| Pasha-ae |
Jul 28 2011, 05:11 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 7-July 10 Из: Москва Пользователь №: 8,113 место дислокации: Москва/Новокосино |
Вакум поменял на ручки,говорят что ручные хабы держат шруз и ИП если не убитый сильно
то можно гонять не меняя не так важен ИП -------------------- |
| Артем1976 |
Jul 28 2011, 05:29 PM
Вакум поменял на ручки,говорят что ручные хабы держат шруз и ИП если не убитый сильно то можно гонять не меняя не так важен ИП Любые хабы служат опорой привода на его наружном окончании, а ИП - другой внутренней опорой. Так какая разница какие хабы? В любом случае при раздолбаном ИП привод болтаться будет. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Maks872 |
Jul 28 2011, 05:37 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 23-February 09 Из: Балашиха Пользователь №: 5,987 место дислокации: Московская обл. г. Балашиха |
Вакум поменял на ручки,говорят что ручные хабы держат шруз и ИП если не убитый сильно то можно гонять не меняя не так важен ИП Ничего подобного! ИП важен независимо от конструкции и привода хабов. Если ИП вовремя не заменить, то он сделает выработку на ШРУС и вал будет болтаться даже в новом подшипнике. ШРУС должен иметь две нормальные опоры: - ИП в поворотном кулаке - подшипник с шестерней в корпусе хаба -------------------- 2006 г. в. кал. коротыш, механика 2.0 DOHC
| Pasha-ae |
Jul 28 2011, 10:38 PM
Ничего подобного! ИП важен независимо от конструкции и привода хабов. Если ИП вовремя не заменить, то он сделает выработку на ШРУС и вал будет болтаться даже в новом подшипнике. ШРУС должен иметь две нормальные опоры: - ИП в поворотном кулаке - подшипник с шестерней в корпусе хаба Как ИП проверить жив или нет ????? -------------------- |
| nonstopex |
Jul 29 2011, 09:29 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина |
Ничего подобного! ИП важен независимо от конструкции и привода хабов. Если ИП вовремя не заменить, то он сделает выработку на ШРУС и вал будет болтаться даже в новом подшипнике. ШРУС должен иметь две нормальные опоры: - ИП в поворотном кулаке - подшипник с шестерней в корпусе хаба И ещё: если ИП убитый - он кончит новый хаб! Как ИП проверить жив или нет ????? При отключенном ПП и при выставленных прямо колёсах подёргай гранаты в поперечном направлении. Люфта быть не должно! |
| ghost |
Jul 29 2011, 10:01 PM
И ещё: если ИП убитый - он кончит новый хаб! При отключенном ПП и при выставленных прямо колёсах подёргай гранаты в поперечном направлении. Люфта быть не должно! самый верный способ, это разобрать .. ну если всё нормально, смазать и собрать... -------------------- |
| FastShark |
Jul 29 2011, 10:57 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 26-July 10 Пользователь №: 8,178 место дислокации: Engels |
Хаб будет жить. Даже убитый ИП его не сломает, а вот долго на раздолбаном ИП ездить нельзя, т.к. у тебя убьется шрус. Учитывая малую стоимость ИП их лучше менять вовремя и следить за ними.
у меня история такова, что предыдущий хозяин спортяги ИП не менял видимо с рождения машины. когда я это все разобрал я был в ужасе. у меня серьезная выработка на шрусах и ИП практически стал единым целым с цапфой... жуть вообщем... иголок соответственно там уже никаких не было. я поменял ИП, хоть и шрус с выработкой, но люфта стало поменьше чем было. разблокировал хабы (предыдущий хозяин схитрил перед продажей якобы отключил хабы, потому что якобы с ними расход бешеный и летом они не нужны... казёл вообщем редкостный). вообщем работает у меня ПП нормально. накоплю деньги и закажу новые шрусы, а старые обтачу и сделаю втулки бронзовые, как советуют ребята на этом сайте. -------------------- |
| nonstopex |
Jul 30 2011, 10:08 AM
Хаб будет жить. Даже убитый ИП его не сломает Да не будет хаб долго жить! В первую очередь разбивает шлицы хаба (куда вставляется вал ШРУСа), разбивается подшипник в хабе. Прибольшом люфте (когда ИП нету уже вообще!) хаб колбасит уже настолько, что он сам начинает включаться-выключаться на ходу. Было такое, проходили.. |
| samoxa7 |
Jul 30 2011, 10:54 AM
Да не будет хаб долго жить! В первую очередь разбивает шлицы хаба (куда вставляется вал ШРУСа), разбивается подшипник в хабе. Прибольшом люфте (когда ИП нету уже вообще!) хаб колбасит уже настолько, что он сам начинает включаться-выключаться на ходу. Было такое, проходили.. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Acidscorp |
Aug 18 2011, 08:27 AM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 7-August 11 Пользователь №: 9,808 место дислокации: Ульяновск |
У меня разбило кулак, шрус, от ИП вообще ничего не осталось, даже опорную шайбу в фольгу превратило, но хаб остался невредим и прекрасно работает.
| Текстовая версия | Сейчас: 27th November 2026 - 01:49 AM |
