> Ремонт вмятины -нужны советы.
Дима1964
post Mar 16 2011, 03:52 PM
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Вот такую вмятину умудрился сделать год назад...Сдавал задом, расслабился и незаметил вентиляционную трубу из оцинковки. Сразу залил черным силиконом, но хочется вмятину устранить...Вопросы: как это лучше сделать? Нужно ли снимать стекло? Если да-то как его снять и ,соответственно, dumai.gif потом поставить назад?
Butafor
post Mar 16 2011, 04:58 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Снять стекло, снять крышку багажника, разобрать ее подогреть место вмятины феном, чтобы краска не потрескалась, и аккуратно выгибать киянкой и так далее, потом шпатлевка и покраска. изгиб жесткий, без покраски не выгнуть.
post Mar 16 2011, 05:05 PM
В данном случае снять стекло и поставить - самое простое!
Гораздо сложнее выровнять вмятину в этом месте. Я не специалист в таких делах, но думаю, без вскрытия внутренней полости не обойтись.
post Mar 16 2011, 05:15 PM
+1,если сам заморочиться не охото,то я думаю 3 тыра и все готово
Zaharr
post Mar 16 2011, 05:26 PM
Из: Тула
Пользователь №: 8,409
за 3 тыра только у дяди васи в гараже
post Mar 16 2011, 05:29 PM
ну так дядя Вася так сделает,что не отлечишь...ну а так можно и в сервисе,где тебе колодки передние за 700р поменяют biggrin.gif
Zaharr
post Mar 16 2011, 05:42 PM
Из: Тула
дядя вася дяде васе рознь.
можно жестянщика найти, который отстучит так, что маляру почти ничего не надо будет делать;
а можно и так стекловолокном завалить. А после покраски и знать не будешь, как сделали, и сиять будет, как у кота ...
Дима1964
post Mar 16 2011, 06:11 PM
Из: Тула
спасибо всем высказавшимся. Ещё какие мнения? Варианиты с сервисом и с Васей оставим на самый крайний случай. Т.К хочу весной на даче не спеша сделать сам.Поэтому интересны нюансы-если снимать стекло, то как? Типа возьми в правую руку молоток, в левую стакан biggrin.gif и т.д. В инете теорию читал, но с удовольствием узнаю опыт одноклубников.
И про стекловолокно поподробнее плиз.Если будет держаться и бюджетно-по чему бы нет...Не мерс же.
contra
post Mar 16 2011, 07:47 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Ну если со сваркой никак-- то однозначно стекловолокно , но я бы ещё навкручивал саморезов , и между ними можна проволоку намотать. Т. к. стекловолокно не трескается-- но целиковым куском бывает отлетает. Стекло до конца не накладывать, мм несколько оставить под полимерную шпаклевку (которая без стекла), ну и доводочной можно (грунтовка все покажет) з.ы. изнутри расшивать--опять сварка-шпаклевка, " там место " не айс
Messir
post Mar 16 2011, 07:58 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Вытаскиваем из уплотнительной резинки замок (резиновую веревку), она видна, если смотреть на резинку изнутри. Затем, опять же изнутри начинаем нажимать на стекло, начиная от любого угла к середине по длинной стороне. Одновременно отверткой выталкиваем изнутри край резинки. которая находит на металл двери. Самое тяжелое будет вытолкнуть первых 10-15 см резинки, потом будет легче.
Надеюсь, понятно рассказал. Если вопросы есть - объясню.
Дима1964
post Mar 16 2011, 08:36 PM
Из: Тула
Да наверное со шпаклевкой с стекловолокном будет оптимальный вариант...Наверно лучше делать без съема стекла, под его край загнать для лучщего сцепления? А как потом краску подобрать? Реально в балончике купить?Зеленый металлик dumai.gif
Messir
post Mar 16 2011, 08:41 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Без снятия стекла вряд ли получится точно вывести плоскость, а значит, будет заметно.
Дима1964
post Mar 16 2011, 08:45 PM
Из: Тула
contra
post Mar 16 2011, 09:09 PM
Из: УФА
Можно и так попробовать, просто при шлифовке всяко резинку покоцаешь (не знаю можна ли ее по теплу отогнуть , и зафиксировать), ну и снять всегда можно. Я баллончик подбирал на 98 зел. мет..
Дима1964
post Mar 16 2011, 09:19 PM
Из: Тула
98 это код краски?
genek
post Mar 16 2011, 09:21 PM
Пользователь №: 6,094
FREELANDER 2
Дима1964
post Mar 16 2011, 09:22 PM
Из: Тула
Цитата(genek @ Mar 16 2011, 08:21 PM) *
подберут и в каком виде продадут? в аэрозоле?если нет то какой смысл...
genek
post Mar 16 2011, 09:29 PM
Дим,сделают от маленького баллончика с кисточкой до баллончика в аэрозоле и больше....
FREELANDER 2
Дима1964
post Mar 16 2011, 09:37 PM
Из: Тула
спасибо!
Messir
post Mar 16 2011, 09:38 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Цитата(Дим @ Mar 16 2011, 06:45 PM) *
Да в снятии стекла нет ничего сложного, вот например
Нужно только аккуратно и не совать под стекло металлические предметы (может треснуть).
Сообщение отредактировал Messir - Mar 16 2011, 09:41 PM
Текстовая версия Сейчас: 29th November 2026 - 10:40 AM
