4 страниц V  1 2 3 > »
> Снятие стартера
faeton
post Jun 14 2011, 02:03 AM
Пользователь №: 7,237
место дислокации: Карелия
Привет всем. Проблемка такая: надо как-то извлечь стартер наружу, но чтото не пойму с какой стороны к нему подступиться. Просмотрел со всех сторон, но подходящей , извините, ЩЕЛКИ не нашел. Прошу совета.Плииииз. Кореец, ТД, дв. RF, 2002г.
Andy005
post Jun 14 2011, 08:41 AM
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Стартер нужно снимать из ямы, для удобства отсоединить передний кардан. Крепится стартер на 2 болтах и одной шпильке. В наличии была куча ключей и удлинителей, но снимать один чёрт не удобно.
У меня стоит стартер от Mitsubishi M3T 38882, в запасе лежит манда, абсолютно одинаковы внешне.
faeton
post Jun 14 2011, 10:44 AM
А проводку отсоединять на месте или длины достаточно чтобы стартер опустить?
GodSon
post Jun 14 2011, 12:07 PM
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 9,355
место дислокации: Украина, Харьков
лично у меня пока не снял весь впускной коллектор до стартера добраться не получилось...
Sportage 1994 4WD 2.0 128 л.с. МКПП
post Jun 14 2011, 03:11 PM
При снятии мучался карданчиками,провода отсоединил на месте.Болт один откручивал сверху.Стартер вынимал с ямы без откручивания чего либо,просто покрутить его там нужно и вывалиться
faeton
post Jun 14 2011, 09:43 PM
Спасибо, буду пробовать..... Хорошо корейцам, они бы там полностью поместились, а нам и руку не просунуть...
dvin-ps
post Jun 14 2011, 11:44 PM
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
провода отсоединял сверху!с ямы снимал передний кардан и кронштейн что держит впускной коллектор!далее пошли в ход удлинители, карданчики, головки- ну и как сказал Валентин(korol)покрутить стартер в руках он и вывалится!
post Jun 14 2011, 11:53 PM
я быстро эту шараду расгадал,дольше мучался откручивать болты карданом и снимать защиты biggrin.gif
Рокки
post Jul 21 2012, 07:15 PM
Пользователь №: 10,792
место дислокации: Пенза
парни,подскажите,купил на днях спортягу двухлитрового 2000года,барахлит стартер. Хочу заменить,подойдет только родной или какой то другой посоветуете?
post Jul 21 2012, 07:16 PM
Рокки
post Jul 22 2012, 12:30 PM
спасибо за ссылку,но я спросил про личные предпочтения форумчан по этому вопросу
post Jul 22 2012, 04:12 PM
vladimirilich
post Aug 3 2012, 10:00 PM
Пользователь №: 8,965
место дислокации: ржев
Поделюсь своим опытом!Если есть кронштейн впускного,снимаем его.Все косы проводки в сторону.С ямы откручиваем кардан,цилиндр сцепления,еще мешает какой то датчик на кронштейне,пришлось его вверх загнуть,но можно и вниз.Все 3 болта откручивал снизу,тут уж как повезет,места чтоб провернуть ОЧЕНЬ мало." 2болта головкой с карданами и удлинителями,1 накидным с трубой.Ставить уже проще.
DJPetjko
post Aug 7 2012, 10:50 AM
Пользователь №: 9,893
место дислокации: Латвия, Даугавпилс
Не нашёл куда написать, посему пишу сюда.
Вчера в очередной раз не завёлся(свалилась управляющая фишка со втягивающего). Так как это не в первой, быстренько фишку на место и... не тут-то было. Я и так, я и сяк, а движёк-то горячий... В общем провозившись пару часов случайно выяснил, что фишку-то я не ту одевал. Рядом болталась ещё одна. Посему возник вопрос: что в непосредственной близости от стартера есть из одноконтактных подключений? Руками на ощуп обнаружить ничего не смог.
DJPetjko
post Aug 8 2012, 06:11 PM
Спрошу по другому: нет ли у кого схемки расположения датчиков на двигателе(2,0 FE DOCH 16V). Типа с какого датчика могла свалиться эта клемма...
Сообщение отредактировал DJPetjko - Aug 8 2012, 06:12 PM
post Aug 8 2012, 06:59 PM
а клема обязательно должна быть задейтвованна? просто это может быть универсальная проводка.... чек не горит? на скорость влияет?
DJPetjko
post Aug 8 2012, 07:35 PM
Чек не горит, на скорость вроде не влияет, но холостые очень долго ниже 1000 не падают. Минут 20-ть покатаешся - всё нормализуется(типа как с полным прогревом двигателя)
post Aug 8 2012, 09:15 PM
да это скорее всего незадействованный провод... у некоторых спортажей там в районе топливного фильтра какой то датчик стоял (редко встречается)...
Tulyak
post Aug 19 2012, 10:01 AM
Пользователь №: 8,364
место дислокации: Тула
Вчера занимался камасурой со снятием стартера и заменой бендикса. Снимал впускной коллектор иначе никак не подобраться с земли. Так вот бендикс заменил, все собрал, а машина не заводится. Единственное не заменил прокладку впускного коллектора, может в этом быть причина? Схватывает и глохнет, где я мог накосячить?
Tulyak
post Sep 3 2012, 11:35 PM
Проблему решил, бензонасос приказал долго жить. Надо же так совпасть.
Текстовая версия Сейчас: 10th September 2025 - 03:21 PM
