни. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| gauka |
May 10 2011, 09:43 PM
| krid |
May 10 2011, 11:16 PM
Если бы гудел ступичный , то гул был бы постоянно , а меня только при сбросе газа. Предположу что сход-развал нарушен,было как то раз у клиента после ремонта ходовой.По снегу тишина ,а на асфальт говорит выезжаешь,гудит млин,как трактор.Хотя был предупрежден,что сход-развал первоочередно надо сделать было. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| Текстовая версия | Сейчас: 28th November 2026 - 08:34 PM |
