> Разъём датчика температуры, нет контакта
Андрей 71
post May 30 2011, 07:14 PM
Пользователь №: 9,274
место дислокации: Калуга
Проблема в разъёме двухконтактного датчика температуры двигателя (находится под термостатом), который подает сигнал на мозги. Один провод отвалился и внутри всё зелено. Короче нужно менять этот разъём, но купить его не реально. Если кто нибудь менял подскажите от чего нибудь подходит, а то беда и с заводкой и с автоматом. Спасибо заранее господа форумчане.
1996 Корея 2.0 ТД АКПП Гранд, лифт подвески, 2 бодилифт, 31х10,5х15
DimTs
post May 30 2011, 10:39 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
А там не обычная "мама"?
post May 30 2011, 10:58 PM
если речь идёт отом датчике который (если смотреть со стороны радиатора )справа то у на самом датчике 2 контакта "папа" маленькие как на акустике, ну соответственно в разъёме две" мамы" мелкие smile.gif
можеш поставить обычные маленькие клемки и герметиком залить...
rom77777rom
post May 30 2011, 11:25 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
В автомагах больших продаются мамы для разъема мозгов - это оно и есть.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 11:20 AM
