| korney |
May 13 2011, 02:30 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 28-April 09 Пользователь №: 6,213 место дислокации: Питер |
Стал замечать звук при повороте руля на небольших скоростях (парковка итд). Может и на больших есть, только не слышу из-за шума. Ощущение, как будто что-то по чему-то слегка скребет. Ну и руль чуть тяжелее стал.
| dozer grand |
May 13 2011, 03:21 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) |
Стал замечать звук при повороте руля на небольших скоростях (парковка итд). Может и на больших есть, только не слышу из-за шума. Ощущение, как будто что-то по чему-то слегка скребет. Ну и руль чуть тяжелее стал. Посмотри состояние ремня ГУР, ну и уровень жижи в бачке. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| korney |
May 13 2011, 04:07 PM
Криминала в уровне жижи не заметил. Протру его, конечно, посмотрю метки, а так чуть ниже горлышка пробки.
| contra |
May 13 2011, 04:33 PM
Только в крайних положениях ? вправо--влево разница есть?
| korney |
May 13 2011, 04:54 PM
Только в крайних положениях ? вправо--влево разница есть? Нет, не в крайних, а в процессе поворота руля. Делаешь пол-оборота вправо-влево и легкий шум раздается. Пока не сильно напрягает, но неизвестность напрягает больше всего А на скорости кажется, что влево чуть тяжелее, чем вправо крутить. Но тяжесть достаточно небольшая на руле. |
| contra |
May 13 2011, 05:14 PM
Все таки глянь ремень и ролик его натяжной , ну и до кучи на валу (от баранки до ГУРа) карданчики побрызгай ВД
| korney |
May 18 2011, 04:33 PM
Последил. Такое ощущение, что на холодной машине нет звуков, а появляется на прогретой. Плюс при повороте руля в крайнее положение почему-то начинает подтраивать движка.
| vlad04sport |
May 18 2011, 05:51 PM
Меняй Декстрон - это первое. Он скорее всего потерял свои свойства. Обязательно смотри ремень ГУР. Он клиновидный - может изнутри трещинками пойти, тогда что угодно может быть окромя звука.
Ролтик - не знаю, врать не буду. У меня родной стоит - кушать не просит, а ремень и жижу менял, все исчезло. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Соколоффф |
May 19 2011, 11:40 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар |
Сегодня заметил похожие симптомы,на машине ездила жена неделю примерно,сегодня с утра сел и почувствовал звук именно на небольшой скорости и не всегда,так же есть утяжеление руля при повороте влево,но незначительное.Посмотрел гур,все сухо,жидкость в норме,ремень натянут(ему год).На стоячей машине руль крутится легко,хотя пару раз поймал похожий звук но слабый.Чувство такое что отдает именно в сам руль.Поведение авто явно ненормальное(10 лет на нем ездю-чувствую)хотя руля слушает отлично,единственное что неправильно как то.Крестовина возле рулевого механизма живая.Мож кто знает что у нас стоит в рулевой колонке самой?Форум лопатил не нашел,мож плохо искал,на запчастевых тож не нашел внутренностей рулевой колонки.Подскажите или сцилу киньте.Спасибо
-------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| Mark_KA |
Jun 15 2011, 08:30 AM
Спрошу и я про звуки...
При повороте направо на небольшой скорости раздается однократный стук-щелчок спереди-слева. Сначала подумал камешек под резиной... Но нет. Явно что-то в машине. Но что? ШРУС? шаровая в рулевом? ступичный подшипник? Need help! |
| Insight |
Jun 15 2011, 08:47 AM
Гость |
У меня был тонкий писк при повороте руля на стоящей машине, думал ГУР, а оказалось что какое-то из шаровых соединений подсхло и скрипело. Пробрызгал всё силиконом, звуки пропал, заодно и рулевой вал...
| Mark_KA |
Jun 15 2011, 08:52 AM
| Mark_KA |
Jun 16 2011, 11:07 AM
Подтянул вчера люфт в ступичных подшипниках, вернул на место соскочившее стопорное кольцо.
Щелчки-стуки при повернутых колесах не пропали |
| Mark_KA |
Jun 26 2011, 08:34 PM
Посмотрели с товарищем более внимательно...
Нашли люфт в шаровом рулевой тяги и в не_знаю_как_называется_штуке которая справа ось во втулке (по элкатсу - промежуточный рычаг). Заказал: 0K011 32 260A - тяга рулевая 0139132329A - втулка рычага (2шт) 0K01V 34 156 - втулка стабилизатора (треснула одна) Ну и заодно сайлентблоки задних рычагов 0K011 28 820A (было только 3) KAB-003 (аналог) |
| KaZantip |
Jun 27 2011, 08:42 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск |
Посмотрели с товарищем более внимательно... Нашли люфт в шаровом рулевой тяги и в не_знаю_как_называется_штуке которая справа ось во втулке (по элкатсу - промежуточный рычаг). Заказал: 0K011 32 260A - тяга рулевая 0139132329A - втулка рычага (2шт) 0K01V 34 156 - втулка стабилизатора (треснула одна) Ну и заодно сайлентблоки задних рычагов 0K011 28 820A (было только 3) KAB-003 (аналог) А что такое 0139132329A - втулка рычага (2шт)? Я что то не соображу что за втулка такая...где стоит...сайлентблок может? мне вот втулки стабилизатора тож поменять надо... -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| Mark_KA |
Jun 27 2011, 09:16 AM
А что такое 0139132329A - втулка рычага (2шт)? Номер 7. Там у меня люфтит прилично. Эскизы прикрепленных изображений |
| Боб-51 |
Jun 27 2011, 09:23 AM
Номер 7. Там у меня люфтит прилично. Если ось маятникого рычага имеет следы коррозии, то замена втулок поможет не на долго! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Mark_KA |
Jun 27 2011, 09:31 AM
| nonstopex |
Jun 27 2011, 08:40 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина |
| krutyakov |
Sep 22 2011, 12:22 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 22-August 11 Пользователь №: 9,849 место дислокации: Баку |
если ещё кто то заглядывает сюда..ПОдскажите,при повороте (машина на ходу) именно вправо,из под колеса появляется тупой скрежет..как будто электрическая мясорубка работает
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 05:37 PM |
