4 страниц V  1 2 3 > »
> Защитил донышко, вариант защиты =)
ГАРИК
post Apr 4 2011, 06:27 PM
Из: Жуковский М.О.
Пользователь №: 6,253
место дислокации: Жуковский
Намутил защиту, из летучего материала (осталось от отца с совдепии)
Защитил топливный бак (родная защита сгнила в усмерть), защитил поддон картера и коробку (лист 46х120 встал как родной)
Сделал рёбра жёсткости (с внутренней стороны) из летучего прямоугольного профиля (строительный инструмент - правила и т.д.)
коротышка
post Apr 4 2011, 06:34 PM
отец
Пользователь №: 6,883
Надо живьем посмотреть.... Я думал, что надо как лыжа, передок приподымать.
инженер
post Apr 4 2011, 06:59 PM
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Чет как то хлипко на фото это выглядит, какой материал(марка),толщина?
ГАРИК
post Apr 4 2011, 07:01 PM
Из: Жуковский М.О.
Дюраль, 3мм., с внутренней стороны усилено двумя пямоугольными профилями 20х30.
инженер
post Apr 4 2011, 07:10 PM
А редуктор переднего моста не защитил h365g.gif ! Я б пошире взял, да и в два слоя(листа),и с заходом под передний бампер. А так это только от палочек в лесу зашита-от пня и или камна не спасет.Я так думаю B228.gif
ГАРИК
post Apr 4 2011, 07:11 PM
Из: Жуковский М.О.
надыбаю материал пошире....поставлю за 22 минуты (сейчас набивал руку) wink.gif
чем шире материал, тем больше эффект засасывания в говны.....и соответственно температура под днищем (клубни пробовали)
инженер
post Apr 4 2011, 07:16 PM
[quote]Ну тогда отличная у тебя вышла защита! B084.gif Легка и на халяву biggrin.gif (что тоже немаловажно)!
post Apr 4 2011, 08:48 PM
чтоы прикрыть передний редуктор нужно защиту опускать сантиметра на 4 .. а это дорожный просвет съест... такчт и так сойдёт...
по поводу в два слоя blink.gif ваще не понял... этж не танк....
ГАРИК
post Apr 4 2011, 10:02 PM
Из: Жуковский М.О.
Немного не понял, вроде 46 см. ширина, сильно не должно засасывать...? dumai.gif
post Apr 4 2011, 10:41 PM
smile.gif бывало на защите бензоака прилипал , да так прилично повозится пришлось...
lutohinai
post Apr 4 2011, 11:22 PM
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
я на 8-ое марта так и прилип 1111480105.gif , хорошо лопата всегда с собой! B178.gif
Хабы Риф
ГАРИК
post Apr 5 2011, 12:59 AM
Из: Жуковский М.О.
Ну я новую защиту б/бака сделал в размер старой...
ГАРИК
post Apr 5 2011, 01:43 AM
Из: Жуковский М.О.
Просверлю ещё 10-20 отверстий
vlad04sport
post Apr 6 2011, 10:58 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Не надо их сверлить, тогда действительно грязьки столько набьется - и фактически сразу закаменеет. Оно прикольно будет после даже незапланированного проезда по слякоти снимать защиту и очищать коробку - это ж защита, а не грязехранитель. Ну а прилипнешь - все одно применять радикальные средства. У меня дырок ровно две, но как по степи проедещься, то потом начинается выковыривание травы-ковыля и все это в засохшей земле.
post Apr 6 2011, 11:31 PM
я где то уже писал как я снимал штатную защиту, когда с каждым листом снимал килограм по 25 глины которая исчё и хрен отчищалась....
vlad04sport
post Apr 7 2011, 12:41 AM
Из: Новочеркасск
Отож
sparx
post May 23 2011, 02:23 PM
Пользователь №: 9,506
место дислокации: Djkujuhfl
Хороший вариант защиты. Но лично мне кажется что материал выбран хлипковатый.
serega53
post May 25 2011, 06:04 PM
Пользователь №: 9,510
место дислокации: феодосия
Интересно узнать - как проявила себя защита за время эксплуатации?
ГАРИК
post May 26 2011, 10:20 AM
Из: Жуковский М.О.
post May 26 2011, 12:16 PM
Есть идея: надо попробовать защиту из просечки (с усилением профилем, конечно). Ориентировать вытяжку в сторону, штоб не якорилась при движении назад. Через неё видно коробку и раздатку, промывается легко и на бродах, и в мойке.
Текстовая версия Сейчас: 2nd November 2026 - 03:59 PM
