| samoxa7 |
May 19 2011, 09:18 AM
| dozer grand |
May 19 2011, 09:56 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) |
Так че ГТЦ не нуна уже? -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| samoxa7 |
May 19 2011, 10:53 AM
| samoxa7 |
May 19 2011, 09:49 PM
May 19 2011, 09:56 PM
А откуда ты это выкрутил? Что за обратный клапан? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| samoxa7 |
May 19 2011, 10:05 PM
А откуда ты это выкрутил? Что за обратный клапан? 0K018 43 900 Клапан обратный тормозной системы - 6 197,23р. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
May 19 2011, 10:12 PM
0K018 43 900 Клапан обратный тормозной системы - 6 197,23р. Понял! У меня тоже есть эта приблуда. Называется "регулятор тормозного усилия". Распределяет давление между осями, уменьшает давление на зад. В мурзилке написано "не регулируется и не ремонтируется"! Я все собираюсь его удалить, а то зад, как мне кажется, слабо помогает тормозить. Даже задние колодки стоят еще "родные" 98 года толщиной 4...5 мм. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| samoxa7 |
May 19 2011, 10:23 PM
Я все потроха выкинул нах...
| konstxyx |
May 20 2011, 12:04 AM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 16-February 11 Пользователь №: 9,133 место дислокации: НиНо |
Народ, помогайте советом.
Нужно поменять тросики стояночного тормоза. Автомобиль vin: KNEJ&5535S5408*** SPORT&GE 97/11 1995года Model: K01W шестнадцатиклапанник. Трабла в том, что микрокат выдает два варианта на каждый тросик с разной длиной левый: 0K01844420E 1470мм или 0K01844420D 1450мм ??? правый: 0K01844410F 1490мм или 0K01844410E 1460 мм ??? Какую пару брать? Почему микрокат по вину не дает точного ответа? -------------------- Sportage 1995 (97/11, бензин 16кл.)
May 20 2011, 09:57 AM
| obooo123 |
May 20 2011, 11:28 AM
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. Может были у кого похожие симптомы. При резком торможение (не обезательно на скорости) , торможение полное до останова машины. Такое впечатление, что залипают тормоза. Машина стоит не едит, если нажать газ только после рывка начинает двигаться. Куда смотреть? АКПП 98, бензин. Спасибо. -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| Артем1976 |
May 20 2011, 02:26 PM
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Может были у кого похожие симптомы. При резком торможение (не обезательно на скорости) , торможение полное до останова машины. Такое впечатление, что залипают тормоза. Машина стоит не едит, если нажать газ только после рывка начинает двигаться. Куда смотреть? АКПП 98, бензин. Спасибо. Скорее всего задние колодки западают. У меня так было, когда при диагностике упор чуть развели. Потом прошло, притерлись, видимо. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| samoxa7 |
May 20 2011, 10:48 PM
И как ощущения? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| АлексТверь |
May 22 2011, 01:32 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 22-May 11 Пользователь №: 9,560 место дислокации: Тверь |
Подскажите пожалуйста где взять ремкомплект на цилиндр передних тормозных суппортов на спортаж 1994 года кореец, все перерыл нигде у нас нету, а нарыть надо ибо текуть, или мож какие другие варианты придумать
| nicos |
May 22 2011, 06:23 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь |
Подскажите пожалуйста где взять ремкомплект на цилиндр передних тормозных суппортов на спортаж 1994 года кореец, все перерыл нигде у нас нету, а нарыть надо ибо текуть, или мож какие другие варианты придумать на exsit.ru смотрел? -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
| АлексТверь |
May 22 2011, 06:44 PM
Цитата(nicos @ M&y 22 2011, 06:23 PM) [sn&pb&ck]176515[/sn&pb&ck] на <& :-)ref=":-)ttp://www.exist.ru/c&t/def&ult.&spx" t&rget="_bl&nk">exsit.ru&> смотрел? По вину зараза чето не бьется |
| АлексТверь |
May 22 2011, 08:09 PM
В любом случае спасибо, посмотрел у них оказывается есть у нас представительство, завтра им отзвонюсь
| nicos |
May 22 2011, 10:56 PM
почитай форум
1- может имеет смысл сразу заменить суппорта на послерестайл 2-у меня тоже не бьётся подбираю по году 3- по vin и заказу в экзисте есть отдельные темы -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
| АлексТверь |
May 23 2011, 09:25 PM
почитай форум 1- может имеет смысл сразу заменить суппорта на послерестайл 2-у меня тоже не бьётся подбираю по году 3- по vin и заказу в экзисте есть отдельные темы Интересно возможно ли это без переделок и сколько они стоят? Родные на мою узнавал стоят штучка 8 тыров, чето как то не айс |
| nicos |
May 23 2011, 10:44 PM
Интересно возможно ли это без переделок и сколько они стоят? Родные на мою узнавал стоят штучка 8 тыров, чето как то не айс 1-б\у с разборки в Твери есть где-то в районе Мамулино ,точно пока не знаю 2-можно поискать по сайту -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
| Текстовая версия | Сейчас: 24th November 2026 - 09:39 AM |
