> Салонный фильтр
someone
post Mar 14 2011, 09:36 PM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Устанавливается он над вентилятором. Сегодня поставил, вроде держится. Ура наконец-то не будет пыли в салоне fa.gif
sva
post Mar 15 2011, 09:16 AM
Пользователь №: 4,796
Что было взято за основу? Из чего сделано плоское кольцо?
111v111
post Mar 15 2011, 12:52 PM
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Ждем отчета по установке и эксплуатации.
Самое главное чтобы вентилятор через фильтр мощу не потерял, это главная проблема всех попыток установить фильтр.
post Mar 15 2011, 12:53 PM
Наверное дело не только в пыли, она так и так будет, у нее есть много путей попадания в салон. А вот гербарий не будет в вентилятор попадать - это да.
Ну и наверное в радиатор печки не будет ничего попадать. Это гуд.
Опиши как крепится фильтр, из чего сделать, фоток побольше.
Mark_KA
post Mar 15 2011, 04:55 PM
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Тоже экспериментировал с фильтром...
Все-таки не расчитана наша система на дополнительные преграды. И без фильтра-то не особо сильно дует. Или это только у меня так?
someone
post Mar 16 2011, 07:04 PM
итак по порядку:
- диаметр самого фильтрующего элемента 110 мм
- фильтрующий элемент самый обычный что используется в салонных фильтрах. Т.е. можно взять любой дешевый фильтр и вырезать из него фильтрующий элемент нужного диаметра.
- далее нужно оклеить фильтрующий элемент по окружности можно скотчем или еще чем (чтобы не распрямился)
- потом по окружности оклеить паралоном 10х15
Все фильтр готов! (мне его делали таким же способом там где делают салонные фильтры) Единственное фильтрующая площадь маловата, поэтому мне еще сделали сегодня фильтрующий элемент высотой 30 мм.
Далее выкручиваем 3 винта крепления вентилятора (заодно почистим вентилятор). Да не забываем отключить все разъемы чтобы они не мешали достать вентилятор.
Заглядываем в корпус и видим круглое отверстие в него и вставляем фильтр. Вставляем аккуратно в отверстие вровень с бортом. Только не переусердствовать чтобы он не проскочил дальше. Если проскочит - ничего страшного достать не проблема.
Вот и все радуемся свежему воздуху!
На фотке те "поля шляпы" нам не нужны. Из минусов конечно снизился поток воздуха, но не критично. Эту проблему решает более высокий фильтр.
Вот как-то так получается.
Thinker
post Mar 17 2011, 06:31 PM
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
post Mar 17 2011, 07:00 PM
+100 Но для этого достаточно мелкой сеточки! dumai.gif ИМХО
someone
post Mar 18 2011, 01:54 AM
Цитата(Thinker @ Mar 17 2011, 05:31 PM) *
Как бы по точнее выразится... Фильтр вставляется в "окно" над вентилятором и держится там за счет уплотнителя в виде обклеенного паралона вокруг фильтра. Который с свою очередь помогает избавится еще и от зазоров в следствии неровной обрезки фильтрующего элемента (т.к. вырезать его идеально круглым не реально).
на кабриолетах ездите или сквозные дырки в полу? ef.gif откуда пыли взяться если двери и стекла закрыты?
Я выл летом когда в колонне полтора часа по песчаногляняной грунтовке ехали!!! На зубах песок, в глазах песок, в носу песок. В общем это было 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif
Thinker
post Mar 18 2011, 07:01 AM
Значит я правильно понял. А плотно сидит? Не вывалится от тряски, на первой же хорошей кочке?
someone
post Mar 18 2011, 04:12 PM
До сих пор не вывалился, хотя потряхивало машину сильно. Сам фильтр легкий поэтому ему вибрации не страшны.
Insight
post May 26 2011, 09:19 AM
Гость
У меня вообще всё гораздо интереснее обстоит. Ехал в плотном потоке с закрытыми стелками по грунтовке(с меропритяния), пыль стояла такая, что почти ничего не видно было. В салоне пыли не было blink.gif ef.gif при включенном даже на всю вентиляторе(специально проверил). Так же,, к примеру на предыдущей машине, в салон летело всякое гумно - листья, с березы такие вида звезды штуки, пылища стояла вечно, но там не было салонного фильтра, на этой машине такого нет. При этом я заметил, что раньше обдув был куда сильнее, последнее время он стал очень слабым dumai.gif
Может предыдущий хозяин ставил салонный фильтр dumai.gif Есть у кого какие соображения, где он может находится примерно? Внешне и в местах возможной сток установки облазил, ничего похожего не нашел dumai.gif
SAVant
post May 26 2011, 09:34 AM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Ездил по одной и той-же гравийной дороге на уазке и на спортяге, я вам скажу разница есть... И она огромная, видать много зависит от банальных дверных уплотнителей, технологичесикх отверстий (у спортяги ведь они все с резиночками).
Все мои похождения у блохе
DimTs
post May 26 2011, 08:24 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Вот что сегодня подумалось после посещения очередных клиентов - на всех корейцах фильтр салона стоит после вентилятора. Продуть через фильтр вентилятору куда легче, чем втянуть. Просто сегодня проверял работу двигателя вентилятора в системе охлаждения воды в рыбном цеху. Небольшой движек на 11 квт на "втяжку" закипает, на продув и намека на нагрев нет... biggrin.gif
someone
post May 27 2011, 05:32 PM
не поставить после вентилятора фильтр (((
vlad34
post Jun 2 2011, 01:46 AM
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
2someone
как прошли 2месячный испытания?
успешно?
а сеточку от крупного мусора (листва, насекомые) не имеет смысл поставить в районе притока забортного воздуха? куда лучше приколхозить? тогда и фильтр тонкой очистки дольше прослужит.
brat po razumu
post Jun 6 2011, 09:19 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(vlad34 @ Jun 1 2011, 11:46 PM) *
2someone
успешно?
Года два назад...
Снял пластмассовую накладку под дворниками и с обратной стороны,
там где решётка, просто вставил сетку металлическую оцинкованную (продается в строительных магазинах).
Мух и пух,а также,всякие цветы и листья, через сетку не пролетают!
Сетка просечная с ячейкой 5мм.Точно такую поставил с внутренней стороны облицовки радиатора,
а также на воздухозаборнике нижней части бампера.
Радиаторы чистые.
Несчастных насекомых,периодически, стряхиваю кисточкой со всех сеток.
ЗЫ.
Можно поставить сетку и помельче,но зимой на воздухозаборнике может примерзать лёд.
vlad34
post Jun 9 2011, 01:38 AM
я снял накладку, взял оконную сетку черного цвета и обернул в районе решеток. получив таким образом два слоя сеточки. пока полет нормальный.
Радиаторы чистые.
это нужно. это в планах.
на 2111 делал из капронового чулка. не обмерзало.
brat po razumu
post Jun 12 2011, 11:26 AM
любитель
Из: Полтава.
Цитата(brat po razumu @ Jun 6 2011, 08:19 PM) *
Года два назад...
Радиаторы чистые.
ЗЫ.
Вот вкртинки:
Как видно , белой акации гроздья пушистые, остались снаружи.
someone
post Jun 13 2011, 10:18 PM
Смысл ставить сетку оконную ? У меня листья и мошки через вентилятор в салон не залетали, а вот пили было много. И к тому же угольный фильтр (сейчас стоит у меня) отфильтровывает всякую дрянь в добавок.
Текстовая версия Сейчас: 24th October 2026 - 10:57 PM
