> Ремни безопасности
GodSon
post May 11 2011, 04:45 PM
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 9,355
место дислокации: Украина, Харьков
Еще при покупке ремне безопасности сзади не было...
а мне детские кресла как-то устанавливать надо
подскажите с какой машины подойдут ремни?
Sportage 1994 4WD 2.0 128 л.с. МКПП
mike482
post May 11 2011, 06:38 PM
Пользователь №: 4,826
от других машин не примеряли.
через экзист можно заказать
например такой 0K018 57 741C50 - это левый задний
стоимость в районе 1300 - 1700 рублей
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
krid
post May 11 2011, 07:00 PM
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Были у меня где-то,родные,отдам за недорого,отправлю почтой.
Железяки,железяки,железяки.
GodSon
post May 12 2011, 07:48 AM
напиши в личку сколько за недорого и как тебе деньги прислать из украины...
SAVant
post May 12 2011, 08:24 AM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Возможно они есть, но завернут под задний диван. У меня точно так предыдущий владелец сделал, месяц думал что ремней нету biggrin.gif
Все мои похождения у блохе
Артем1976
post May 12 2011, 09:20 AM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Отправлял задний фонарь на Украину, взяли 1000р за международную пересылку. Деньги перевести через любую систему типа ВестернЮнион можно. Мне через "Мигом" переводили.
Под сиденье только средний ремень со всеми тремя ответками засунуть можно. А тут, я так понял, и боковых нет.
Немного не по теме: я средний ремень с ответкой в багажник вытянул и им ящик с инструментом и ЗИПом закрепил. Он регулируется - супер получилось, ничего не болтается и инструменты одним щелчком достаются B162.gif
GodSon
post May 12 2011, 11:18 AM
нету ни нижних ни боковых...
lutohinai
post Apr 3 2012, 10:36 PM
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Где-то месяц назад начал бахромиться водительский ремень безопасности. За это время он протерся почти на четверть ширины. Решил я его поменять. В экзисте 1200 и 6 дней доставки. И тут я вспомнил, что в гараже валяется ремень с заклинившей катушкой от моих бывших жигулей "семерки". Катушка эта оказалась неразборной, но с помощью кувалды smile.gif она разобралась, и я достал ремень. Закрались у меня сомнения, а вдруг в спортаже тоже неразборная. Снял нижнюю пластиковую панель со стойки, открутил болт сверху стойки, снизу открутил саморез, крепящий катушку сверху, болт, крепящий катушку внизу, и болт, закрепляющий свободный конец ремня внизу. Покрутив в руках катушку, понял, что её можно разобрать. Собственно разобрал, вынул старый ремень, поставил "семёрочный", собрал обратно. Всё работает. smile.gif
Хабы Риф
CTAPbIu
post Apr 10 2012, 08:33 PM
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
у меня на водительском что то механизм сматывания совсем слабенький после прошлого хозяина, втягивает только наполовину... кто разбирал подскажите - есть там что натянуть, чтоб пружинка ожила?
Спортадж кал - 2006, коротыш
contra
post Apr 10 2012, 08:41 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Именно на спортяге не ломал, но в принципе все одинаковы -- именно пружинку на неск. оборотов "подзакручиваешь", она как часовая
Артем1976
post Apr 10 2012, 08:48 PM
Из: Калининград
У нас все то же: пружинка и т.д.
Но я у себя водительский ремень вылечил, вычистив всю грязь из верхней скобы - очень там зазор маленький, легко забивается
CTAPbIu
post Apr 12 2012, 07:58 AM
Спасибо, грязи в скобе вроде нет...как потеплеет буду аккуратно эксгумировать натяжитель...
СЕРЕГА 425
post Apr 12 2012, 08:26 AM
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
У меня ленился работать пассажирский ремешок . Когда достал натяжитель все было в пыли закоксовано . скоба которая должна прижимать и отпускать толком не робила. Побрызгав механизм ведешкой в ручную разработал и все гуд как новенький B020.gif
CTAPbIu
post May 2 2012, 09:50 AM
ну вот на досуге разобрал водительский механизм. Как обычно бывает при попытке починить что то работающее - все стало еще немного хуже... Сначала улетела по весьма замысловатой траектории в порог "катушка" от той самой пружины, потом невнимательность при намаотке пружины привела к отлому сантиметров 60ти пружины. После всех огорчений собрался с духом отпустил конец, сделал заново изгиб, снова все накрутил, НО встал вопрос как натянутую пружину одеть на механизм? Удержать катушку СВЕРХУ отверткой слабо-реально из-за того, что вынимается она вниз (т.е. когда давишь сверху банально выпадает). Поскольку в верхнем отверстии присутствуют прорези предположил, чт они и помогали нашим корейским братьям удерживать пружину в натянутом состоянии. Необходимая приблуда изготовилась за 30сек с помощью зубила и шайбы с кровельного самореза.
Сначала вырубаем сектор примерно 20мин затем срубаем угол так, чтобы получилось некое подобие буквы G полукруглый конец входит в паз катушки, а срубленный блокирует катушку в прорези на теле катушки.
Ну и собственно я снова с ремнем....а уж было отчаялся....
oRDoSS
post Jan 24 2013, 12:58 AM
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
Подскажите по поводу задних ремней. Есть сами оба задних ремня, нет ответок. Судя по схеме, крепятся ответки на полу o_0, вот только непонятно куда - как будто к тоннелю. Да, и сна сколько ремней сзади всего должно быть на коротыше? на 2 человек или на троих? и где третий ремень должен быть? Отверстий на тоннеле никаких нет, в обивке на тоннеле их тоже вроде не видно (хотя может плохо смотрел).
Сфоткайте пожалуйста, куда установлены прикреплены ответки для задних ремней на коротыше, так чтобы было понятно место установки относительно кресел. Очень выручите sad.gif
СЕРЕГА 425
post Jan 24 2013, 08:33 AM
Из: около Перми
Идет 3 ремня и крепятся они на полу в багажнике почти . край седушки их закрывает. для крайних пассажиров идет ремень и ответка а для среднего и ремень и ответка снизу как ремень на пояс B020.gifПрикрепленное изображение
Артем1976
post Jan 24 2013, 09:49 AM
Из: Калининград
Средний, нижний - это не для пассажира, это для крепления детского кресла. Взрослого человека так перевозить нельзя, разорвет пополам на фиг при хорошем ударе. Но если кресло посередине пристегнуть, то тогда боковым пассажирам уже тесновато становится
Я этот ремень в багажник вытащил и ящик с инструментами пристегивал, по дигонали, очень эффективно.
Tuc
post Feb 8 2018, 04:02 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
у меня лампа ремней безопасности гаснет сама по себе через пару секунду после запуска
вопрос - у нас на всех модификациях
фактическое подключение ремней безопасности на приборке не отображается ??
рядом с ручником есть какой то белый разъем - он для чего ?
на ремнях нет контактов вроде...
тут уже спрашивали http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=218888
никто так и не копался в этом вопросе... ???
Desson
post Feb 9 2018, 12:52 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
У меня рестайл и так задумано. Все нормально)
post Apr 25 2019, 11:08 AM
Подскажите код ремня. Это правый задний нижний ремень.
На схеме под номером 9
Текстовая версия Сейчас: 13th November 2026 - 11:53 AM
