| GodSon |
Aug 7 2011, 11:56 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 6-April 11 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 9,355 место дислокации: Украина, Харьков |
Сегодня прочистил я форсунки, поменял сеточки и резинки, помыл бензобак и поменял бензиновый фильтр...
во время промывки обнаружилось, что одна форсунка не держит давление, а подссыкает Я думал что понял причину большого расхода бензина.. собрал попробовал завести услышал хлопок (остатки промывки подумал я...) а потом из выхлопухи и из соединения выпускного коллектора и выхлопухи полилась вода... вскрыл клапанную крышку... вместо масла масляно-водная эмульсия %) к чему готовиться? треснула гильза или просто могло пробить прокладку? -------------------- |
| Akad |
Aug 8 2011, 01:01 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 180 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,455 место дислокации: Воронеж |
Снимать голову, мыть и смотреть. Что за хлопок-то был, из-за чего? Вода в масле и вода в поршнях/выпускном - это обычно совсем разные проблемы, если конечно не прокладку совсем в клочья порвало. Если вода и там и там - может оказаться всё серьёзно. Но до вскрытия - это гадание на кофейной гуще.
-------------------- Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
| GodSon |
Aug 8 2011, 09:25 AM
Снимать голову, мыть и смотреть. Что за хлопок-то был, из-за чего? Вода в масле и вода в поршнях/выпускном - это обычно совсем разные проблемы, если конечно не прокладку совсем в клочья порвало. Если вода и там и там - может оказаться всё серьёзно. Но до вскрытия - это гадание на кофейной гуще. вода и там и там.... -------------------- |
| alex1306 |
Aug 8 2011, 11:32 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 104 Регистрация: 1-June 09 Пользователь №: 6,310 место дислокации: Spb |
Не хочу каркать, но у меня такое было, когда пушной зверь посетел блок
| GodSon |
Aug 8 2011, 01:23 PM
Не хочу каркать, но у меня такое было, когда пушной зверь посетел блок а можно поподробнее? -------------------- |
| alex1306 |
Aug 9 2011, 09:56 AM
а можно поподробнее? Подробне, прорвало радиотор печки, антифриз в салон, ехал один сразу не заметил, при чем на скорости датчик темпиратуры показывал норму, увидев антифриз тормознул, открыл капот -перегрев. Оттащили до дома, замкнул контур без радиатора печки, долил воды, не заводится, увидел вода полилась через выхлоп, думал голова в сервесе шлифанули голову поменял прокладку, эффект ноль. Начали детальный домсмотр- нашли трещину в блоке |
| GodSon |
Aug 9 2011, 10:08 AM
Подробне, прорвало радиотор печки, антифриз в салон, ехал один сразу не заметил, при чем на скорости датчик темпиратуры показывал норму, увидев антифриз тормознул, открыл капот -перегрев. Оттащили до дома, замкнул контур без радиатора печки, долил воды, не заводится, увидел вода полилась через выхлоп, думал голова в сервесе шлифанули голову поменял прокладку, эффект ноль. Начали детальный домсмотр- нашли трещину в блоке ну я еще движок не вскрывал, но по всем показателям треснула гильза... хочу попробовать просто перегильзовать треснувшую гильзу и забыть это как страшный сон -------------------- |
Aug 9 2011, 10:50 AM
ну я еще движок не вскрывал, но по всем показателям треснула гильза... хочу попробовать просто перегильзовать треснувшую гильзу и забыть это как страшный сон Гильзуются, конечно, любые моторы... были бы умельцы... Но разве у нас гильзы? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| samoxa7 |
Aug 9 2011, 11:14 AM
| GodSon |
Aug 9 2011, 12:26 PM
фишка в том что у меня 2 месяца назад была "перегильзовка" блока
суть перегильзовки: - выбирается существующий стакан; - изготавливается гильза; - в специальной бане гильза запрессовывается в блок; за перегильзовку всего блока отдавал 200$... поэтому надеюсь отделаться перегильзовкой одного цилиндра за 50$ -------------------- |
Aug 9 2011, 12:49 PM
фишка в том что у меня 2 месяца назад была "перегильзовка" блока суть перегильзовки: - выбирается существующий стакан; - изготавливается гильза; - в специальной бане гильза запрессовывается в блок; за перегильзовку всего блока отдавал 200$... поэтому надеюсь отделаться перегильзовкой одного цилиндра за 50$ Тогда все более-менее понятно... Мнится мне, что ОЖ пошла между стенкой блока и гильзой. Загильзовали так... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| GodSon |
Sep 3 2011, 10:58 AM
Разбор движка и поиск проблемы
Итак имеем машину ![]() набор инструментов (кстати сильно не хватает 12 гранных головок) ![]() аиста ![]() Убираем капот, чтоб не мешал ![]() Убираем впускной тракт ![]() Часто вспоминая инженеров киа убираем впускной и выпускной коллекторы ![]() Снимаем голову и наблюдаем печальную картину... ![]() ![]() Откручиваем движок от коробки и при помощи монтировки и аиста вынимаем его ![]() Снимаем шкив коленвала и наблюдаем тоже интересную картину ![]() Дальше руки были совсем в масле Но порядок действий прост Откручиваем все что видим Откручиваем масляный подод Вынимаем коленвал и поршня теперь буду везти на перегильзовку 2-го цилиндра и ремонт хвостовика коленвала -------------------- |
| KaZantip |
Sep 3 2011, 11:37 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск |
Кстати впускной и выпускной колекторы вообще сколько по времени ушло снять?
-------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| GodSon |
Sep 3 2011, 05:52 PM
Кстати впускной и выпускной колекторы вообще сколько по времени ушло снять? Впускной около 30 минут Выпуск минут 15 неудобнее всего откручивать трубку соединяющую впуск и выпуск, ключ на 24 еще влазит -------------------- |
| KaZantip |
Sep 3 2011, 06:26 PM
А собсно выпуск ты не менял? я просто новый приобрести хочу, мой с трещинами. Смотрю к чему подготовиться...
Sep 3 2011, 09:25 PM
А что с поршнем второго горшка? Непонятненько...
| GodSon |
Sep 4 2011, 12:25 AM
А собсно выпуск ты не менял? я просто новый приобрести хочу, мой с трещинами. Смотрю к чему подготовиться... Менять не менял, но снимать все снимал А что с поршнем второго горшка? Непонятненько... Да ничего с ним целый.... то просто нагар на нем под действием воды и масла превратился в рыжую смесь... после того как лопнула гильза я машину почти на месяц забросил и уехал в отпуск -------------------- |
| GodSon |
Sep 6 2011, 10:48 AM
отвез сегодня блок на перегильзовку и ремонт коленвала
итого 100$ -------------------- |
| KaZantip |
Sep 6 2011, 09:07 PM
отвез сегодня блок на перегильзовку и ремонт коленвала итого 100$ А предъявить там никому ничего нельзя? ты считаешь что это дело случая? или косяк тех кто гильзовку всего блока делал первоначальную? -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| GodSon |
Sep 6 2011, 11:02 PM
А предъявить там никому ничего нельзя? ты считаешь что это дело случая? или косяк тех кто гильзовку всего блока делал первоначальную? причину я нашел... форсунка второго цилиндра перестала закрываться... вот она налила бензина много ну и взорвалось естественно хорошо... буду пробовать чистить форсунку через обратку, вроде на форуме писали что помогает... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd September 2026 - 04:50 PM |
