| weresta98 |
Jun 3 2011, 07:11 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 24-April 10 Пользователь №: 7,792 место дислокации: Г.Н.Новгород |
такая ерунда ежу по городу все нормально .Выйду за город на скорости когда поворачиваю направо начинается скрежет после дороги с трассы скрежет и вгороде.Даже на небольшой скорости.ТОЛЬко скрежет на крутых поворотах когда машину держишь от опракидования.Советовался доэтого на форуме .посоветовали поменять подшипник.Поменял все подшипники! Толку ноль ищу месяц.Подскажите если кто-что знает.Усамого 4 агрегат.Была и немецкая и отечественная .Все делал своими руками.А это лазию месяц и уже чуствую себя тупым.Да тут советовали подагнуть защиту диска тормозного тоже не когого толка.
| Panzer38 |
Jun 3 2011, 08:58 AM
А тормозные колодки давно менял???
На них есть "скрипуны" - индикаторы износа. Скрежещет великолепно -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| mike482 |
Jun 3 2011, 10:43 AM
А тормозные колодки давно менял??? На них есть "скрипуны" - индикаторы износа. Скрежещет великолепно я бы сказал не скрежещет а воет, причем не только в поворотах.... ну воет до тех пор пока не отломаются.... -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| weresta98 |
Jun 3 2011, 12:20 PM
колодки менял передние 6месяцев назад а задние недавно вот после этого и началось почти сразу. Обратно вскрыл вроде все путем.Я думаю не может-ли из-за амортизатора.У меня неродные стоят а от волги .Правда год уже прездил нормально
| Eremey |
Jun 3 2011, 12:38 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 42 Регистрация: 9-March 10 Пользователь №: 7,579 место дислокации: Калининград |
посмотри стопорное кольцо на шрусе,
если стоят AVMы может скрежетать из-за них,после смазки все проходит. -------------------- 2,2 d 1994 г.
| weresta98 |
Jun 3 2011, 12:59 PM
когда менял подшипники исальники смазывал все .Хабы стоят у меня ьеханические(ручные) темболее мост отключен ядумаю не из-за этого. Есть мысль не может из-за резинок между рамой и кузова? кольцо стопорное смотрел!
| Eremey |
Jun 3 2011, 02:58 PM
на колесном диске с внутренней стороны нет потертостей?
может стоит поднять на домкрат вывернуть руль и покрутить колесо,хотя без нагрузки может быть ок,но попробовать стоит. -------------------- 2,2 d 1994 г.
| weresta98 |
Jun 3 2011, 08:07 PM
ПОПРОБУЮ ТОЛЬКО НЕПОНЯЛ ЧЕГО
| Eremey |
Jun 3 2011, 08:57 PM
| nonstopex |
Jun 3 2011, 09:06 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина |
| weresta98 |
Jun 5 2011, 08:20 PM
переберал хабы во 1 уменя хабы ручные там нет бронзовых втулок .Только пласмасса и метал . все смазал все постарому,скрежет осталось.
| Straid |
Feb 10 2015, 06:15 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 10-February 15 Пользователь №: 13,977 место дислокации: Россия |
Напишу сюда. Машина Спортаж 2006 Калининград, 2 литра, МКПП, вакуумные муфты.
Такая проблема: при включении ПП, начинает скрежетать в районе заднего правого колеса, отдает вибрацией в пол, в основном слышен на малой скорости и в частых случаях при торможении машины(но не во всех). При отключении ПП звук пропадает. В сервисе предлагают заменить задние тросы ст. тормоза и желательно колодки (остаток 5 мм.). Не особо верится, что данный скрежет зависит от этого. Звук похож, когда на арках снег подмерзает и колеса поворачиваешь(примерно такой |
Feb 10 2015, 06:55 PM
Напишу сюда. Машина Спортаж 2006 Калининград, 2 литра, МКПП, вакуумные муфты. Такая проблема: при включении ПП, начинает скрежетать в районе заднего правого колеса, отдает вибрацией в пол, в основном слышен на малой скорости и в частых случаях при торможении машины(но не во всех). При отключении ПП звук пропадает. В сервисе предлагают заменить задние тросы ст. тормоза и желательно колодки (остаток 5 мм.). Не особо верится, что данный скрежет зависит от этого. Звук похож, когда на арках снег подмерзает и колеса поворачиваешь(примерно такой ::-)u:-): ). Как быть? ну никак не могу связать ПП и звук в районе заднего колеса,тем более тросы и колодки Сёдня с утра тоже чуток не очканул:вчера вечером пришлось запарковаться в сугроб задним ходом-места не оставили на стоянке...с утра поехал и слышу какой-то ритмичный скрежет со стороны правого заднего колеса,увеличивающийся с набором скорости,ну усё думаю-ступичный,редуктор,колодки,короче,без хирургического вмешательства не обойтись -------------------- |
| korol |
Feb 10 2015, 08:32 PM
ну никак не могу связать ПП и звук в районе заднего колеса,тем более тросы и колодки Сёдня с утра тоже чуток не очканул:вчера вечером пришлось запарковаться в сугроб задним ходом-места не оставили на стоянке...с утра поехал и слышу какой-то ритмичный скрежет со стороны правого заднего колеса,увеличивающийся с набором скорости,ну усё думаю-ступичный,редуктор,колодки,короче,без хирургического вмешательства не обойтись я себе транспортерку присабачил -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Feb 10 2015, 08:33 PM
| korol |
Feb 10 2015, 08:36 PM
| korsar_ |
Feb 10 2015, 11:18 PM
Напишу сюда. Машина Спортаж 2006 Калининград, 2 литра, МКПП, вакуумные муфты. Такая проблема: при включении ПП, начинает скрежетать в районе заднего правого колеса, отдает вибрацией в пол, в основном слышен на малой скорости и в частых случаях при торможении машины(но не во всех). При отключении ПП звук пропадает. В сервисе предлагают заменить задние тросы ст. тормоза и желательно колодки (остаток 5 мм.). Не особо верится, что данный скрежет зависит от этого. Звук похож, когда на арках снег подмерзает и колеса поворачиваешь(примерно такой ::-)u:-): ). Как быть? Тоже на днях похожее было причем не все время и слышно на малой скорости, загнал на яму поддомкратил задницу вычислил звук с правого барабана. Оказалось колодки терлись об кромку выработки в барабане, из-за того что есть продольный люфт в полуоси и подшипнике, чтоб не шкрябало подточил кромку колодок чтоб не терлась, звук пропал. где-то на форуме начитался что люфт есть у многих, некоторые подкладывают туда колечки из проволоки. А мысли были что мосту хана или крестовинам. |
| Straid |
Feb 11 2015, 08:19 AM
Тоже на днях похожее было причем не все время и слышно на малой скорости, загнал на яму поддомкратил задницу вычислил звук с правого барабана. Оказалось колодки терлись об кромку выработки в барабане, из-за того что есть продольный люфт в полуоси и подшипнике, чтоб не шкрябало подточил кромку колодок чтоб не терлась, звук пропал. где-то на форуме начитался что люфт есть у многих, некоторые подкладывают туда колечки из проволоки. А мысли были что мосту хана или крестовинам. Хм, посмотрю барабаны. Отпишусь потом. |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th November 2026 - 01:05 PM |
