> Дождевая вода течет в салон., Слив где?
sash0276
post May 23 2011, 11:54 AM
Из: Севастополь
Пользователь №: 9,419
место дислокации: Мурманская обл., вот бл....
Доброго всем времени суток. Вчера попал под хороший ливень, и проявилась следующая проблема: дождевя вода закапала на коврик в ноги пассажира(думал радиатору печки кирдык, однако повезло, простая вода). Вот и возник вопрос: где слив воды, которая попадает в шахту вентиляции через накладку под лобовым стеклом? Проблема видимо давняя, потому что зимой в нижней части передней стойки(с обеих сторон) намерзает лед так,что мешает открывать двери rvu-i-mech.gif , да все было не заняться, а сейчас время есть. Кто чем может помочь? 32a.gif
post May 23 2011, 12:17 PM
Тут две отдельные проблемы.
Вода в салоне имхо некачественная вклейка лобового стекла.
Что качается наледи зимой - между пластмассиной (из которых торчат оси поводков) и стеклом должна стоять резинка, которая отводит воду с лобового по пластмассине, и она попадает в сток под капотом. Резинка дубеет и ее частенько выкидывают (у меня она просто вылетела на ходу) - в этом случае вода сливается вдоль стекла и идет на стойки передних дверей, где при отрицательных температурах намерзает и возникают проблемы с открыванием дверей. Если стекло по низу плохо вклеено - может фигачить и в салон.
Можно попробовать вместо (если она осталась - вместе) резинки залить герметик.
mike482
post May 23 2011, 12:22 PM
Пользователь №: 4,826
под пластмаской, там где воздухозаборник скапливается довольно много грязи, мож забилось что?
намедни сняли - и ох sensored.gif ... удивлись - листья, иголки, земля.... и в довольно приличном кол-ве.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
sash0276
post May 23 2011, 12:27 PM
Из: Севастополь
Понятно про резинку снизу, между лобовым и пластиком, непонятно почему через 3 года после покупки и каким герметиком залить. Сантехнический прозрачный подойдет? Резинка на месте, про ее "дубовость" узнаюпосле снятия.
Вот я и спрашиваю, куда вода сливается из этого воздухозаборника, где сливное отверстие?
Да, стекло я не менял, меняли в Канаде прошлые владельцы, им его криво поставили(в правую сторону смещено), так еще и неправильно подрезали вверху по углам, краска вспучилась, теперь надо красить-мазать.
post May 23 2011, 12:54 PM
sash0276
post May 23 2011, 01:09 PM
Из: Севастополь
Премного благодарствую, после обеда поеду на эстакаду, буду посмотреть, сфотаю, покажу, если будет что. Так какой герметик все же брать?
З.Ы.(для 609) Не в тему, 2 недели назад совершил "перелет" Мурманск-Севастополь в 3-й раз. Как ты и писал - деньги на бензин и сигареты rulez.gif ladosi.gif
post May 23 2011, 01:22 PM
Там без эстакады сверху рукой достается при открытом капоте
Черный абро. Чтоб незаметно было.
mike482
post May 23 2011, 01:39 PM
она же слив конденсата кондиционера?
post May 23 2011, 01:40 PM
Да
sash0276
post May 24 2011, 01:41 PM
Из: Севастополь
Вчера снял пластмаску осмотрел стекло снизуИзображение Изображение криминала не нашел, проверил состояние резинки - гибкая, в меру мягкая, со стороны пассажира плотно к стеклу не прилегает(см. 3-4 в самом конце), проверил состояние слива Изображение была пара маленьких листиков и немного грязи, все убрал пылесосом. Снял бардачек, увидел на пыли дорожки от подтеков прямо по корпусу печки (фото к сожалению не сделал) тоже криминала никакого. Вывод: из-за резкого перепада температур(была жара, резко пошел ливень, радиатор печки был горячий) и включения вентилятора на максимум(для отпотевания стекол) образовался конденсат на пластиковом корпусе печки, который и стек на коврик. Вот такая получилась штука. Подожду до следующего дождя dumai.gif biggrin.gif
Messir
post May 24 2011, 02:19 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Цитата(sash0276 @ May 24 2011, 12:41 PM) *
Вчера снял пластмаску осмотрел стекло снизу криминала не нашел, проверил состояние резинки - гибкая, в меру мягкая, со стороны пассажира плотно к стеклу не прилегает(см. 3-4 в самом конце), проверил состояние слива была пара маленьких листиков и немного грязи, все убрал пылесосом. Снял бардачек, увидел на пыли дорожки от подтеков прямо по корпусу печки (фото к сожалению не сделал) тоже криминала никакого. Вывод: из-за резкого перепада температур(была жара, резко пошел ливень, радиатор печки был горячий) и включения вентилятора на максимум(для отпотевания стекол) образовался конденсат на пластиковом корпусе печки, который и стек на коврик. Вот такая получилась штука. Подожду до следующего дождя dumai.gif biggrin.gif
А зачем ждать, если все разобрано? Берем несколько ведер воды и поливаем лобовуху... Напарник в салоне внимательно обнюхивает, польется откуда-то или нет....
post Aug 18 2011, 05:31 PM
Вот и мне похоже поливать придется. Никак причину не могу найти.
Под ковриком пассаж передн. вода - думал после моих поездочек по г... и лужам, вытирал, просушил вроде - через денек глянь - ОПЯТЬ rvu-i-mech.gif !!!!!!!!!!!!???????????
SATURN_82
post Sep 12 2011, 05:15 PM
X X X
Пользователь №: 8,447
место дислокации: Москва СВАО
и у меня вода у переднего пассажира, где-то со стакан.
правда летом лобовуху менял, но это было в июле. после того под такой ливень попадал и ничего. А сегодня утром смотрю - лужа и капает откуда-то из-под панели sad.gif
в среду поеду к тем кто ставил, пусть ищут
Калининград Бензин Механика 2004 г.
Сашок 495
post Sep 12 2011, 08:02 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
и у меня тоже после очередного ливня покапало чуть и перестало! я забил!
капля в море!
SATURN_82
post Sep 12 2011, 08:10 PM
X X X
но вот что странно: стекло я менял 2 июня, полсле этого естественно попадал под разного рода дожди и один раз очень сильный, и нигде ничего не капало, а сегодня - лужа. Может все-таки дренаж забился, а не в стекле дело?
post Sep 12 2011, 08:31 PM
Причину не нашел. Пока вроде сухо, но порог не ставлю.
Вопрос остался в воздухе......
post Sep 12 2011, 09:36 PM
У меня первый раз стекло вклеили осенью, в ноябре ... (через три дня после покупки машины... smile.gif ). .. ввсю зиму было сухо. Потом весной, в феврале, протекло сверху, по-середине, над салонным зеркалом заднего вида. Я, естественно, сразу поехал в сервис, проверять лобовое стекло. Почти час лазили вокруг машины... керхеером дули ... нихрена - все сухо.
Тоже решили, что конденсат... прошел год (сухо...) А следующей весной, в марте, на мойке каааак потечет! blink.gif
Снова - в сервис.. разобрали.. а там... rvu-i-mech.gif мастер удивился, сказав, что стекло в любой момент могло на ходу отвалиться.... сверху вообще был кусок периметра без клея...
Короче, это я к тому, что протекать может не каждый раз, а как "звезды встанут", smile.gif И под ливнем может быть сухо, а мелкий утренний дождик найдет дырочку....
post Sep 13 2011, 10:33 AM
Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 12:26 PM
