4 страниц V  1 2 3 > »
> Брянькает, странный звук
kostic8615
post May 12 2011, 09:07 PM
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
Проблема следущая при езде с открытой "форточкой" по кочкам слышно какоето бряньканье с левой стороны именно на кочках, такое ощущение как будто это чтото в районе колеса.. Брям брям начинает раздражать и появляются всякие нехорошие мысли что это такое.. если кто сталкивался прошу в тему.
post May 12 2011, 09:09 PM
тебе прямая дорога на яму и смотреть что где болтается.Вариантов много,но я бы начал с защиты и далее по всяким железячкам и саленблоки посмотри
Артем1976
post May 12 2011, 09:15 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
99% привод в кулаке долбит, где должен быть игольчатый подшипник, а его нет уже (нежные мы потому что, игрушечные, блин)
Выверни колесо, чтоб рукой за привод взяться можно было, берись за него (за привод) и шатай. А дальше сам поймешь.
Есть еще лайтовый вариант, когда колодки тормозные брякают, но я на своих двух спортягах такого не видел.
DimTs
post May 12 2011, 09:20 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Хабы не АВМ случаем?
Александр Вишня 1984
post May 12 2011, 09:43 PM
водитель хендай,и уази
Из: г. Сегежа
Пользователь №: 7,646
post May 12 2011, 09:53 PM
да может все намного прощу,у меня бывает после покатушек грязь комками по защите сухая прыгает biggrin.gif
gauka
post May 12 2011, 10:08 PM
Пользователь №: 7,028
место дислокации: минск-сыктывкар
serg34
post May 12 2011, 10:10 PM
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Слегка на тормоз нажми и слушай, у меня так суппорт брякает-звякает.
Dmitry1972
post May 12 2011, 10:50 PM
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
как я парился из-за этого авмовского брякания...
а сейчас забил, и дышу свободно))
post May 13 2011, 07:10 PM
Кстати если вывернуть колесо, то ШРУС "натягивается" и пошатать нормально не получится.
Качать привод надо при нормально стоящих на земле колесах.
При механических хабах AVM - эти хабы, как правило, звенят и громыхают (если выключены).
У меня звенел на кочках обломанный виток задней левой пружины .... пока где-то не вывалился ...
Звенел задний стабилизатор (на гранде их два) т.к. при сборке на заводе забыли вставить одну шайбу rvu-i-mech.gif ... блин, почти год искал - где звякает ... rvu-i-mech.gif
Кстати, еще может позвякивать раздолбаное шлицевое переднего кардана. B228.gif
Егоррр
post May 14 2011, 08:13 AM
Пользователь №: 7,668
место дислокации: Архангельск
У меня глушитель по защите брякает на кочках.
Был - Sportage 98г. 2.0 DOHC Karmann, механика Есть Mitsubishi Space Gear 2.0 2WD
post May 14 2011, 10:49 AM
Кстати, тоже вариант. У меня так-же звякала, когда отгнила наполовину. Пришлось совсем оторвать ...
post May 14 2011, 11:05 AM
dozer grand
post May 14 2011, 09:10 PM
Пользователь №: 6,319
У меня тоже брякало до сегодняшнего дня.
Диагноз- разбило места в суппорте под направляющие
Пришлось заменить скобу суппорта которая намертво прикручивается к поворотному кулаку.
2001 гранд кал АТ128л.с.
kostic8615
post May 18 2011, 12:23 AM
во блин чёт я прочитал аж и запутался куда над залезть.. спасибо начну с защиты. но есть подозрения что и правда разбился игольчатый..((( хабы автоматы стоят и когда зимой включал шол их под колеса такой шум как трение метала об метал..((( эх.. чувствую я не ладное(((
mike482
post May 18 2011, 10:19 AM
Пользователь №: 4,826
смотри одновременно защиту и подергай шруса вверх вниз.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
posha
post May 18 2011, 05:01 PM
Пользователь №: 6,558
место дислокации: Ярославль
тоже брякало, оказалось пружинки прое..ны которые держат внутреннюю колодку и она там болтается как "карандаш в стакане", заказал, завтра поставлю
Андрей1
post May 19 2011, 04:22 AM
Пользователь №: 9,396
Сколько стоят примерно новые скобы и какой фирмы брать,спасибо.
dozer grand
post May 19 2011, 07:21 AM
Купил б.у. с машины 2004 г.в. за 2 тыра.
KaZantip
post May 20 2011, 11:39 AM
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
У меня такая же проблема. Заменил игольчатые, перестало, поездил две недели, обя начало бренчать. Именно привод в кулаке. Хабы автоматы. Залез посмотреть, игольчатые на месте, никакого износа нет. На одном колесе заменил опять (новый один был на запас) опять покатался недели две и опять бренчать начал. В общем я так думаю что это уже износ вала...и эту проблему не решить кроме как заменой шрус...
Текстовая версия Сейчас: 20th October 2025 - 01:15 AM
