4 страниц V  1 2 3 > »
> Лодка для новичка, Надоело рыбачить с берега
111v111
post Apr 13 2011, 02:03 PM
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Почитав раздел о рыбалке выяснил, что тут не только любители грязи, но и воды.
Собираюсь купить лодку для рыбалки, первую в жизни, изучил кучу спец форумов и совсем запутался.
Поэтому прошу совета что выбрать?
Требования следующие:
на 2 крупных человек
за буйки заплывать не буду (озера, реки)
на веслах
быстрая сборка, разборка.
И чем ПВХ лучше резины?
Unix
post Apr 13 2011, 02:29 PM
Из: Москва Вешняки
Пользователь №: 5,512
на веслах
ПВХ долговечный у меня резинка уфимка 22 за 5 лет спускать начала через швы но на день хватает без подкачки
по поводу двух больших смотри сам какая рыбалка
если ходовая(ездовая) со спинингом то лучше нормальную лодку которую потом и под мотор можно
Если с удочками сидеть то и 2-3 местки достаточно про себя понял что лодку надо брать с алюминиевым дном и от 3600 мм до 3800мм это будет дело ! но оня и весит 45-75 кг )))
если вопросы еще есть пиши или звони!
contra
post Apr 13 2011, 06:34 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
на веслах
Двухместку, обязательно с надувным дном--легче ход, меньше осадка, дно на резинку из фанеры колхозят--нормально получается. Больше двухместки брать (г.п. до 200кг)---бывает башкирские инспектора маломерщики докапываются--регится мол надо. Ну и резинка--меньше места, а пвх дольше собирать. Так же все зависит от доходов, и размеров жабы. B020.gif (если на резинке соблюдать пару правил--ходють долго)
Lotus
post Apr 13 2011, 08:28 PM
Пользователь №: 4,414
на веслах
Если на двух крупных человек, то я бы взял ПВХ 3-3,3 м, с транцем под мотор, надувным днищем типа "airdec". Достаточно легкая и просторная.
Походив на веслах обязательно захочется купить мотор (моторчик) для переходов или для троллинга. я бы обратил внимание на лодки "баджер"или лодки нашей (Российской) фирмы "посейдон"
ПВХ долговечнее чем резина и легче (если брать аирдек).
в форуме русфишинг.ру все очень здорово расписано включая и "грабли" по выбору комплекта. smile.gif
rom77777rom
post Apr 13 2011, 09:15 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Такую погляди,моторчик в случае чего можно повесить,а так ближе к гребной всеж.
На моторной под веслами не особо походишь.
http://www.boatmaster.ru/
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
genek
post Apr 13 2011, 10:03 PM
Пользователь №: 6,094
у меня вот такая http://www.besttrofey.ru/shop/UID_1838.html на веслах идет нормально B162.gif и вот такая http://www.besttrofey.ru/shop/UID_1380.html et.gif
FREELANDER 2
kolyn100
post Apr 14 2011, 12:32 PM
Из: Л.О. пос. Вырица
Пользователь №: 8,512
место дислокации: 47 -78 rus
если буш брать с транцем, регистрируй сразу как моторную, а то запишут как гребную и предется перерегистрировать, друзья уже проходили через это.
ЗЫ лодку посмотри из этой серии http://www.markoboats.ru/modules.php?name=Products&file=F300
хорошие я ими занимался)))
И моторчик, не большой, желательно с воздушным охлаждением- есть свои плюсы на мелководье и на заиленных водоемах. Мотора 2-3лс в полне хватает лиш бы веслами не маслать, у меня 2х сильная хонда- для небольших водоемов и 18 сильный тохатсу для более серьезных путешествий, лодка 3.80 корсар - уже мловато, скорость по ЖПС с 300кг на борту 7-9км/ч
приятель взял 5ку японо-китайского пр-ва какойто хондекс говорят что гут smile.gif сезон покажет smile.gif
KIA Sportage 2л. DOHC 131л.с., ГБО, АКПП, 2001г.в. Америкос
8-905-254-81-63 Николай
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Хороший стук когда-нибудь отвалится.
111v111
post Apr 14 2011, 05:29 PM
Из: Челябинск
Тогда еще вопрос регистрировать это большой гемор? А права на управление в каком случае нужны?
Сначала скланялся к Уфимке 21, аналог Уфимки 22 но с надувным дном, теперь вот думаю dumai.gif это щас я согласен на 50 метров от берега и веслами гребсти, а ведь дальше и захочется и пониже-повыше подняться да на том бережку заводь надо бы пощупать, блин так ведь сразу катер надо брать smile.gif .
А электрические моторы кто-нибудь пользовал?
111v111
post Apr 14 2011, 05:39 PM
Из: Челябинск
Вопрос знатокам водоходства: у лодок указана грузоподьемность, однако две модели одна с обычным дном другая с надувным полом а грузоподьемность одинаковая почему так? И что означает грузоподъемность 220 кг? Если будет 221 кг то вода над бортом пойдет?
contra
post Apr 14 2011, 05:57 PM
Из: УФА
Просто расчетная г.п., у меня Уф. - 22, вчетвером переправлялись blink.gif . Уфимку регить не надо (точно не помню , знач. огр. 250)
Сашок 495
post Apr 14 2011, 06:56 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
а я вот о чем мечтаю http://force-marine.ru/kater/2008/brig-f330.php
капля в море!
Ромис
post Apr 14 2011, 09:22 PM
Из: Москва Проспект Мира
Пользователь №: 4,474
Любую лодку грузоподъёмностью выше 220кг надо регистрировать и проходить техосмотр.
post Apr 14 2011, 10:30 PM
на веслах
Поверь мне на слово, если серьезно любишь рыбалку, то бери сразу под мотор!!!! B228.gif
У меня вот такая, только серая : http://www.profmarineboats.ru/320.html
И обрати внимание на ширину данной лодки! B228.gif Это офигительный плюс и при размещении в лодке рыбаков и причиндалов и при выходе на глиссирование! При такой длине такая ширина только у Прфмарина !!!
На моторной под веслами не особо походишь.http://www.boatmaster.ru/
Ром, все с точностью до наоборот! biggrin.gif Лодки с транцем и с надувным килем идут под веслами со свистом, гораздо лучше надувных весельных! B228.gif
dozer grand
post Apr 14 2011, 10:35 PM
Пользователь №: 6,319
Грузоподъемность обуславливается водоизмещением, т.е. обьемом воды вытесняемым лодкой.
А от того надувное дно или нет этот объем не меняется. Если будет 221 кг ничего не случится, грузоподъемность указывается с запасом.
2001 гранд кал АТ128л.с.
Maverick
post Apr 15 2011, 09:38 AM
Трам-пам-пам
Пользователь №: 9,153
При наличии документов, подтверждающих покупку, проблем с регистрацией не будет, поэтому лодку надо брать новую, или если б/у, то обязательно уже зарегистрированную прежним владельцем.
Регистрировать лучше сразу как моторную, при дальнейшей покупке мотора, он просто вписывается в судовой билет.
Больше проблем с прохождением ТО (по крайней мере у нас sad.gif ), столько прибамбасов требуют предъявить, что если это все запихать в лодку, самому влезть будет некуда. biggrin.gif biggrin.gif
Права необходимы на управление моторной лодкой с мощностью мотора свыше 5 л.с. (если точнее то 3.68кВт (есть моторы 5 сил но 3.7кВт, сам такой - Honda5).
5 сильный мотор толкает "Лидер340" с двумя членами экипажа (я и жена, на двоих 140кг) со скоростью 22,5км/ч по ЖПС, при большей загрузке на глиссер уже не может, скорость 10-12км/ч.
При небольших переходах мне вполне достаточно.
111v111
post Apr 15 2011, 12:49 PM
Из: Челябинск
Ну дык у вас то БАЛТИКА а у нас так речки да озера и волны только от катеров smile.gif
contra
post Apr 15 2011, 04:13 PM
Из: УФА
+ 100 , пока уселся, пока завёл -- уже на середине biggrin.gif huh.gif blink.gif (я и на резинке на 1-1,5км по белой подымался, зато от дома до реки и обратно налегке )
kolyn100
post Apr 15 2011, 05:08 PM
Регистрации подлежат лодки грузоподъемностью более 225кг или с ПЛМ.
про хонду пятерку, надо к продавцу правильно подойти и будет у вас по документам Хонда 4.5лс, а вообще я разговаривал с предстовителем ГИМСа на выставке в СПб так он сказал, что у нас меряють по л.с. а не кВт. хотя у ни такая не разбериха 1111480105.gif
Если не далеко ходишь и лишбы веслами не махать , бери хонду 2.3 хороший моторчик и в сервисе редко бывает. мотор 4т, вес сухой 12.4 кг., экономичный, центробежное сцепление как на бензопиле, лишон проблем с охлаждением- можно по любой воде (ил, песчаная взвесь, грязная вода, трова)
Maverick
post Apr 19 2011, 12:38 PM
Трам-пам-пам
А как быть с шильдой на моторе?? ef.gif да на кожухе циферки........
Мерить они могут в чём угодно, хоть в конях, но во всех регламентах, относящихся к маломерным судам, прописанны киловаты B228.gif
kolyn100
post Apr 19 2011, 01:37 PM
На шильдочку можно случайно уронить молоточек h975g.GIF чу чуть smile.gif она ж не номерная B162.gif
Циферки на кожухе, обычно наклейки, можно тож подправить.
Я комуто по очень хорошей просьбе в справке счет указал мощность в кВт меньше чем...., вроде все прокатило, во многих ГИМСах при регистрации не требуют предоставлять лодку/мотор
Текстовая версия Сейчас: 20th November 2026 - 06:34 AM
