> Странный гул, гул в районе переднего колеса.
Глинокоп
post Aug 2 2011, 09:36 PM
Пользователь №: 9,384
Нужна помощь!
В районе правого переднего колеса появился странный гул.
Возникает на скорости больше 60 км.
БОльше всего походит на низкий вой ветра в трубе.
я решил, что подшипник. на сервисе проверили, с подшипиниками все ОК.
Причину гула так и не нашли.
Ездить очень не комфортно.
Кто с таким сталкивался? подскажите как лечить!
post Aug 2 2011, 09:42 PM
Цитата(Глинокоп @ Aug 2 2011, 05:36 PM) *
Нужна помощь!
а как они тебе определили что все ок?и с чем именно ок?
Глинокоп
post Aug 2 2011, 09:57 PM
ОК с подшипником. люфты проверили, визуально.... я не большой спец,
но в сервисе сказали что подшипник абсолютно нормальный
Tagir
post Aug 2 2011, 10:42 PM
Пользователь №: 6,113
место дислокации: г Набережные Челны
Попробуй снять хабы и проехать.У меня было похожее.Не выключалась одна муфта.
post Aug 2 2011, 10:50 PM
эээээ.... я бы не стал так делать... тут как бы проще сначала спросить, какие у него хабы...
post Aug 2 2011, 10:52 PM
post Aug 2 2011, 11:00 PM
Цитата(korol @ Aug 2 2011, 10:52 PM) *
ну тут сложно диагноз то ставить по постам.... можт у него ваще хабы халочены, и гудят убитые игольчатые, или один хаб залочен как тут выше писали... или мастера жопарукие на сервисе... или может на трубу наехал и не заметил, а она (труба) застряла гденить в подвеске и гудит на ветру... biggrin.gif (звукже такой....)
Глинокоп
post Aug 2 2011, 11:36 PM
ну, трубу я поищу..... хз, советы проверю, спасибо!
выходные большие, есть теперь чем заниматься)))
post Aug 2 2011, 11:38 PM
Глинокоп
post Aug 2 2011, 11:42 PM
Цитата(ghost @ Aug 2 2011, 07:38 PM) *
dozer grand
post Aug 3 2011, 07:25 AM
Пользователь №: 6,319
Цитата(Глинокоп @ Aug 2 2011, 11:42 PM) *
Да ладна ef.gif , очень даже гуманный, и зап.части почти всегда в наличии, и уж точно не наипут
2001 гранд кал АТ128л.с.
Артем1976
post Aug 3 2011, 09:51 AM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Цитата(Глинокоп @ Aug 2 2011, 08:36 PM) *
Нужна помощь!
У меня на прошлой Спортяге BFGoodrich 215/70 MS так пели, как раз спереди, правда начиналось где-то на скорости 130-140 км/ч, но говорят, в зависимости от резины и на меньшей скорости может такой гул быть dumai.gif
Да, кстати, тачка недопривод была, так что там кроме ступичных вообще ломаться нечему, а ступичные в идеале были. Сам долго репу чесал, пока умные люди не подсказали biggrin.gif
Глинокоп
post Aug 8 2011, 09:24 PM
Нужна помощь!
Причина оказалась крайне банальной:
при снятии колесп немного отогнули защитный кожух.
При разгоне он выдавал аэродинамический гул.
Лечение: подогнул кожух на место.
post Aug 8 2011, 09:33 PM
У меня то же самое почти было, с той разницей лишь, что соскочивший с пистонов резиновый брызговик в передней левой арке при наборе скорости "гудел" по протектору колеса.
Я с перепугу в районе Пудожа ( это в Карелии, на Онеге) всю ступицу перебрал sensored.gif sensored.gif думал - подшипник накрылся .... ep.gif
Текстовая версия Сейчас: 25th December 2025 - 07:36 PM
