| sobiratel78 |
Mar 27 2011, 04:54 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл |
Вопрос в следующем. При езде на своем Спортажике 2003г при повороте руля вправо или при нагрузке на (я так понял) на переднее правое колесо появляется гул .
Менял резину с зада на перед гул не исчез, что может быть? Благодарю! -------------------- Я не водитель, я ездок!
| Messir |
Mar 27 2011, 05:38 PM
Вопрос в следующем. При езде на своем Спортажике 2003г при повороте руля вправо или при нагрузке на (я так понял) на переднее правое колесо появляется гул . Менял резину с зада на перед гул не исчез, что может быть? Благодарю! Могу ошибаться, но я бы смотрел подшипник (ступичный) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| dozer grand |
Mar 27 2011, 07:58 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) |
Могу ошибаться, но я бы смотрел подшипник (ступичный) +100. Вывеси колесо на домкрате и покрути, скорее всего будет гудеть. Затягивать с заменой не стоит. Лучше сразу поменять чем потом на эвакуаторе до сервиса -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| sobiratel78 |
Mar 27 2011, 08:21 PM
+100. Вывеси колесо на домкрате и покрути, скорее всего будет гудеть. Затягивать с заменой не стоит. Лучше сразу поменять чем потом на эвакуаторе до сервиса Во как! Кто встречал мануал , как замену сделать? Вот этот подшипник K470A02A ? -------------------- Я не водитель, я ездок!
| Александр Вишня 1984 |
Mar 27 2011, 09:12 PM
![]() водитель хендай,и уази ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 175 Регистрация: 23-March 10 Из: г. Сегежа Пользователь №: 7,646 место дислокации: г. Сегежа Республика Карелия |
Во как! Кто встречал мануал , как замену сделать? Думал развал схождение делать теперь подумаю. Снимаем хаб, за хабом стопор в пазу, дальше стопорное кольцо с двумя винтами. верхний рычаг, потом нижнию шаровую опору 4 винта, если ее с самой ступицы снять то нужно будет развал делать -------------------- Kia Sportage 128 л.с 16кл. бензин 2006 г. Кал.Коротыш
| sobiratel78 |
Mar 27 2011, 09:22 PM
Ткните пальцем, что купить сразу, без "колес" не хотелось бы остаться?
Мой vin X4XJA553530001499 Благодарю! -------------------- Я не водитель, я ездок!
Mar 27 2011, 09:29 PM
Ткните пальцем, что купить сразу, без "колес" не хотелось бы остаться? Мой vin X4XJA553530001499 Благодарю! по кодам сразу не отвечу все в гараже -------------------- Kia Sportage 128 л.с 16кл. бензин 2006 г. Кал.Коротыш
| sobiratel78 |
Apr 15 2011, 10:33 PM
Сегодня заменил подшипники ступичные. Итак купил я комплект франция оригинал за 1700 . Как оказалось наеб.. улся внутренний. Поменял оба, замена была сделана за 2,5 часа.
Кто скажет зачем в комплекте два сальника? -------------------- Я не водитель, я ездок!
| Текстовая версия | Сейчас: 17th November 2026 - 07:27 PM |
