4 страниц V  1 2 3 > »
> Клапан EGR, Подскажите номер...
Mark_KA
post Mar 5 2011, 09:15 PM
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Знатоки, подскажите номер датчика EGR на калининградца_бензин_DOHC 2004г.
Я так понимаю клапан EGR - это отдельная деталь? А у него какой номер?
0K01A 20 300A (Клапан электромагнитный) - это клапан EGR?
post Mar 5 2011, 10:48 PM
а нахрен он нужен.. он у меня уже с осени по совету Ромы заглушен... и всё пучком....
post Mar 5 2011, 11:08 PM
biggrin.gif по каталогуэкзиста тоже идё как электромагнитный, хотя работает от вакуума...
0K01A 20 300A
за те денги скока он стоит проще его заглушить...
Mark_KA
post Mar 5 2011, 11:55 PM
Из: Ульяновск
В сервисе был... Диагностику двигателя проводили. Сказали надо менять датчик EGR.
Симптомы - иногда (кажется после торможения двигателем) падают холостые, подтраивать и подкалбашивать движок начинает. Завтра машину забирать пойду. Вот думаю не стОит у них менять этот датчик (цены не лояльные), а самому заказать на экзисте и самому-же поменять.
rom77777rom
post Mar 6 2011, 12:06 AM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Я советовал заглушить для проверки ,а не напрочь.
Во первых - он нужен для уменьшения NOx в выхлопе - а это наше здоровье!!!!
Во вторых - система впрыска и работа движка настроены на работу с EGR и без него работать все будет немного не в режимах - отсюда могут быть всякие побочные явления.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Mar 6 2011, 01:03 AM
попробуй для начала его открутить и промыть какойнибудь вэдэвэшкой...
я разницы никакой не заметил..
post Mar 6 2011, 02:29 PM
Эти разговоры сервисменов от того, что они не знают что делать с твоей машиной!
У нас, как и у других машин, нет никакого "датчика EGR"! Есть только клапан EGR, который управляется "мозгами" через электромагнитный клапан с помощью вакуума.
Исключить его из работы (для проверки) очень просто - отсоединить вакуумный шланг. В крайнем случае, как сказал Рома, открутив два болта можно заглушить его полностью. И не надо сразу кидаться его покупать!
Иди и расскажи это все сервисменам. Если "не вкурят", забирай машину! Толку от них уже не будет.
Mark_KA
post Mar 6 2011, 06:35 PM
Из: Ульяновск
Машину забрал.
Действительно - не датчик, а клапан. Это по телефону (менеджер наверное) говорили про датчик. В заказе-наряде написали:
Клапан ЭГР. Проверка.
Необходима замена клапана ЭГР (Заклинил)
Но вот ведь редиски - номер так и не сказали. Менеджер направил в отдел запчастей, в котором чувак не смог найти - ВИН не бьется ( вот ведь откровение какое).
На выдаче машины попытался поговорить с человеком в спецовке. В надежде что этот-то должен что-то знать. Эх-х... Попросил показать пальцем на этот клапан.
Нет, говорит, это не получится... Он глубоко внутри. На впускном коллекторе.
Что-то мне помнится там только ДПДЗ и РХХ.
Указываю ему на то что я считал клапаном EGR - спрашиваю это не он?
Нет, говорит. Это вакуумный клапан.
Хех...
Кстати, менеджер сказал что они пытались почистить клапан, но результата это не дало.
Кстати, проверка этого клапана оплачивалась отдельно.
600р - диагностика двигателя.
450р - проверка этого клапана.
Открыв в гараже капот не увидел следов снятия и промывки. Как было все грязно - так и осталось.
Хотя незнай... Может эта их промывка и не должна следов оставлять.
В общем остались вопросы...
Насколько я понимаю в системе EGR два клапана
- Электромагнитный клапан.
- Исполнительный клапан.
Какие у них номера?
Какой из них может клинить?
Как их можно прочистить? Снять трубки и набрызгать ВДшкой?
Диагностика описанная в книжке не подходит, потому-что проблема не постоянная.
contra
post Mar 6 2011, 07:31 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
окуели
развод
Снимаешь, льешь раскоксовкой, на крайняк оч. карбюр. , косяк в нем один--забивается сажей и постоянно перепускает выхлопные газы во впускной коллектор. (я на двух спортягах его сразу глушил напрочь, но обычно он и так забит что даже глушить не надо)
someone
post Mar 6 2011, 07:43 PM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Какие плюсы и минусы от его заглушки ?
contra
post Mar 6 2011, 08:16 PM
Из: УФА
Минусов я не вижу--это всё пендоская экология, плюс --еще один возможный гемморой -"за борт"
someone
post Mar 6 2011, 08:28 PM
Вот я думаю заглушить его нафик тогда. А то я его снял.... Там копоти мама не горюй...
Mark_KA
post Mar 6 2011, 09:05 PM
Из: Ульяновск
Т.е. промывать надо исполнительный клапан?
Кста, еще про цены у официала КИА-авторай в Ульяновске:
Замена ремня ГРМ - 6000р
Замена ОЖ - 375р
Цены рассчитываются из цены нормочаса - 750р
post Mar 6 2011, 09:41 PM
Замена ремня ГРМ - 6000рЗамена ОЖ - 375р
ef.gif ef.gif ef.gif У меня за замену сцепления столько взяли!
post Mar 6 2011, 10:32 PM
итак... были аналогичные симптомы, а именно на холостых машину подёргивало потрясывало хотя обороты были как бы в норме, и на движение авто никак не сказывалось...тока на холостых...
первый раз открутил два болта достал клапан... он засратый и заклинил в открытом состоянии... промыл вэдэвэшкой. и всё зараотало как надо.... но не на долго.. через какоет время таже фигня....
решил уже не геморится. вырезао жестянку и вставил вместо прокладки.... с тех пор пролем никаках!!!
а 2500 а завсегда найду на что потратить... а уж поменять его самому вооще 5 минут ...
саня тр-тр
post Mar 6 2011, 11:29 PM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
И я заглушил прокладкой без дырок.Кроме незначительного снижения расхода (5-15%) ничего замечено небыло biggrin.gif .
post Mar 6 2011, 11:40 PM
5-15% это исчё как значительно... но думаю врятли это с клапаном связанно... хотя.. dumai.gif
саня тр-тр
post Mar 7 2011, 08:29 PM
Ну да,было 21,стало 18.5. Мой клапан свистел (недержал газы) закрытый. Заглушил-работа движка изменилась сразу.Первое ощущение что для достижения той-же скорости (в городе) педаль меньше давить надо. А вообще у меня руки так и чешуться еще чего-нибудь заглушить biggrin.gif ,глядишь еще литрик отвоюем! Следующей моей жертвой будет система улавливания паров бензина h975g.GIF
Mark_KA
post Mar 7 2011, 10:18 PM
Из: Ульяновск
Снял клапаны... Да... Не видно чтоб кто-нибудь их чистил. За что отдавал 450р?
Почистил жидкостью для мытья двигателя и зубной щеткой. Потом ВДшкой побрызгал.
Заодно и электромагнитный клапан снял и набрызгал внутрь каждого патрубка той-же ВДшкой.
DimTs
post Mar 7 2011, 10:53 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
У меня на 2004 года глухая прокладка с завода стоит.
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2026 - 08:25 AM
