> Жара и дизель, Охлаждение ATF
Matvei
post Mar 7 2011, 04:17 PM
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
Засохшей грязью протерся змеевик охлаждения ATF, снял запаял но на место так и не поставил.Ездил несколько лет без него, соединил напрямую с основным радиатором.А этим летом , в жару, днем авто трудновато разгонялся,обогнать кого-то на трассе проблематично( а утром и вечером когда прохладно-полет нормальный).Стрелка указателя темп.чуть ниже середины(в жару-на середине шкалы).Карлсон исправен, кулер, радиатор и всю сист.охл.мыл снаружи и внутри.ТНВД электронный.Зимой при -25 двигатель с пол-пинка запускается.Лето опять жарким обещают,существенно ли разгрузит основной радиатор змеевик охлаждения ATF? Дизелисты, как жару перенесли?
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
sasha123
post Mar 7 2011, 04:55 PM
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Лето у нас в Новосибирске было не жаркое, проблем с перегревом не испытывал smile.gif
oboroten
post Mar 7 2011, 05:30 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
У нас в Уфе лето было жаркое, температура двигателя ниже середины а при включении кондея и еще падала, хотя в жару чувствуется что машина туповата, ТНВД тоже с мозгами.
блог
Dimon01
post Mar 7 2011, 10:25 PM
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Змеевик конечно отремонтируй, он значительно продлит жизнь твоей коробке. Но тяги нет потому, что не тянет двигатель, а не из за коробки. Точнее потому что нормальная рабочая температура солярки 45-55 градусов, а в жару она была выше, соответствено давление(и подача) в ТНВД было меньше.
Как вариант ставить радиатор охлаждения топлива, как это реализовано в некоторых авто( БМВ, Фольцваген и др), или не много увеличить его подачу...
Себе увеличел подачу топлива. Холостой стал чуть выше... Увеличения расхода саляры незаметил...
Шура
post Apr 2 2011, 06:33 PM
Пользователь №: 8,943
место дислокации: г. Воронеж
привет мужики! подскажите еду 110 температура в норме 120 начинает идти в верх резко радиатор чистил внутри и снаружи ам турбо дизель1999г спортейдж механика
Dimon01
post Apr 4 2011, 04:14 PM
Из: Литва
Было такое на фольцвагене шаран-оказалась прокладка под головкой. Проверь, когда температура поднимается сбрось скорость, и продолжай ехать, температура должна быстро упасть...
Шура
post Apr 4 2011, 10:51 PM
так оно и есть сбрасываю скорость темп падает. Я менял головку и прокладку проехал тысяч 8.
Dimon01
post Apr 5 2011, 02:12 PM
Из: Литва
Возможно трещина в головке, или прокладка не качественная...
Решать конечно тебе, но я бы снимал головку и вез бы на проверку. Потом шлифовка, притирка клапанов ну и т.д.
kuzma
post May 30 2011, 11:29 PM
Пользователь №: 9,027
место дислокации: белорусь г.могилёв
У меня такая же история,после 110 температура резко ползёт вверх,снизил до 100,падает надо разбираться ,но я не думаю что это голова или прокладка.sportage td 2.0 1998г
Motorist
post Jun 2 2011, 10:46 AM
Пользователь №: 9,583
место дислокации: Ярославль
Цитата(kuzm& @ M&y 30 2011, 11:29 PM) [sn&pb&ck]178025[/sn&pb&ck]
У меня такая же история,после 110 температура резко ползёт вверх,снизил до 100,падает надо разбираться ,но я не думаю что это голова или прокладка.sport&ge td 2.0 1998г
Такая ситуация действительно может быть из-за прорыва газов из камеры сгорания в полости системы охлаждения по причине прогара прокладки ГБЦ или открытия свищей или трещин в ГБЦ. все это приводит к образованию воздушных пробок. нарушающих циркуляцию охлаждающей жидкости. Однако резко бросаться снимать ГБЦ не стоит, сначала необходимо проверить следующее:
1 Состояние пробки радиатора - если она не поддерживает небольшое избыточное давление в системе охлаждения, что легко проверить на прогретом двигателе, прожимая толстые патрубки или АККУРАТНО приоткрывая пробку, то кипение будет начинаться при 100 С для воды и 106 - 108 С для антифриза, а кипение - это тоже воздушные пробки.
2 Состояние термостата - бывает, что его клапан перемещается в ограниченном диапазоне, то есть при спокойно - городской эксплуатации частичного открытия хватает, а выходишь на длительные мощностные режимы (трасса) - начинается перегрев.Проверить термостат можно кипячением или просто заменой,так как он недорогой (250 -600 р.)
3 Состояние радиатора - должен быть чистым снаружи и внутри.
Кстати, при проблемах с ГБЦ или ее прокладкой будет запах дизельной гари, пузырьки воздуха из охлаждающей жидкости, если смотреть в горловину радиатора либо расширительного бачка.
GR&ND TURBODIESEL 97.
vlad34
post Jun 2 2011, 11:36 AM
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
как бывший дизелист. на горячую запускается как?
как справедливо заметил димон1:
горячее дт более текучее и изношенный тнвд не может обеспечить требуемое давление. (при этом в морозы проблем не будет, тк соляра вязкая, там уже большую роль играет изношенность цпг (комрессия))
если горячий при запуске крутит подольше чем холодный, то охладить тнвд (баттл хололдной воды) и стартануть. если трабла ушла, то вот он - больной зуб.
КостяТ
post May 5 2012, 02:40 PM
Из: Калуга
Пользователь №: 10,484
место дислокации: Калуга
Всем привет. Скачет стрелка температуры, причём независимо от того стоишь или едешь. Поднимается на 2 деления выше середины, а потом опускается. При включении поворотника начинает пульсировать в такт с лампочкой поворотника. Так же стрелка ползёт вверх когда включаю вентиляцию в салоне (кондея нету). С чем это связано ???
Dimon01
post May 5 2012, 10:28 PM
Из: Литва
Проверь везде массу, похоже где то нет хорошего контакта.
КостяТ
post May 5 2012, 11:31 PM
Из: Калуга
Спасибо спасибо спасибо! ))) Тоже был такой мысль, грешу на последствия помывки движка на автомойке.
КостяТ
post May 8 2012, 07:44 PM
Из: Калуга
Перетряхнул все контакты, но результат увы остался прежним. Но вот заметил такую закономерность. Завожусь, примерно минут через 5 стрелка поднимается до -1 деление от середины шкалы. По городу всё ровно. Как только начинаю давать нагрузку на подъёме, даже небольшом, стрелка ползёт вверх. Иду на спуск, даже на скорости, стрелка ползёт вниз. Если включить печку, причём не важно в каком режиме (холод/тепло), стрелка снова ползёт вверх. Ставлю на 1 - чуть вверх, на 2 ещё чуть вверх. На 4 - доходит до -1 деление от максимума. Выключаю печку - сразу опускается до середины. Когда останавливаюсь и работаю на холостых, стрелка либо на половине, либо выше на деление, либо ниже на деление. Выключаю двигатель. Через 30 сек. поворачиваю ключ но не завожу, а стрелка стоит -1 деление от середины и так постоянно, пока двигатель не остынет. Что может быть подскажите новичку. Может это и не смертельно, но напрягает. Тосол никуда не уходит. Заранее спасибо за ответы.
Matvei
post May 21 2012, 11:51 PM
Может это
И холодный и горячий запускается отлично.
Matvei
post May 22 2012, 12:37 AM
Снова лето жаркое пришло, и вылезла старая болячка ( см.начало темы).Пробовал увеличивать подачу, как Dimon01 советовал, колхозил кулер для охлаждения топлива-использовал для этого радиатор печки от старого заднеприводного опеля аскона с маленьким вентилятором, выносил слева от радиатора кондея----результат 0.Установил на место свой паяный змеевик охлаждения ATF -трабла ушла!Машинка лЁтает как молодая.Пофиг жара.Еще Володя 609 в своих путешествиях писал о зависимости температуры ATF и оборотов двигателя.Видимо пока основной радиатор относительно новый, он успешно справляется с охлаждением и тосола и ATF, а когда уже подзакаканный, как уменя, то тяжко ему.Блин, не верил я в значимость этого метра трубки.И уж больно неудачно он расположен. После грибов, рыбалки защита в обратную сторону выгибается.Тут еще страхов начитался про смешивание ож и атф из-за прогнившего теплообменника и заморочился такой штукой
oboroten
post May 22 2012, 09:03 AM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
опа а что за радиатор???где такие стоят?
блог
Matvei
post May 22 2012, 09:31 PM
Доп.кулер для охлаждения ATF. На некоторых авто изначально устанавливаются.
victors
post Jan 28 2014, 08:49 PM
Пользователь №: 11,506
место дислокации: kazahstan
а не подскажете сколько масла входит в каробку автомат и какое лудше залить чтоб в мороз легче крутило?
kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2026 - 04:25 AM
