pomidor |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 9-December 10 Пользователь №: 8,812 место дислокации: МОсква ![]() |
Машина: кореец 98. МКПП, бензиновый.
Ехал ехал никого не трогал. После правого поворота(хотя врят-ли с этим связано) загорелся ЧЕК (В динамике никогда не убывало). Остановился заглушил, завел опять горит, но работает нормально. Подумал что глюк и продолжил движение, но на ближайшем светофоре начало колбасить двигатель. Обороты холостого хода скачут, тот есть падают почти до нуля, а потом резко вскакивают. Машина пытается заглохнуть. Остановился скинул клемму на 10 минут, подождал, таже фигня. На следующий день завел. пока машина холодная все Ок. обороты 1300 и работает ровно(чек не горит). Как тока нагреласть то сразу светит лампочкой и начинает колбасить. Поехал в гараж потыркал контакты в моторном отсеке, эффект нулевой. Думаю нада ехать расшифровывать чек куданибудь. поехал и сразу все нормально стало. чек пропал, обороты 1000, динамика как была нормой так и осталась. Покатался покатался и опять таже фигня. Чек горит обороты скачут машина пытается заглохнуть, но в последний момент обороты подпрыгивают. Бензонасос в норме, проверил, свечи тоже в норме недавно менял, воды в баке нету. Подозрение на какой-то датчик. Подскажите пожалуйста что может быть?? и где можно расшифровать чек енжин код через разъем диагностики?(желательно не дорого?) |
rom77777rom |
Машина: кореец 98. МКПП, бензиновый. Ехал ехал никого не трогал. После правого поворота(хотя врят-ли с этим связано) загорелся ЧЕК (В динамике никогда не убывало). Остановился заглушил, завел опять горит, но работает нормально. Подумал что глюк и продолжил движение, но на ближайшем светофоре начало колбасить двигатель. Обороты холостого хода скачут, тот есть падают почти до нуля, а потом резко вскакивают. Машина пытается заглохнуть. Остановился скинул клемму на 10 минут, подождал, таже фигня. На следующий день завел. пока машина холодная все Ок. обороты 1300 и работает ровно(чек не горит). Как тока нагреласть то сразу светит лампочкой и начинает колбасить. Поехал в гараж потыркал контакты в моторном отсеке, эффект нулевой. Думаю нада ехать расшифровывать чек куданибудь. поехал и сразу все нормально стало. чек пропал, обороты 1000, динамика как была нормой так и осталась. Покатался покатался и опять таже фигня. Чек горит обороты скачут машина пытается заглохнуть, но в последний момент обороты подпрыгивают. Бензонасос в норме, проверил, свечи тоже в норме недавно менял, воды в баке нету. Подозрение на какой-то датчик. Подскажите пожалуйста что может быть?? и где можно расшифровать чек енжин код через разъем диагностики?(желательно не дорого?) Позвони мне ![]() -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
А нужно было создавать тему под себя, когда уже есть такая же!
Форум и так весь забит одинаковыми темами, поэтому не удивительно, что новички даже не пытаются все это перечитать. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
pomidor |
Роман Спасибо!
![]() А нужно было создавать тему под себя, когда уже есть такая же! Форум и так весь забит одинаковыми темами, поэтому не удивительно, что новички даже не пытаются все это перечитать. 1. Все темы были про холодный пуск и что не "держит холостые на холодном".! 2. Виктор я вот скока не сморю на ваши посты 6 из 10 вы говнитесь вместо того чтобы конструктивно что-то написать! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() PS ТЕМА ЗАКРЫТА ПРОСЬБА МОДЕРАТОРАМ ЕЕ УДАЛИТЬ!! а то особо въедливые члены форума устроют еще один холивар! |
rom77777rom |
Проблема была в разъеме ДМРВ
Тему можно закрыть и удалить,дабы не перекусаться в ней...... ![]() -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
ТимурК |
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 15-August 10 Пользователь №: 8,251 место дислокации: Россия! ![]() |
Цитата(rom77777rom @ M&r 28 2011, 11:58 PM) [sn&pb&ck]165882[/sn&pb&ck] Проблема была в разъеме ДМРВ Тему можно закрыть и удалить,дабы не перекусаться в ней...... ![]() а что было с разъемом? У меня тоже на горячем начинает колбасить все уже переделал ![]() |
rom77777rom |
а что было с разъемом? У меня тоже на горячем начинает колбасить все уже переделал ::-)365g: не было контакта в раземе,поджал и все пошло . -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
kross |
А нужно было создавать тему под себя, когда уже есть такая же! Форум и так весь забит одинаковыми темами, поэтому не удивительно, что новички даже не пытаются все это перечитать. Виктор... Привет. Большинство новообразованных тем связано с разнопрофильностью образования спортажеводов... За помощью обращались штурмана.. дизайнеры... эл.мехи.. Читай - не читай - не все понятно. Иногда я и сам спрошаю практиков когда возникают несколько непонятные проблемы или непонятная совокупность проблем понятных.. ![]() Короче - предлагаю сваять раздел-тему " Скорая помочь - вопросы " - где и можно веселиться без претензий ... Внимание! В целях борьбы со спамом, новые пользователи НЕ могут начинать новые темы в форуме. Поэтому просьба задавать вопросы в уже существующих ветках, схожих по тематике. Надеемся на Ваше понимание. - и это все туда... ![]() Тему периодически чистить от многоповторенных однотипных... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Виктор... Привет. Большинство новообразованных тем связано с разнопрофильностью образования спортажеводов... За помощью обращались штурмана.. дизайнеры... эл.мехи.. Читай - не читай - не все понятно. Иногда я и сам спрошаю практиков когда возникают несколько непонятные проблемы или непонятная совокупность проблем понятных.. ![]() Короче - предлагаю сваять раздел-тему " Скорая помочь - вопросы " - где и можно веселиться без претензий ... Внимание! В целях борьбы со спамом, новые пользователи НЕ могут начинать новые темы в форуме. Поэтому просьба задавать вопросы в уже существующих ветках, схожих по тематике. Надеемся на Ваше понимание. - и это все туда... ![]() Тему периодически чистить от многоповторенных однотипных... Давай сделаем еще одну попытку! ![]() ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 4th August 2025 - 07:51 AM |
