| prosto puh |
Mar 23 2012, 06:01 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 376 Регистрация: 6-March 12 Пользователь №: 10,143 место дислокации: Краснодарский край |
Проблема такая,на не заведеном двигателе когда крутишь руль в право то все хорошо,а вот когда на лево то крутится с рывками,а на заведеном ровно без рывков,только в крайнем левом положение иногда закусывает при обратном ходе!Что это и как с этим бороться?
| Butafor |
Mar 23 2012, 06:19 PM
Проблема такая,на не заведеном двигателе когда крутишь руль в право то все хорошо,а вот когда на лево то крутится с рывками,а на заведеном ровно без рывков,только в крайнем левом положение иногда закусывает при обратном ходе!Что это и как с этим бороться? Попробуй порегулировать болт на Гуре, тот что сверху, если закусывает, то скорее всего это именно этот болт -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| prosto puh |
Mar 23 2012, 08:07 PM
| Андрей 55 |
Mar 23 2012, 10:01 PM
![]() Самоделошник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,536 Регистрация: 28-August 11 Из: Омская губерня Пользователь №: 9,869 место дислокации: Омск |
Проблема такая,на не заведеном двигателе когда крутишь руль в право то все хорошо,а вот когда на лево то крутится с рывками,а на заведеном ровно без рывков,только в крайнем левом положение иногда закусывает при обратном ходе!Что это и как с этим бороться? Попробуй перед вывесить и чтоб кто нибуть руля покрутил, а ты с низу посмотри пощупай где и как закус идет, должно быть видно. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| prosto puh |
Mar 24 2012, 09:35 AM
| prosto puh |
Mar 24 2012, 03:38 PM
Не где не чего не задевает и не заедает!!!
| nesvoi |
Apr 15 2012, 10:02 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 27-September 11 Пользователь №: 9,988 место дислокации: Ленинград |
А может это крестовинка на рулевом валу?
| КАА |
Apr 19 2012, 08:51 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 261 Регистрация: 27-January 09 Из: Самара Пользователь №: 5,890 место дислокации: Самара |
А может это крестовинка на рулевом валу? Вд-шкой или силиконовой смазкой побрызгай на крестовинки обе, если пройдет значит причина в них. Кто подскажет, у меня пропала обратная связь и руль стал очень тугой и крутится рывками но очень тяжелыми. Куда капать? -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
| Андрей 55 |
Apr 20 2012, 03:47 AM
Цитата Кто подскажет, у меня пропала обратная связь и руль стал очень тугой и крутится рывками но очень тяжелыми. Куда капать? Это похоже на гидроусилитель -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| prosto puh |
May 3 2012, 09:03 PM
Нет не кресстовина!Благо закусывает только на стоячей машине и то изредко!Хотя напрегает!
| Текстовая версия | Сейчас: 14th November 2026 - 07:56 AM |
