| Валера_17RUS |
Sep 19 2011, 02:25 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 10-July 11 Пользователь №: 9,717 место дислокации: Тыва |
Добрый день братья.
Самая больная темя для меня. На скорости 70-80 налетел на бетонный блок (труба бетонная под грунтовым дорожным покрытием, для воды - ее край квадратный и торчит на обочине дороги- как правило в траве). Налетел правой стороной переднее колесо порвалось, немогно диск загнуло, задние- на диске выравало юбку, шина целая. стойку пробил, менял верхние рычаги, шаровые. на зад поставил колесо от УАЗика и уехал. Измерили рулеткой от центра переднего колеса до центра заднего и были в шоке, правое переднее колесо (на которое пришолся удар) стало ближе к заднему примерно на 2см чем левое. Визуально не чего не погнуто, нижний рычаг в полной норме, на развале так и нечего не обнаружили, ни малейших признаков деформации и крепления рычага тоже в полной норме. Подскажите может кто сталкивался с такой ситуацие??? НА развале сказали что даже цапфа-поворотрый кулак мог деформироваться, но я не представляю как это возможно. Знатьбы что деть, что править и покупать, ведь рычак и цапфа не малые деньги стоят. Подскажите может кто сталкивался с такой ситуацие??? -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА |
| contra |
Sep 19 2011, 03:56 PM
Сними все таки ниж. рычаг , мож
| Сашок 495 |
Sep 19 2011, 04:04 PM
да рычаги нижние у нас на совесть сделаны! смотри РАМУ внимательно!недавно похожую машинку просматривал только после дтп нижний был в норме а верхний сломан!а рама погнута в районе передних пасажирских ног!
-------------------- капля в море!
| Валера_17RUS |
Sep 19 2011, 04:30 PM
Понятно, буду на выходных снимать и смотреть. потом отпишусь.
| Валера_17RUS |
Feb 29 2012, 06:20 PM
Как я ранее уже писал (только почемуто этих сообщений уже нет) рычаг сниматься не хотел, в переднем сайленблоке заржавел болт и кувалда не помогла, отпелил балгаркой рычаг около крепления, и только потом смог добраться до болта и отпелить его, после этого установил новый рычаг, съездил на развал, там показало, что шаравая все ровно 5мм смотрит назад, развальщик предупредил, что машуну бедет тянуть в право, но резина будте цела. можно говорит в левое колесо камеру поставить и тянуть не будет.
Думаю как нибудь снова снять рычаг и лебедкой вытянуть ухи крепления, сколько получится. -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
| Валера_17RUS |
Jul 10 2012, 05:21 PM
Вроде как нашел причину - точнее, место где собака зарыта
После очередной замены пыльников, приехал к тому же развальщику, он был немного на веселе, и его зацепило найти причину, месте где погнуло и увело рычаг назад, и ношел всетаки Оказалось, что при ударе в колесо, рычаг нижний согнул крепление рычага нижнее заднее ВНУТРЬ рамы (а я думал, что он погнулся назад). Ездил к жестянщикам, 8 рублей будет роботом вытянуть, вот надо копить. -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
| Текстовая версия | Сейчас: 24th September 2026 - 06:24 AM |
