> Отбойник на переднем амортизаторе, Свободный ход или закреплен?
Tim_kia
post Mar 24 2011, 08:43 PM
Пользователь №: 7,674
место дислокации: Bishkek
Добрый день, всем! У меня такой вопрос: недавно поменял передние аморты (на станции), за установкой не следил. Сегодня смотрю - на левом аморте пыльник слез (не родной, какой то стандартный резиновый) и отбойник внизу находится. Т.е. на штоке амортизатора отбойник свободно ходит вверх-вниз, а под силой тяжести вниз упал, соответственно. Не знаю, правильно ли объяснил.
По сему вопрос: это так и должно быть (свободное движение отбойника по штоку), либо отбойник должен быть закреплен вверху каким то образом?
Заранее благодарю за ответ!
Клиренс, полный привод и рама! "Киа Спортейдж, 1999, короткий, кореец, турбодизель 2.0, автомат, 195 т."
UWH
post Mar 25 2011, 04:34 PM
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
Сегодня только перекидывал передние амы оригинал на оригинал. Отбойник ходит довольно свободно, но под своим весом точно не упадет. У него ж второе предназначение - держать пыльник в верхнем положении, чтоб он шток от пескоструя защищал.
Tim_kia
post Mar 25 2011, 04:40 PM
Ну в том то и дело, у меня пыльник за отбойник крепится. Когда поднимаю машину на домкрате, отбойник с пыльником внизу, и голый шток. А с правой стороны все в порядке - даже если поднять на домкрате отбойник вверху и пыльник соответсвенно тоже, шток не видно, значит, от пыли все защищено. А с левой шток виден - отбойник потому что с пыльником вниз сьезжают. Если ручками поднимаю отбойник вверх с пыльником, то, поездив, он, все равно вниз слазит. Может вверху отбойник все таки как то крепится?..
Garrykon
post Aug 16 2013, 02:24 PM
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Коллеги,подскажите кто помнит-какова длина родного отбойника?купил тут не оригинал, сантиметров шесть-семь где-то каждый.родные убиты в хлам.чо-то кажется шесть многовато будет. Ход амортизатора у нас вроде не такой большой.Обрезать если что, или оставить?
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
nicong
post Sep 1 2013, 02:08 AM
Пользователь №: 5,603
новый пыльник плотно сидит на отбойнике новом - хрен вытащишь. отбойник закрепляется на штоке амморта, чуть ниже нижней стальной шайбы - при необходимости рукой стягивается легко, но у меня год простоял на свом месте. Старые изношенные пластик и резина есесно болтаются как говно в проруби...
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2026 - 11:12 PM
