| pavelmil |
Aug 2 2011, 05:41 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 19-February 10 Пользователь №: 7,480 место дислокации: Moscow |
Добрый день.
Сильно греются ступицы передних колес. Езда по трассе, тормозил мало. Температура такая , что палец выдерживает 2 сек. на грани ожога. Был в 2-х сервисах , сказали что все нормально ( почему греется- не знают). Проблема появилась скорее всего после замены ваккумных хабов на ручки. Кто сталкивался с этим и какие могут быть последствия такой температуры? -------------------- С уважением
Павел |
Aug 2 2011, 07:05 PM
Добрый день. Сильно греются ступицы передних колес. Езда по трассе, тормозил мало. Температура такая , что палец выдерживает 2 сек. на грани ожога. Был в 2-х сервисах , сказали что все нормально ( почему греется- не знают). Проблема появилась скорее всего после замены ваккумных хабов на ручки. Кто сталкивался с этим и какие могут быть последствия такой температуры? Вероятнее всего перетянули ступичные подшипники при замене хабов. Подшипники должны быть с минимальным люфтом. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Maks872 |
Aug 2 2011, 07:06 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 23-February 09 Из: Балашиха Пользователь №: 5,987 место дислокации: Московская обл. г. Балашиха |
Добрый день. Сильно греются ступицы передних колес. Езда по трассе, тормозил мало. Температура такая , что палец выдерживает 2 сек. на грани ожога. Был в 2-х сервисах , сказали что все нормально ( почему греется- не знают). Проблема появилась скорее всего после замены ваккумных хабов на ручки. Кто сталкивался с этим и какие могут быть последствия такой температуры? Ступичный подшипник, часом не перетянули? -------------------- 2006 г. в. кал. коротыш, механика 2.0 DOHC
| Боб-51 |
Aug 2 2011, 07:58 PM
Вероятнее всего перетянули ступичные подшипники при замене хабов. Подшипники должны быть с минимальным люфтом. +100! Но я бы сначала проверил температуру ступиц вообще без торможения! Т.е. тронулся на холодной машине и проехал бы пару км и остановился не притрагиваясь к педали тормоза, используя двигатель и ручник. И после остановки пощупал бы ступицы, а потом и тормозные диски... и всё станет понятно! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Aug 2 2011, 08:46 PM
Добрый день. Сильно греются ступицы передних колес. Езда по трассе, тормозил мало. Температура такая , что палец выдерживает 2 сек. на грани ожога. Был в 2-х сервисах , сказали что все нормально ( почему греется- не знают). Проблема появилась скорее всего после замены ваккумных хабов на ручки. Кто сталкивался с этим и какие могут быть последствия такой температуры? А тормозные колодки не трогали(суппорт?)У меня так месяц назад было:подтянул ступичные ,поменял колодки.Тоже нагреватся стала правая ступица,погрешил на перетяг ступичного-ан нет:один болт суппорта не по резьбе ,криво завернул-колодки естественно диск прижали и грели,ввернул болт ровно и всё прошло. -------------------- |
| Yura |
Aug 5 2011, 10:00 PM
Добрый день. Сильно греются ступицы передних колес. Езда по трассе, тормозил мало. Температура такая , что палец выдерживает 2 сек. на грани ожога. Был в 2-х сервисах , сказали что все нормально ( почему греется- не знают). Проблема появилась скорее всего после замены ваккумных хабов на ручки. Кто сталкивался с этим и какие могут быть последствия такой температуры? Причину нашел? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| pavelmil |
Aug 10 2011, 11:14 AM
Всем спасибо.
Пока причину не искал, был в отъезде. Греются по трассе без торможения по прежнему. то есть основная причина может быть в перетянутых подшипниках? тормозные колодки не трогал. Ручные хабы можно установить неправильно? При переключении ручек нет четкого осознания фиксации ( кликов, клаков и т.д.) -------------------- С уважением
Павел |
| dozer grand |
Aug 10 2011, 11:19 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) |
Всем спасибо. Пока причину не искал, был в отъезде. Греются по трассе без торможения по прежнему. то есть основная причина может быть в перетянутых подшипниках? тормозные колодки не трогал. Ручные хабы можно установить неправильно? При переключении ручек нет четкого осознания фиксации ( кликов, клаков и т.д.) Посмотри состоянии тормозного суппорта, а именно состояние направляющих (могут быть закисшими), а так же состояние поршня. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| korol |
Aug 10 2011, 06:15 PM
у меня по трассе греются тормозные диски, хотя по приезду пришлось подшипники подтягивать, люфт был
| yric |
Aug 10 2011, 06:50 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 28-January 09 Пользователь №: 5,895 место дислокации: В-Устюг |
Так же грелись обе ступицы. Оказалось ,что засорилось компенсационное отверстие в главном тормозном .Их там два на передний контур и на задний.Снял,разобрал,промыл,продул.Смысл в том ,что не сбрасывается давление жидкости на поршень супорта,и колёса постояно притормаживают.
| korol |
Aug 10 2011, 08:28 PM
Так же грелись обе ступицы. Оказалось ,что засорилось компенсационное отверстие в главном тормозном .Их там два на передний контур и на задний.Снял,разобрал,промыл,продул.Смысл в том ,что не сбрасывается давление жидкости на поршень супорта,и колёса постояно притормаживают. они должны быть холодными??? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Михаил776 |
Aug 10 2011, 08:31 PM
они должны быть холодными??? Не совсем,но рука должна терпеть спокойно! -------------------- |
| korol |
Aug 10 2011, 09:25 PM
Не совсем,но рука должна терпеть спокойно! к чему может привести нагрев ступицы? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Михаил776 |
Aug 10 2011, 09:35 PM
к чему может привести нагрев ступицы? Нагрев особо не страшен.Перегрев-вытекшая стазка,накрывшийся подшипник ,потянувший за собой в чермет ступицу и возможно шрус!Все зависит о степени перегрева. -------------------- |
| korol |
Aug 10 2011, 09:36 PM
Нагрев особо не страшен.Перегрев-вытекшая стазка,накрывшийся подшипник ,потянувший за собой в чермет ступицу и возможно шрус!Все зависит о степени перегрева. это нормально, что если тормозишь, то диск нагревается до кипения воды? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Михаил776 |
Aug 10 2011, 09:45 PM
это нормально, что если тормозишь, то диск нагревается до кипения воды? Зависит от частоты торможений и темперы за бортом,а воду плескать на диск(тормозной) не советую-либо диск лопнет, либо его поведет и тогда без торможений будет грется!К примеру у Опелей он вентилируемый! -------------------- |
| korol |
Aug 10 2011, 09:48 PM
Зависит от частоты торможений и темперы за бортом,а воду плескать на диск(тормозной) не советую-либо диск лопнет, либо его поведет и тогда без торможений будет грется!К примеру у Опелей он вентилируемый! так у меня тоже вентилируемый. А если летишь и перед лужей начал тормозить и в воду залетел, не ужели лопнет -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Михаил776 |
Aug 10 2011, 09:55 PM
так у меня тоже вентилируемый. А если летишь и перед лужей начал тормозить и в воду залетел, не ужели лопнет Не на это они расчитаны!Кратковременный нагрев и в лужу не страшно. -------------------- |
| korol |
Aug 10 2011, 10:00 PM
Не на это они расчитаны!Кратковременный нагрев и в лужу не страшно. вот сижу и думу гоняю...ехал по трассе, остановился(накатом)палец держать можно, но недолго... подшипник???приехал, ан нет, не затянут, даже люфт. Смазал хабы и все там, свист иногда не пойму от куда.Может выжимной?Обратил внимание что иногда свистит, когда набираешь скорость, как будто клапана стучат(у мну 16 клапанник), не пойму от куда и где..... -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Aug 10 2011, 10:28 PM
Несколько раз замечал - что при весьма быстром передвижении и частом торможении - в какой то момент педаль тормоза "ВНЕЗАПНО" может стать абсолютно "тупой" - и отсутствие дистанции перед впередиидущей может стать критичным... По механике тормозной все достаточно ухожено .. но тем -не менее...
Под понятием "тупой" можно подразумевать и ОООООчень слабую реакцию тормозных цилиндров на обычное нажатие педали тормоза... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Текстовая версия | Сейчас: 31st December 2025 - 10:12 AM |
