> Проблема с тормозной системой?
post Jun 3 2011, 09:05 AM
Вчера поменял передние тормозные колодки - старые уже скрежетали во-всю (с правой стороны). А слева еще миллиметра два оставалось....
После замены колодок почувствовал, что педаль тормоза при нажатии стала какой-то совсем ватной ... и если нажать посильнее, то продавливается до смого пола. При этом (при нажатии) слышен какой-то шипяще-чавкающий звук, будто где-то жижа пузырится.... dumai.gif dumai.gif
Это при заведенном двигателе.
А вот при заглушенном двигателе педаль после одного-двух качков становится колом, как и должно быть.
В чем проблема - вакуумный усилитель накрывается???
Машина пока еще тормозит нормально .....
Messir
post Jun 3 2011, 09:21 AM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Разве? У меня при заглушенном моторе при первом нажатии опускается где-то на 5 мм (даже качком назвать нельзя), при втором - уже не нажмешь вообще.
слышен какой-то шипяще-чавкающий звук, будто где-то жижа пузырится.... Изображение Изображение
Звать помощника и локализовывать источник звука. Мож патрубок какой сдернул, когда колодки менял.
При заведенном двигателе "накачать" педаль удается?
Артем1976
post Jun 3 2011, 09:24 AM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Недавно на форуме был пост как раз про это, с шипящим звуком. Товарищу помогла прокачка тормозов biggrin.gif Воздух в системе гулял B228.gif
weresta98
post Jun 3 2011, 12:38 PM
Пользователь №: 7,792
место дислокации: Г.Н.Новгород
такая хрень была у меня на жигулях каким то образом тормозуха с главного перетекала в вакум .как помню менял главный тормозной.Но неуверен.
post Jun 3 2011, 04:40 PM
Тоже склоняюсь к воздуху в системе и прокачке ... все-таки это меньшее зло, чем чинить вакуумник biggrin.gif
А у меня сейчас вот так - надо один-два раза качнуть. И только потом педаль "твердеет". dumai.gif
1. Звать помощника и локализовывать источник звука. Мож патрубок какой сдернул, когда колодки менял.
2. При заведенном двигателе "накачать" педаль удается?
1. патрубки все на месте.
2. нет. не удается.
post Jun 3 2011, 04:57 PM
А жидкость до этого потихоньку не уходила?
krid
post Jun 3 2011, 07:47 PM
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
У тебя выработка на дисках,пока колодки не прикатаешь,километров 5 хотя бы,так и будет,почти до пола педалька проваливаться и вакумник шипеть чуть начинает,так как на всю рабочую длину работает.хз я б проехался чуток,а потом выводы делал,на старых дисках постоянно такая хрень была,пока колодки к диску не прикатаются.
Железяки,железяки,железяки.
contra
post Jun 3 2011, 08:08 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
5-ти км всяко не хватит , бывало вёрст 300-500 проедешь --терпенья не хватает , снимаешь и накладочку болгарочкой (сразу видно на них). У разных производителей-- разная геометрия, миллиметра хватает, чтоб тормоза стали otstoy.gif
post Jun 3 2011, 08:48 PM
анархист
post Jun 4 2011, 12:18 AM
Пользователь №: 5,495
место дислокации: г.Фрязино
Да действительно,была у меня такая фигня.После прокачки всё в норме.А про звук в сервисе сказали что он ни какого отношения к мягкой педали тормоза не имеет,типа так и должно быть,и встречяется на некоторым моделях авто.
Анюня
post Jun 4 2011, 08:45 AM
Пользователь №: 7,521
Сам неделю назад так же колодки поменял... Педаль проваливаться стала. Оказалось трубка на заднем мосту кончилась... Просто так совпало, тоже голову ломал долго.
Механик
post Jun 6 2011, 12:27 AM
В общем, да. Страхи оказались напрасны.
Колодки притерлись, машина тормозит. Педаль проваливаться до пола перестала.
Вопрос можно считать исчерпаным.
Артем1976
post Jun 9 2011, 04:39 PM
Из: Калининград
Цитата(Shaman @ Jun 9 2011, 03:34 PM) *
Братцы, подскажите кто знает: гремят вовсю колодки передние и направляющие суппортов болтаются.
Машинка - кореец 93 г.в. Можно ли суппорта от рестайла или какие другие вкрячить без переделок? Встанут ли они на по размеру на старый кулак? Не колхозил никто?
У меня машина 99, суппорта рестайл, думал, что и кулаки рестайл, а когда полез игольчатые с сальниками менять, оказалось, что сальники нужны под 82 мм посадочный диаметр, а на рестайлах 85. Вывод: кулак старый, а суппорт новый (собственное умозаключение dumai.gif )
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2026 - 01:09 AM
