> Опять про МКПП, Интересует Ваше мнение
NikolaMoscow
post Mar 18 2011, 09:49 PM
Пользователь №: 9,114
место дислокации: Нахабино
Проблемма в следующем:
1. Болтается рычаг (лечится заменой втулок) это я понял.
2. Передачи (все) включаются с трудом но включаются.
3. 4я передача включается с хрустом (только 4)
Итог :
1. В воскресенье гоню в сервис (надоело).
2. Меняю сцепление полностью (диск, корзина, выжимной)
3. Меняю (если найду) пыльник вилки, два сальника, вилку, подшипник коленвала.
Вопрос к знатокам:
1. Правильно ли я делаю
2. Что попутно посоветуете поменять
3. И вообще интересны Ваши мысли по этому поводу
Жизнь нужно прожить так, чтоб было стыдно рассказывать, но приятно вспомнить!
post Mar 19 2011, 03:06 PM
Итог :
Вопрос к знатокам:
А может проблема всего лишь в исполнительном цилиндре сцепления или в недостаточном уровне тормозной жидкости в бачке?
Slayer486
post Mar 21 2011, 08:37 PM
Из: Тюмень
Пользователь №: 8,787
место дислокации: Тюмень
Итог :
Вопрос к знатокам:
Симптомы АБСОЛЮТНО теже... Лечение ещё не производил... Жду результатов ! sorry.gif
NikolaMoscow
post Mar 21 2011, 09:49 PM
Вообщем поменяли сцепление.
Результат:
1. Педаль стала мягкая.
2. Передачи включаються легко.
3. 4ая передача так и включается со скрежетом, но если делать паузу при выжатой педали сцепления то вроде включается нормально.
4. Появилось странное жужание в коробке приблизительно на 3т оборотах не постоянное.
5. Про рычаг сказали что сделать нельзя.
P.S Продолжаю штудировать форум про рычаг.
post Mar 22 2011, 11:12 AM
0K02A 17 489B - втулка рычага переключения передач (2 шт).
0K011 17 495A - вал рычага переключения (на всякий случай).
Валяй
post Mar 22 2011, 11:50 AM
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
такая же фигня ! а чтобы поменять втулки лезть надо сверху из салона или снизу? B093.gif
post Mar 22 2011, 12:17 PM
Можно и сверху.
NikolaMoscow
post Mar 22 2011, 08:10 PM
Спасибо за коды, уже заказал.
ГАРИК
post Mar 26 2011, 10:37 PM
Из: Жуковский М.О.
Пользователь №: 6,253
место дислокации: Жуковский
пРОШУ ПОМОЩИ! 32a.gif нА ГОРЕ-СЕРВИСЕ СРЕЗАЛИ НАХРЕН РЕЗЬБУ КРЕПЛЕНИЯ РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ... МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ? ЦИЛИНДР БОЛТАЕТСЯ... 1111480105.gif
NikolaMoscow
post Mar 26 2011, 11:12 PM
Хм...... Если я прально думаю (еще не лазил) крепление целиндра болтами, следовательно переризать резьбу и менять болты.
gendos
post Mar 26 2011, 11:20 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
можно попробывать в отверстие где срезана резьба вклеить шпильку и цилиндр прикручивать гайкой
Чудес на свете не бывает.
ГАРИК
post Mar 27 2011, 12:02 AM
Из: Жуковский М.О.
Если вклеивать, на что? (эпоксидка или...)
post Mar 27 2011, 12:08 AM
Есть фиксаторы резьб! Причем есть такие. которые крепят намертво. Но вот один вопрос? как они закрепят сорванную резьбу&
К стати есть еще формирователи резьбы, они могут помочь! Используй их для закрепления шпильки! dumai.gif Посмотри на сайте AGA!
ГАРИК
post Mar 27 2011, 12:27 AM
Из: Жуковский М.О.
Да.Нашёл. Чего только нет... Попробую...
post Mar 27 2011, 12:41 AM
Пробуй! А нарезать новую резьбу всегда успеешь!
KaZantip
post Mar 27 2011, 09:01 AM
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Выложите пжлст фото по замене втулок в рычаге, желательно сверху)
А еще нужен код самой ручки переключения раздатки, развалилась головка сама...
nonstopex
post Mar 27 2011, 09:07 AM
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
3- Пришёл конец синхронизатору 4-й передачи.
4- Попробуй выжать сцепление на оборотах, когда появляется жужжание. Если оно пропадёт - тогда виноват подшипник первичного вала МКПП. Его часто ломают при установке коробки на место.
post Mar 27 2011, 01:42 PM
0K013 17 992B - сама "головка" рычага раздатки (около 6$)
jeka35
post Apr 4 2011, 07:05 PM
Пользователь №: 8,977
место дислокации: мукачево.украина
Итог :
Вопрос к знатокам:
заодно поменяй передний подшибник роздатки-они иногда создают странные звуки.поменяеш втулки на рычаге,пробкемы с включением могут уйти.Синхронизатор 4 п.меняется тоже без проблем,месяц назад переберал всю коробку и роздатку сам. B128.gif
ru0aig
post Apr 5 2011, 03:58 PM
Из: г. Красноярск
Пользователь №: 7,839
место дислокации: Красноярск
а что бы подшипник первичного поменять надо коробку разбирать?
Сообщение отредактировал ru0aig - Apr 5 2011, 03:59 PM
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2025 - 11:12 PM
