| korol |
Sep 27 2011, 01:55 PM
Собственно вопрос в этом, расскажите , а желательно в картинках, как выводят сапуны мостов и коробки наружу, в салон машины, чтобы можно было смело в воду заскакивать без риска нахлебаться воды?
| ghost |
Sep 27 2011, 02:12 PM
аналогичная тема уже существует...
подбираеш шланги и выводиш или в салон или под капот . на конец шланга лдеваеш что то вроди бензинового фильтра за 10р. -------------------- |
| korol |
Sep 27 2011, 02:17 PM
аналогичная тема уже существует... подбираеш шланги и выводиш или в салон или под капот . на конец шланга лдеваеш что то вроди бензинового фильтра за 10р. Артем, ткни плиз пальцем в тему. Там ведь на сапуне типо клапан, как на него шланг одевать и какой? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| ghost |
Sep 27 2011, 02:28 PM
Артем, ткни плиз пальцем в тему. Там ведь на сапуне типо клапан, как на него шланг одевать и какой? там надо сапун выкручивать, а вместо него вкручиваеш тормозной шланг, тока не помню от чего... надо подбирать по резьбе... тема ТУТ -------------------- |
Sep 27 2011, 02:35 PM
Расскажу на своем опыте (на самурае).
Вывод сапунов наружу - пустая трата сил и времени. Один хрен после каждого плавания нужно проводить ревизию масла в мостах. В пятидесяти процентах все равно сливается эмульсия Через сапун попадает только если встать в ОЧЕНЬ глубокую лужу (в салоне все начинает плавать) и просидеть в такой позиции не меньше 10 минут. Но даже если выведен сапун, давлением на глубине воду начинает давить через сальники в мост. Возможно, давить не будет если через шланг сапуна подать давление (типа одеть подкаченную камеру от мячика на конец трубки), но я не пробовал. Если долго не сидеть - попадает мизер, при езде по трассе это малое количество воды испатится и уйдет через сапун. Так что... баловство это все. Если машина боевая - все равно после гонки менять масло по кругу. Если в том числе и поджопная - нефиг нырять на такие глубины это раз, тем более после заплыва проверять-менять масло - это два. Дешевле выйдет. имхо -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| korol |
Sep 27 2011, 04:42 PM
какую водичку надо хапнуть (по какому уровню) чтобы сапуны хапнули?
Sep 27 2011, 04:47 PM
какую водичку надо хапнуть (по какому уровню) чтобы сапуны хапнули? Ну эта... по уровню сапуна Сапун - в самой верхней точке чулка, где редуктор... Ну в общем колесные диски должны быть полностью в воде. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Егоррр |
Sep 27 2011, 10:06 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 119 Регистрация: 27-March 10 Пользователь №: 7,668 место дислокации: Архангельск |
А мне кажется уровень сапуна не причем тут, он же обратный клапан, из агрегата дает выйти воздуху при нагреве, а обратно не пускает, при остывании воздух засасывается через сальники. При попадании в лужу происходит резкое охлаждение агрегата (моста, коробки и т.д.) и воздуха внутри него, при этом внутри создается разряжение, а так как сальник под водой, то внутрь засасывает её. Сапун выводят, чтоб это разряжение не создавалось, убирая клапан, выводят туда куда нет доступа воде. На неглубоких бродах этого достаточно (теоретически).
-------------------- Был - Sportage 98г. 2.0 DOHC Karmann, механика Есть Mitsubishi Space Gear 2.0 2WD
| Сашок 495 |
Sep 29 2011, 04:45 PM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково |
А мне кажется уровень сапуна не причем тут, он же обратный клапан, из агрегата дает выйти воздуху при нагреве, а обратно не пускает, при остывании воздух засасывается через сальники. При попадании в лужу происходит резкое охлаждение агрегата (моста, коробки и т.д.) и воздуха внутри него, при этом внутри создается разряжение, а так как сальник под водой, то внутрь засасывает её. Сапун выводят, чтоб это разряжение не создавалось, убирая клапан, выводят туда куда нет доступа воде. На неглубоких бродах этого достаточно (теоретически). хочу сказать это не обратный клапан!интересно до какой температуры он должен нагреться чтоб в мосту разряжение было! Типа вакумный насос! -------------------- капля в море!
| korol |
Sep 29 2011, 07:37 PM
Мне кажется что Егорррр в чем то прав
| Сашок 495 |
Sep 29 2011, 08:11 PM
Мне кажется что Егорррр в чем то прав сапун работает в обе стороны туда сюда а не как обратный клапан только в одну! и если загнать машину в болото выше уровня сапуна вода полюбому затекет быстрее через сапун чем через сальник!как ранее сказано 609 -------------------- капля в море!
| ghost |
Sep 29 2011, 08:20 PM
сапун работает в обе стороны туда сюда а не как обратный клапан только в одну! и если загнать машину в болото выше уровня сапуна вода полюбому затекет быстрее через сапун чем через сальник!как ранее сказано 609 у меня гдето в ящике лежит сапун... можно будет его обсмотреть и обтрогать... -------------------- |
| korol |
Sep 29 2011, 08:24 PM
так значит есть смысл выводить сапуны?
| contra |
Sep 29 2011, 08:26 PM
сапун работает в обе стороны туда сюда а не как обратный клапан только в одну! и если загнать машину в болото выше уровня сапуна вода полюбому затекет быстрее через сапун чем через сальник!как ранее сказано 609 По заводу там "кругляш" резиновый, подпружиненый , работает тока на избыточное давл. -------------------- |
| korol |
Sep 29 2011, 08:27 PM
По заводу там "кругляш" резиновый, подпружиненый , работает тока на избыточное давл. то-есть стравливает воздух? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Сашок 495 |
Sep 29 2011, 08:37 PM
так значит есть смысл выводить сапуны? сдесь тебе решать какие водные преграды тебе преодолевать! в каком состоянии твои сальники! на старых подшипниках и сальниках побуксовал как то и водица попала,после замены всего подшипников и сальников был выезд на охоту и преодоление водных преград речушка побуксовал поболее чем в предыдущий раз все сухо! мое мнение- что если сальники новые и подшипники хорошие то шансов на СУХОЙ мост больше можно сделать отводы сапаунов! но проверить масло все равно нужно! если ты не уверен то Сообщение #5 -------------------- капля в море!
| Боб-51 |
Sep 29 2011, 09:01 PM
Мне кажется что Егорррр в чем то прав Валь, ты эта чё??? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| korol |
Sep 29 2011, 09:17 PM
Валь, ты эта чё??? верно, но только выводя сапун, убераешь этот клапан и получается свободный круговорот воздуха.При быстром охлаждении агрегата, воздух быстро разрежется и сальники ничего не хватают. то-есть недостача или избыток быстро компенсируются открытым так сказать клапаном) -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Sep 29 2011, 10:35 PM
Валь, ты эта чё??? Ну-ну, советуйте-советуйте... Разряжение во впускном тракте (кстати, его в бензинках хватает для усиления тормозов), давление в выводной трубке будет ниже атмосферного, что приведет только к ускоренному засасыванию воды через сальники. Не читайте перед обедом советских газет! -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Боб-51 |
Sep 29 2011, 10:38 PM
Ну-ну, советуйте-советуйте... Разряжение во впускном тракте (кстати, его в бензинках хватает для усиления тормозов), давление в выводной трубке будет ниже атмосферного, что приведет только к ускоренному засасыванию воды через сальники. Не читайте перед обедом советских газет! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 24th April 2026 - 07:04 PM |
