> Комод в багажнике коротыша, Надоело барахло перекладывать...
Венед
post Feb 23 2012, 06:35 PM
Из: Казанская губерния
Пользователь №: 6,205
место дислокации: Подказанье
В багажнике постоянно приходится что-нибудь возить, т.к. достраиваю самостоятельно загородный дом. Решил смастерить полку и выдвижные ящики. Делал массивно, чтобы выдерживала пару мешков цемента.
KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные.
klin
post Feb 23 2012, 06:43 PM
Пользователь №: 8,216
место дислокации: Томск
Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
Венед
post Feb 23 2012, 06:44 PM
Что-то не могу расставить фотки по порядку..... sad.gif Получается произвольно.
post Feb 23 2012, 06:46 PM
Венед
post Feb 23 2012, 06:48 PM
post Feb 23 2012, 06:51 PM
Цитата(Венед @ Feb 23 2012, 06:48 PM) *
У меня шурин там где-то дом купил,у него кстати,тож спортаж-тёмно-синий...В субботу к нему поеду,буду у вас B128.gif
Венед
post Feb 23 2012, 07:01 PM
Наверное, не в нашей деревне. Синий спорт не встречал.
Думаю, и так понятно будет. Не сортирует форум фотки в порядке возрастания.
Венед
post Feb 24 2012, 09:30 AM
Венед
post Feb 24 2012, 10:07 AM
Венед
post Feb 24 2012, 11:38 AM
Венед
post Feb 24 2012, 12:03 PM
Сергей С.
post Feb 24 2012, 01:09 PM
Из: Коломна
Пользователь №: 5,127
место дислокации: пр.Кирова
Добротно и симпатично. Рукодельник! Зачет!
Венед
post Feb 24 2012, 01:13 PM
klin
post Feb 24 2012, 03:29 PM
Цитата(Венед @ Feb 24 2012, 04:13 PM) *
красиво вышло! вот и себе думаю ящики покупать или комод мутить, пока не решил )
сколько весит?
как крепится к полу?
на кочках не стучит, не шаркает по обшивке?
ящики не открываются от вибрации?
есть размеры или на глазок?
высота полки, когда спинку сложить она вровень?
нижний ящик для домкрата теперь не открывается?
Венед
post Feb 24 2012, 04:40 PM
сколько весит?
Весит примерно 25 кг, т.к. доски толстые.
К полу не крепится, впереди упирается в спинки задних сидений, сзади нижняя поперечная доска упирается в бортик. Верхняя крышка нигде обшивки не касается.
На кочках не стучит: свой вес + вес барахла. Поставил только недавно, не заметил, чтобы ящики выдвигались сами.
Чертежа нет, подгонял по месту и под размер имеющегося материала; если кому очень надо будет, нарисую.
Высота всей конструкции 22-24 см, точно не мерил.
В нижний ящик для домкрата можно залезть, если убрать оба выдвижных ящика и поднять каркас.
klin
post Mar 17 2012, 12:01 PM
Спасибо, Дмитрий, за инструкцию! Давно хотел, но решился после изучения твоего опыта. biggrin.gif
Делал три вечера.
1. Доска 200мм.*25мм * 2м. - 1шт.
2. Старые полки лдсп 195мм*16мм - 1800мм - 3 шт.
3. Фанера 10мм 1500мм*1500мм - 1 шт.
4. Брусок 25мм*25мм * 2 м. - 2 шт.
5. Карпет 1500мм*1400мм
6. клей титан 2*0,5л.
7. краска аэрозольная 1 шт.
8. скобы 6мм, саморезы гипс., саморезы мебельные, лента от сапог-болотников smile.gif
размер
103*67*21см.
размер ящиков ~44*65*14,5см.
спереди снизу подложен брусок 25мм, чтобы ящики не цепляли борт (6-7 см). Т.е. вся конструкция слегка наклонена назад, сначала хотел уже по месту делать подпорки, но так лучше.
закинул всё что болталось и места еще куча + под ящиками еще 6 см. + в домкратном почти пусто. ladosi.gif
решил форму верхней крышки сделать ровной, чтобы можно было использовать ниши сбоку
post Mar 17 2012, 12:19 PM
тоже по теплу буду мудрить на гранд, за одно подгонять под спальное место dumai.gif
вот только думаю отсек под запаску оставить или внедрить туда уселитель+АКБ дополнительное + накопитель или оставить по назначению dumai.gif
mexas
post Mar 17 2012, 02:39 PM
Пользователь №: 6,734
Делал три вечера.
размер
103*67*21см.
ЛДСП не есть гуд, от влаги разбухнет и покрошится. В остальном ЗАЧЕТ!
klin
post Mar 17 2012, 10:08 PM
поэтому каркас из дерева. Ящики проще переделать, если будет нужно.
acTpo
post Mar 18 2012, 01:19 AM
Из: СПб
Пользователь №: 9,329
Как-то не заметил эту темку раньше.
Тоже ближе к лету буду делать "органайзер" в багажник. Только я пока склоняюсь к конструкции до нижнего края боковых форточек, с открытыми отсеками под канистры, трос, ящики с инструментом. Компрессор скорее всего стационарно закреплю, есть желание кинуть силовую проводку нормальную и сделать в багажнике клеммник для подключения требовательных железяк - типа мощного инвертера и компрессора. Плюс сетка до потолка для разграничения багажного отделения и салона, скорее всего мелкоячеистая капроновая. В мае буду ваять уже, как посуше станет на улице - а то гаража нет, придется прям на парковке ковыряться...
По поводу крепления к полу - я бы все же сделал. А то на дороге то ок, а, не дай бог, жесткое торможение или вообще дтп - прилетит этот багажник в затылок...
TLC80 1HDT 94г.в.
Были: Def 110 TD5 05г.в.
Текстовая версия Сейчас: 24th November 2026 - 09:39 AM
