| Andrey832 |
May 29 2011, 08:12 PM
Насчёт маслёнки, это правильно А вот про втулки из капролона, не уверен Сколько ни делали из фторопласта, полиамида, всё равно резиновые дольше ходили. Родные втулки(я новые только получил) сделаны из какого-то эластичного пластика, предыдущие отходили больше 100тык, заметных люфтов не наблюдается, поэтому даже разбирать маятник не охота. Кроме того, втулки стоят по 58р за штуку. Артём, извини, вставил твою цитату в название темы Вообще-то где -то уже было... Но, тем не менее, хотелось бы услышать мнения на эту тему! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| ghost |
May 29 2011, 08:22 PM
мы тут с Сашком 495 разговаривали, говорит есть капролон маслонаполненный , его ваще ненадо смазывать.... поговорили и забыли, а я ил на днях...
| Andrey832 |
May 29 2011, 08:41 PM
мы тут с Сашком 495 разговаривали, говорит есть капролон маслонаполненный , его ваще ненадо смазывать.... поговорили и забыли, а я ил на днях... То ,что я получил под названием(в заказе) "втулка маятникого рычага" И название странное на упаковке -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| brat po razumu |
May 29 2011, 09:41 PM
То ,что я получил под названием(в заказе) "втулка маятникого рычага" И название странное на упаковке Вообще то это они -втулки мятника.Я себе такие ставил. Мазал перед установкой литиевой смазкой. НО! Ходили они не долго,так как на валу маятника уже была выработка. В последующем, поставил новый маятник в сборе. -------------------- |
| korol |
May 29 2011, 09:54 PM
Вообще то это они -втулки мятника.Я себе такие ставил. Мазал перед установкой литиевой смазкой. НО! Ходили они не долго,так как на валу маятника уже была выработка. В последующем, поставил новый маятник в сборе. мне тоже такая хрень пришла. А чем еще смазать можно, может литол обычный или для шруса? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| brat po razumu |
May 29 2011, 10:30 PM
мне тоже такая хрень пришла. А чем еще смазать можно, может литол обычный или для шруса? Мазал своей любимой смазкой Castrol MoS3. Смазка содержит дисульфид молибдена http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%...D%D0%B0%28IV%29 В принципе,это и есть смазка для ШРУС. -------------------- |
| ghost |
May 29 2011, 10:36 PM
То ,что я получил под названием(в заказе) "втулка маятникого рычага" И название странное на упаковке не суть.. мы хотели такие втулки из маслонаполненного капролона выточить... уж он по прочнее будет... или лучше из бронзы -------------------- |
| Andrey832 |
May 29 2011, 10:38 PM
Мазал своей любимой смазкой Castrol MoS3. Смазка содержит дисульфид молибдена http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%...D%D0%B0%28IV%29 В принципе,это и есть смазка для ШРУС. Так помогает она или нет, если мазать не убитый маятник? Или не надо ничего мазать, а просто покупаем новый маятник! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| ghost |
May 29 2011, 10:42 PM
Так помогает она или нет, если мазать не убитый маятник? Или не надо ничего мазать, а просто покупаем новый маятник! ну от смазки то оно хуже не будет...а свой маятник под завязку набил литолом зелёным... и всё пучком... а с маятником я бы не торопился.... -------------------- |
| brat po razumu |
May 29 2011, 10:55 PM
Так помогает она или нет, если мазать не убитый маятник? Или не надо ничего мазать, а просто покупаем новый маятник! Маятник разбирается просто. Поменяй втулки,раз они уже есть. Перед сборкой смажь литиевой смазкой. Потом,периодически,проверяй люфт. Я новые втулки ставил на старый маятник на 177 тк,хватило на 35 тк. Появился люфт - мастер отказался делать схождение. На 215 тк поставил новый маятник. -------------------- |
| Andrey832 |
May 29 2011, 10:56 PM
ну от смазки то оно хуже не будет...а свой маятник под завязку набил литолом зелёным... и всё пучком... а с маятником я бы не торопился.... Я и не тороплюсь, "не мешай машине работать", кстати, как набивал-то без маслёнки? -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Петр |
May 30 2011, 12:16 AM
У меня помимо масленки в маятнике стоят бронзовые втулки, ребята из СТМ поставили.
Год стоят, полет нормальный. Правда шприцованием не баловал -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| Текстовая версия | Сейчас: 17th November 2026 - 09:48 AM |
