| Серёга |
Mar 16 2012, 11:12 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 6-May 09 Пользователь №: 6,234 место дислокации: Дубна |
Уважаемые форумчане!
Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой: после заправки полного бака 92-го, заметил сразу что машина стала ехать не так как обычно. На второй день появились тихие короткие хлопки (1-2 хлопка) при увеличении газа. Звук хлопков где-то в районе педалей, под днищем. На холостом ходу и когда заводишь - все хорошо, не троит, выхлоп - нормальный. "Хлопки" появлются только на 1-2 передаче (у меня АКПП) при разгоне, и соответственно машина на 1-2-й передаче "тупит" как будто кто-то держит ее за бампер. При разгоне до 80-90 км/ч машина едет вполне нормально (без хлопков) и динамика как мне кажется на этих передачах не изменилась. Но "чек" загорелся только сегодня, т.е. на 4-й день. Ехать не рискнул, вернулся домой. Завтра на компьютерную диагностику. Какие мысли? Кто сталкивался с подобными симптомами? -------------------- ____o_o
l_l_l\___\___ l----[o]==[o] l----==[--]== ()_)()_)--()_) |
| Yura |
Mar 16 2012, 01:08 PM
Уважаемые форумчане! Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой: после заправки полного бака 92-го, заметил сразу что машина стала ехать не так как обычно. На второй день появились тихие короткие хлопки (1-2 хлопка) при увеличении газа. Звук хлопков где-то в районе педалей, под днищем. На холостом ходу и когда заводишь - все хорошо, не троит, выхлоп - нормальный. "Хлопки" появлются только на 1-2 передаче (у меня АКПП) при разгоне, и соответственно машина на 1-2-й передаче "тупит" как будто кто-то держит ее за бампер. При разгоне до 80-90 км/ч машина едет вполне нормально (без хлопков) и динамика как мне кажется на этих передачах не изменилась. Но "чек" загорелся только сегодня, т.е. на 4-й день. Ехать не рискнул, вернулся домой. Завтра на компьютерную диагностику. Какие мысли? Кто сталкивался с подобными симптомами? Диагностика подскажет, т.к нужен код неисправности, о котором сигнализирует "чек" . А так будет гадание на кофейной гуще. Что бы каждый раз не ездить к диагносту ставь бортовой комп. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Артем1976 |
Mar 16 2012, 01:26 PM
Уважаемые форумчане! Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой: после заправки полного бака 92-го, заметил сразу что машина стала ехать не так как обычно. На второй день появились тихие короткие хлопки (1-2 хлопка) при увеличении газа. Звук хлопков где-то в районе педалей, под днищем. На холостом ходу и когда заводишь - все хорошо, не троит, выхлоп - нормальный. "Хлопки" появлются только на 1-2 передаче (у меня АКПП) при разгоне, и соответственно машина на 1-2-й передаче "тупит" как будто кто-то держит ее за бампер. При разгоне до 80-90 км/ч машина едет вполне нормально (без хлопков) и динамика как мне кажется на этих передачах не изменилась. Но "чек" загорелся только сегодня, т.е. на 4-й день. Ехать не рискнул, вернулся домой. Завтра на компьютерную диагностику. Какие мысли? Кто сталкивался с подобными симптомами? На каком-то цилиндре (цилиндрах) искры нет, топливо в выхлопной трубе сгорает (это хлопки). Свечи - катушки - ВВ провода - косичка (разъемы). Это для начала. У меня такое и из-за катушек было (слабенькие они, внизу под изолятором трескаются, хотя свечи регулярно меняю), и из-за того, что разъемы от косички на кутушки раздолбанные были (какие-то варвары снимали). А под конец после замены всего (в том числе и косички) начал пропадать контакт в четырехжильном разъеме косички - отрезал его на фиг и напрямую соединил. Только тогда зажигание поборол. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Серёга |
Mar 16 2012, 05:29 PM
На каком-то цилиндре (цилиндрах) искры нет, топливо в выхлопной трубе сгорает (это хлопки). Свечи - катушки - ВВ провода - косичка (разъемы). Это для начала. У меня такое и из-за катушек было (слабенькие они, внизу под изолятором трескаются, хотя свечи регулярно меняю), и из-за того, что разъемы от косички на кутушки раздолбанные были (какие-то варвары снимали). А под конец после замены всего (в том числе и косички) начал пропадать контакт в четырехжильном разъеме косички - отрезал его на фиг и напрямую соединил. Только тогда зажигание поборол. Если бы искры не было - хлопки были бы и на ХХ, и движок бы колбасило. Машина работает на ХХ ровно, и на 3-4 скорости - полет нормальный. -------------------- ____o_o
Mar 16 2012, 06:03 PM
Если бы искры не было - хлопки были бы и на ХХ, и движок бы колбасило. Машина работает на ХХ ровно, и на 3-4 скорости - полет нормальный. Вовсе нет! Все указывает на пропуски зажигания именно под нагрузкой. И Артем1976 прав! Надо прежде всего проверить систему зажигания. Не исключаю проблемы в топливной системе. Чтобы определить направление поиска (а здесь никто не "ткнет пальцем"), желательно узнать о чем сигнализирует ЧЕК. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Серёга |
Mar 19 2012, 09:01 AM
Точно, была не исправна свеча. Спасибо, темку закрываю.
| Текстовая версия | Сейчас: 24th October 2025 - 04:48 AM |
