| sobiratel78 |
May 3 2011, 09:14 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл |
Коллеги помогите определить эту разводку тормозных колодок заднего колеса, она правая или левая?
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Я не водитель, я ездок!
| DimTs |
May 3 2011, 09:22 PM
Если по часовой гайка откручивается - по левая, закручивается - правая. Флажек со стороны барабана, рабочий ход - сверху-вниз, рабочее направление - гайка откручивается
| sobiratel78 |
May 3 2011, 09:28 PM
Если по часовой гайка откручивается - по левая, закручивается - правая. Флажек со стороны барабана, рабочий ход - сверху-вниз, рабочее направление - гайка откручивается Этот "экземпляр" стоял и разводился на правой , но я поставил на левую сторону Т.К лапка которая разводит должна разводить при нажатии на тормоз или при сжатии? Я сделал при надавливании на педаль , то есть при разжатии колодок она раздвигается. -------------------- Я не водитель, я ездок!
| DimTs |
May 3 2011, 09:32 PM
Верно сделал. Но еще не встречал на форуме чтоб эта система у кого работала. Руками подводим колодочки.
| sobiratel78 |
May 3 2011, 09:36 PM
Верно сделал. Но еще не встречал на форуме чтоб эта система у кого работала. Руками подводим колодочки. Правы на 100%. -------------------- Я не водитель, я ездок!
| 111v111 |
May 4 2011, 01:27 PM
Верно сделал. Но еще не встречал на форуме чтоб эта система у кого работала. Руками подводим колодочки. У меня пашет и очень хорошо пашет А работает она так: при натянутом ручнике педаль тормоза качаем. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
May 4 2011, 02:51 PM
Верно сделал. Но еще не встречал на форуме чтоб эта система у кого работала. Руками подводим колодочки. И у меня работает! ... А работает она так: при натянутом ручнике педаль тормоза качаем. А это не правильно! При натянутом ручнике гайка не сможет раздвинуть распорную планку, зажатую рычагом ручника! Только при полностью отпущенном ручнике! Система если работает, то работает постоянно и без помощи, при каждом нажатии на тормоз. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Thinker |
May 4 2011, 05:12 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. |
Флажек со стороны барабана Дим, а что это что за флажок? Удлиненный "рог" распорной планки или сам регулировочный рычаг, который вращает храповик? Спрашиваю потому, что вижу некое несоответствие между мануалом (и elcats'ом в том числе) и своей сборкой. В мануале рычаг находится перед колодкой, со стороны барабана, а на моей машине наоборот, за колодкой, со стороны моста. Вот, например, на этой машине тоже также.-------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| DimTs |
May 4 2011, 05:16 PM
На фото флажек, что поворачивает рег. гайку, должен быть на переднем плане
| МихаилТ |
May 4 2011, 07:43 PM
Дим, а что это что за флажок? Удлиненный "рог" распорной планки или сам регулировочный рычаг, который вращает храповик? Спрашиваю потому, что вижу некое несоответствие между мануалом (и elcats'ом в том числе) и своей сборкой. В мануале рычаг находится перед колодкой, со стороны барабана, а на моей машине наоборот, за колодкой, со стороны моста. Вот, например, на этой машине тоже также. на ДОрестайлинге "флажок" снаружи, на РЕСТАЙЛИНГЕ изнутри("со стороны моста") -------------------- |
| sobiratel78 |
May 4 2011, 08:48 PM
на ДОрестайлинге "флажок" снаружи, на РЕСТАЙЛИНГЕ изнутри("со стороны моста") Вот такие. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Я не водитель, я ездок!
| МихаилТ |
May 4 2011, 09:01 PM
| DimTs |
на ДОрестайлинге "флажок" снаружи, на РЕСТАЙЛИНГЕ изнутри("со стороны моста") Ой Лазил только в дорестайлах -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| 111v111 |
May 5 2011, 12:03 PM
При натянутом ручнике гайка не сможет раздвинуть распорную планку, зажатую рычагом ручника! Только при полностью отпущенном ручнике! Система если работает, то работает постоянно и без помощи, при каждом нажатии на тормоз. Ага спасибо что поправили, на спортике само все регулируется, ручник это другая мафынка - попутал -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Thinker |
May 6 2011, 06:22 AM
МихаилТ, sobiratel78 - спасибо за инфу, а то уже не знал, что думать
| baszuka |
Jun 2 2011, 11:43 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 151 Регистрация: 31-January 11 Пользователь №: 9,055 место дислокации: Саратов |
ребята подскажите задние тормаза рестаил и до рестаил как опознать и вчём отличие? уменя спортяжка 96г прислали трмоза 2000г они же если полностью менять всатанут борабоны оставляю старые. нет разводок для колодок они различаются? просто свои пока неснимал при первой попытки снять барабан отказался снимаца! есть какойнебудь сикрет куда постучать???
| mike482 |
Jun 2 2011, 12:14 PM
при первой попытки снять барабан отказался снимаца! есть какойнебудь сикрет куда постучать??? выкрутить 2 винта (только шлицы не сорви) по краям барабана и закручивать в отвертия ближе к центру если винтов не хватает взять болты подлиннее - я использовал штатный винт крепления домкрата. ну и аккуратненько монтажкой барабан отжимал -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| baszuka |
Jun 2 2011, 04:13 PM
выкрутить 2 винта (только шлицы не сорви) по краям барабана и закручивать в отвертия ближе к центру если винтов не хватает взять болты подлиннее - я использовал штатный винт крепления домкрата. ну и аккуратненько монтажкой барабан отжимал боты эти кто то до меня выкрутил резьба вроде живая только у одного болта бошка оторвана |
| sobiratel78 |
Jun 2 2011, 05:24 PM
ребята подскажите задние тормаза рестаил и до рестаил как опознать и вчём отличие? уменя спортяжка 96г прислали трмоза 2000г они же если полностью менять всатанут борабоны оставляю старые. нет разводок для колодок они различаются? просто свои пока неснимал при первой попытки снять барабан отказался снимаца! есть какойнебудь сикрет куда постучать??? У меня была такая проблема! Где сорвана резьба берешь метчик стачиваешь до рабочей резьбы и нарезаешь резьбу. Главное , чуть потянул болты, постучи вокруг барабана, потянул, постучи и так пока не снимешь. Если я не ошибаюсь. РЕСТАЙЛ ![]() ДОРЕСТАЙЛ ![]() -------------------- Я не водитель, я ездок!
| baszuka |
Jun 2 2011, 05:32 PM
| Текстовая версия | Сейчас: 18th November 2026 - 02:41 PM |
