Серёга |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 6-May 09 Пользователь №: 6,234 место дислокации: Дубна ![]() |
Доброго времени суток увжаемые форумчане!
![]() Так же на этом сайте - есть список авто в которые все это уже устанавливалось, но из Спортажей - пока только на Спорт КМ. Просьба - то шарит ![]() Похоже если установить этот контроллер - то проблема, когда забываешь выключить фары (что приводит к разрядке аккумулятора) - отпадает тоже сама собой. -------------------- ____o_o
l_l_l\___\___ l----[o]==[o] l----==[--]== ()_)()_)--()_) |
Mark_KA |
Вариант рабочий. Коллега на RAV4 установил.
Качество не стабильное. Первый блок что коллеге прислали бракованным оказался. Заменили. |
AllertGen |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 83 Регистрация: 24-June 11 Пользователь №: 9,683 место дислокации: Москва ![]() |
Цитата включает их при начале движения и гасит при остановке Может включает при пуске двигателя и выключает при остановке двигателя? Или всё именно так, как Вы и сказали? |
Mark_KA |
Там они к датчику скорости подключаются, если память не изменяет...
Артём74 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
У дорогих фирменных DRLок блок в комплекте!
-------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
samoxa7 |
DRL-day running ligth-система автоматического включения ходовых огней при старте ДВС.Штатно комплектуются А\М с 2004 года выпуска для скандинавского рынка.Технологически-управляющее реле включается при появлении напряжения на клемме 61(работе генератора).
![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Артём74 |
DRL-day running ligth-система автоматического включения ходовых огней при старте ДВС.Штатно комплектуются А\М с 2004 года выпуска для скандинавского рынка.Технологически-управляющее реле включается при появлении напряжения на клемме 61(работе генератора). ![]() и выключается при включении фар -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Текстовая версия | Сейчас: 10th August 2025 - 02:16 AM |
