| ГАРИК |
Apr 1 2011, 12:49 AM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский |
Привет Клубням! Поставил 30-Е КОЛЁСЬЯ, НА БЕЗДОРОЖЬЕ СРЕЗАЛО СТОПОРНУЮ ШАЙБУ!!!
| саня тр-тр |
Apr 1 2011, 01:00 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин |
А разве размер колес на это влияет?
Ваще странно...Не укоротился же он. Наверное изнутри (там где сальник,игольчатый) между шрусом и поворотным кулаком зазор? -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| ГАРИК |
Apr 1 2011, 01:09 AM
А разве размер колес на это влияет? Ваще странно...Не укоротился же он. Наверное изнутри (там где сальник,игольчатый) между шрусом и поворотным кулаком зазор? Я ТОЖ ТАК ДУМАЮ. ЗАЗОР БУДУ СМОТРЕТЬ... ВНУТРЕННЯ ГРАНАТА НИКАК НЕ МОЖЕТ УЙТИ В РЕДУКТОР? -------------------- |
| BFGoodrich |
Apr 1 2011, 01:17 AM
Я ТОЖ ТАК ДУМАЮ. ЗАЗОР БУДУ СМОТРЕТЬ... ВНУТРЕННЯ ГРАНАТА НИКАК НЕ МОЖЕТ УЙТИ В РЕДУКТОР? Нет не может. Скорее грязь попала, в любом случае узел разбирать и промывать. Может ещё игольчатый рассыпался, он и не даёт шрусу встать на место. -------------------- |
| саня тр-тр |
Apr 1 2011, 01:20 AM
Да ну,наврятли. Думаю или намотало что нибудь в вышеупомянутый зазор,или стопор соскочил при максимальном ходе вниз,а поставить не можешь потому что в сальник не попадаешь.
Пы.сы. у меня сальника нет,так что это просто моя теория. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| ГАРИК |
Apr 1 2011, 01:25 AM
Да ну,наврятли. Думаю или намотало что нибудь в вышеупомянутый зазор,или стопор соскочил при максимальном ходе вниз,а поставить не можешь потому что в сальник не попадаешь. Пы.сы. у меня сальника нет,так что это просто моя теория. И У МЕНЯ ПО ХОДУ САЛЬНИКА НЕТ! И У МЕНЯ ПО ХОДУ САЛЬНИКА НЕТ! СТОПОР НЕ СОСКОЧИЛ, А РЕАЛЬНО РАЗОРВАН... ( ОТ КРЕСТОВИНЫ НИВЫ) -------------------- |
| BFGoodrich |
Apr 1 2011, 01:27 AM
И У МЕНЯ ПО ХОДУ САЛЬНИКА НЕТ! Если-бы небыло сальников, игольчатые ходили бы 1 выезд. Стопора от крестовин нашемарок , работают если не ошибаюсь в другую сторону. -------------------- |
| ГАРИК |
Apr 1 2011, 01:34 AM
Если-бы небыло сальников, игольчатые ходили бы 1 выезд. СОГЛАСЕН! БРЯКНУЛ НЕПОДУМАВШИ... СОРРИ! Если-бы небыло сальников, игольчатые ходили бы 1 выезд. Стопора от крестовин нашемарок , работают если не ошибаюсь в другую сторону. ПРИ МОНТАЖЕ ВРОДЕ РАБОТАЛИ НА СЖАТИЕ ПОСОВЕТОВАЛ САШЕК НА ДНЮХЕ КЛУБА, КОГДА ЛЕВУЮ ШАЙБУ СДВИГАЛО НАРУЖУ... -------------------- |
| BFGoodrich |
Apr 1 2011, 01:38 AM
СОГЛАСЕН! БРЯКНУЛ НЕПОДУМАВШИ... СОРРИ! ПРИ МОНТАЖЕ ВРОДЕ РАБОТАЛИ НА СЖАТИЕ ПОСОВЕТОВАЛ САШЕК НА ДНЮХЕ КЛУБА, КОГДА ЛЕВУЮ ШАЙБУ СДВИГАЛО НАРУЖУ... А диаметр у них какой внутренний? У нас шрус под 25мм, если не расточенный болгаркой. -------------------- |
| саня тр-тр |
Apr 1 2011, 01:40 AM
Если-бы небыло сальников, игольчатые ходили бы 1 выезд. Два раза в год меняю.Зима на игольчатых,лето на фторопласте.С моими шрусами уже чудес ждать неприходится. А кстати сальник резиновый должен быть? Нету у меня там ничего резинового... -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| ГАРИК |
Apr 1 2011, 01:43 AM
А диаметр у них какой внутренний? У нас шрус под 25мм, если не расточенный болгаркой. БОЛГАРКОЙ НЕ ТОЧИЛ, ХОТЯ УЖЕ РУКИ НАМАСТЫРИЛ НА ЭТО ДЕЛО... ПРОБЛЕМУ С ШАЙБАМИ РЕШУ ТОЧНО, МНЕ БЫ ШРУС ВЫТЯНУТЬ... -------------------- |
| BFGoodrich |
Apr 1 2011, 01:46 AM
Два раза в год меняю.Зима на игольчатых,лето на фторопласте.С моими шрусами уже чудес ждать неприходится. А кстати сальник резиновый должен быть? Нету у меня там ничего резинового... А в чём проблема сальники поставить? БОЛГАРКОЙ НЕ ТОЧИЛ, ХОТЯ УЖЕ РУКИ НАМАСТЫРИЛ НА ЭТО ДЕЛО... ПРОБЛЕМУ С ШАЙБАМИ РЕШУ ТОЧНО, МНЕ БЫ ШРУС ВЫТЯНУТЬ... Взять его за гранату и вставить вращая. -------------------- |
| саня тр-тр |
Apr 1 2011, 01:47 AM
А в чём проблема сальники поставить? Живу мечтой выкроить время,и проточить шрус под шариковый подшипник.Здесь на форуме вычитал. Да все руки не доходят. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| BFGoodrich |
Apr 1 2011, 01:57 AM
Живу мечтой выкроить время,и проточить шрус под шариковый подшипник.Здесь на форуме вычитал. Да все руки не доходят. Проще втулки из бронзы выточить. -------------------- |
| саня тр-тр |
Apr 1 2011, 02:02 AM
Проще втулки из бронзы выточить. Согласен,но не ищем мы легких путей -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| ghost |
Apr 1 2011, 07:07 AM
у ГАРИКА то походу от расстройста капс залип...
| ГАРИК |
Apr 1 2011, 09:38 AM
у ГАРИКА то походу от расстройста капс залип... -------------------- |
| ghost |
Apr 1 2011, 11:44 AM
| ГАРИК |
Apr 1 2011, 05:55 PM
[quote name='ghost' date='Apr 1 2011, 11:44 AM' post='166672']
капс лок [/quot а кнопка шифт на торпеде или под капотом? [quote name='ghost' post='166672' date='Apr 1 2011, 11:44 AM'] капс лок [/quote] я с бедой, а меня насмех... слушай, абыдно, да ?? -------------------- |
| ghost |
Apr 1 2011, 06:33 PM
по теме.... у Сашка 495 была такая фигня на масленнице... у него игольчатый рассыпался в хлам и попал в паз... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd November 2026 - 12:35 PM |
