> Нашел грязе-пыле-влагосборник и рассадник ржавчины!, в районе стыковки переднего крыла внизу, порога и двери.
UWH
post May 25 2011, 06:38 AM
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
В общем мыл машину и обратил внимание на этот "карманчик" с грязью внизу. Дунул туда мойкой ВД. Долго летел песок с грязью и предстала мне картина с пятнами ржавчины, машинка - Кал, Гранд, 03 г. Поездил неделю по полям - опять полная ниша гамна!!! Была мысль залить резино-битумной мастикой, но она ссыхается со временем - щели появятся, мовилем залить слоев в пять конечно можно, но как-то ненадежно. Может кто уже решил эту проблему?
андрей 31
post May 25 2011, 06:52 AM
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Если заткнуть ентот "карман"-будет гнить ,имхо проще струёй воды промывать и тем самым обеспечить вентиляцию полости. Сам так и делаю. biggrin.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Mugatu
post May 25 2011, 11:08 AM
Из: Морква
Пользователь №: 7,479
Да, карман там "жосткий" и промывка - даёт лишь временный эффект - снова быстро забивается грязью и песком. Помогла только установка "локеров":
Фоты:
Карман - после очистки, сушки и пограски "антигравием" (х.з. зачем покрасил - нафик не надо). Вид со стороны колёсной ниши - после снятия штатного подкрылка и брызговика:
После установки "локера" - абсолютно чисто. Только зимой вода, затекающая сверху - намерзает чуть:
Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Я, в общем, хлебнул горя в жизни и научился справляться с поражениями, но если мне попадается плохо чистящийся мандарин - пиздец я зверею. :)
post May 25 2011, 02:00 PM
UWH
post May 25 2011, 04:13 PM
Цитата(Panzer38 @ May 25 2011, 10:00 AM) *
Lynx
post May 26 2011, 11:17 AM
Пользователь №: 7,788
место дислокации: Карелия
Да, есть такая тема. Вот фотка в разобранном состоянии Прикрепленное изображение . Видно, что грязь может попадать спереди из-под колеса и скапливаться в нише несмотря на установленный заводской локер. Низ крыла подходит к порогу, образуя щель. Тоже недавно поставил локера, стало чисто Прикрепленное изображение smile.gif . По теме вот еще что, есть у нас в пороге в задних арках резиновые пробки. Так вот открыв их я целый день выгребал оттуда грязь и песок. Все скапливается в самом конце порога сзади. У меня за задними арками нашлись приличные щели при сборке порогов на заводе. Оттуда сверху попадала грязь в сам порог и там и оставалась. Все щели заделал автопластилином и обрабатывал мовином. В пороги заливал отработку трансмиссионную. Что я только не использовал для того чтобы вычистить порог 1111480105.gif Но пылесос рулит одназначно! Прикрепленное изображение .
Сообщение отредактировал Lynx - May 26 2011, 11:29 AM
Yura
post Sep 7 2011, 02:43 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
У меня нижние части передних крыльев , из-за этих карманов сгнили. Думаю поменять крылья. Если кому приходилось их снимать, напишите насколько это тяжело и придется ли снимать бампер?
post Sep 7 2011, 02:54 PM
Я снимал и бампер и решетку радиатора и поворотники вынимал, т.к. крыло спереди крепится болтом, а к нему еще надо подобраться.....
Sergeigrad
post Sep 21 2011, 03:19 PM
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
А как полностью из порога грязь вымыть? Снять эту заглушку и пустить струю из шланга с передней арки? Или надо до кишков разбирать?
Волгоград.
Сергей.
post Sep 21 2011, 10:33 PM
не предатель
Полностью из порога, грязь вымыть или выдуть, без распила порога невозможно, т.к. внутри порога установлены 3 или 4, типа прокладок похожих на застывшую пену из баллончика или полузастывшую резину. Она там занимает локально всё пространство между верхом и низом, шириной примерно 10-15 см.
Есть ещё один рассадник ржавчины в Спортаже в виде закрытой полости-место, где приварены шпильки крепления подушек, между кузовом и рамой в районе передних дверных стоек на полу. Вот там, даже заглушек нет.
Текстовая версия Сейчас: 13th January 2026 - 11:51 AM
