ВладБ |
![]() на ходу ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 192 Регистрация: 22-December 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,067 место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад ![]() |
Всем доброго времени суток!
![]() Вечером при попытке завестись (на даче, вдали от благ цивилизации ![]() Вылечилось повторным включением при нажатой педали тормоза... ![]() Может кто знает - что это было и как с ним бороться? ![]() PS: Машина стояла открытая... -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
Yura |
Всем доброго времени суток! ![]() Вечером при попытке завестись (на даче, вдали от благ цивилизации ![]() Вылечилось повторным включением при нажатой педали тормоза... ![]() Может кто знает - что это было и как с ним бороться? ![]() PS: Машина стояла открытая... Начать нужно с зачистки контактов клемм аккумулятора. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Артем1976 |
Всем доброго времени суток! ![]() Вечером при попытке завестись (на даче, вдали от благ цивилизации ![]() Вылечилось повторным включением при нажатой педали тормоза... ![]() Может кто знает - что это было и как с ним бороться? ![]() PS: Машина стояла открытая... Поменяй батарейку в брелке,- бывают и такие дурацкие совпадения. Брелок родной? Если нет, то к сигнализаторщикам ехать нужно, коза в сигналке, а тут уж индивидуальный подход -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
SAVant |
На третий раз я уже даже не испугался, че это оно погасло
![]() Начать нужно с зачистки контактов клемм аккумулятора. именно так оно все и вылечивалось, в конце концов хорошенько продрал напильником круглым клеммы, смазал и потуже затянул. Больше подобных глюков не замечал. -------------------- |
Михаил776 |
На третий раз я уже даже не испугался, че это оно погасло ![]() именно так оно все и вылечивалось, в конце концов хорошенько продрал напильником круглым клеммы, смазал и потуже затянул. Больше подобных глюков не замечал. А больше и добавить нечего!!! ![]() -------------------- |
ВладБ |
Начать нужно с зачистки контактов клемм аккумулятора. Сделано. Клеммы новые, контакты зачищены... Поменяй батарейку в брелке,- бывают и такие дурацкие совпадения. Брелок родной? Если нет, то к сигнализаторщикам ехать нужно, коза в сигналке, а тут уж индивидуальный подход Батарейку менял в прошлом году - на хорошую! Сейчас дает 12.1V - мерил... Вобщем утром "перезагрузил" (скинул клемму и т.д.) - все заработало и целый день машинка вела себя прилично... Приехав вечером домой при выключении зажигания услышал "неправильный клац" - звук был похож на выключение мощного тумблера ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
rom77777rom |
Сделано. Клеммы новые, контакты зачищены... Батарейку менял в прошлом году - на хорошую! Сейчас дает 12.1V - мерил... Вобщем утром "перезагрузил" (скинул клемму и т.д.) - все заработало и целый день машинка вела себя прилично... Приехав вечером домой при выключении зажигания услышал "неправильный клац" - звук был похож на выключение мощного тумблера ![]() ![]() ![]() ![]() Делаешь из галогенки силовую контрольку и вперед искать где оно пропадает .............. ... а то чего там пальцем в .... - ни тебе, ни нам не понятно. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Yura |
Батарейку менял в прошлом году - на хорошую! Сейчас дает 12.1V - мерил... Вобщем утром "перезагрузил" (скинул клемму и т.д.) - все заработало и целый день машинка вела себя прилично... Приехав вечером домой при выключении зажигания услышал "неправильный клац" - звук был похож на выключение мощного тумблера ![]() ![]() ![]() ![]() Если с клеммами аккумулятора все нормально, а происходит обнуление компа, то дело не в замке. Проверь контакты 80-ти амперного предохранителя в пластмассовом блоке около аккумулятора. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Олег |
Yura |
Я бы сказал 12,1 маловато. А не мерил просадку напряжения при включении стартера? Речь про батарейку в брелке. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
ВладБ |
Если с клеммами аккумулятора все нормально, а происходит обнуление компа, то дело не в замке. Проверь контакты 80-ти амперного предохранителя в пластмассовом блоке около аккумулятора. Вообщем добрался до блока предохранителей - а там слой пыли в палец (дача... ![]() Все вычистил, снял 80-тку - особо не окисленные, так, чуть-чуть, но все вычистил, смазал, собрал. Пока все нормально... тьфу-тьфу-тьфу! Буду надеяться, что пациент излечен. Всем спасибо за участие и советы! ![]() -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
Текстовая версия | Сейчас: 24th September 2025 - 12:17 PM |
