Серёга |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 6-May 09 Пользователь №: 6,234 место дислокации: Дубна ![]() |
Уважаемые форумчане!
Вчера озадачился такой проблемой - закрываю рукой почти полностью воздухозаборник, а движок продолжает работать как ни в чем не бывало... И где-то в районе воздушного фильтра - явно слышится подсос воздуха. Место подсоса определить не могу, проверил все, что можно в этом районе... Где может "сосать"??? ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- ____o_o
l_l_l\___\___ l----[o]==[o] l----==[--]== ()_)()_)--()_) |
609 |
где угодно
![]() вооьще-то в днище банки воздушного фильтра есть отверстие для слива воды, попадающей в воздухозаборник с улицы (при дожде и презде луж) - так что до выхода из воздушного фильтра система на обязана быть герметичной, да и не является таковой. Подсос надо искать отстыковав ДМРВ от банки и закрыв его рукой. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
709 |
где угодно ![]() вооьще-то в днище банки воздушного фильтра есть отверстие для слива воды, попадающей в воздухозаборник с улицы (при дожде и презде луж) - так что до выхода из воздушного фильтра система на обязана быть герметичной, да и не является таковой. Подсос надо искать отстыковав ДМРВ от банки и закрыв его рукой. Я на днях также проверял-до фильтра закрывал рукой-идёт шипение снизу банки с фильтром,отсоединил ДМРВ от банки-закрыл рукой,движок заглох.Проверял для себя-ради интереса ![]() ![]() -------------------- |
609 |
Я на днях также проверял-до фильтра закрывал рукой-идёт шипение снизу банки с фильтром,отсоединил ДМРВ от банки-закрыл рукой,движок заглох.Проверял для себя-ради интереса ![]() ![]() Так то что до ДМРВ - не является подсосом, так как не занижает его показаний ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
SAVant |
Может кому пригодится.
Замахались искать подсос, все вроде проверили-перепроверили. Поехал к дымокуру, подключили... кааак повалил дым из адсорбера. Клапан егр залип в открытом положении. Все отстыковал, заглушил, адсорбер выкинул, клапан на веревочке привязал, ошибки больше нет ![]() -------------------- |
Car-Мэн |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 13 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,159 место дислокации: Кемерово ![]() |
Может кому пригодится. Замахались искать подсос, все вроде проверили-перепроверили. Поехал к дымокуру, подключили... кааак повалил дым из адсорбера. Клапан егр залип в открытом положении. Все отстыковал, заглушил, адсорбер выкинул, клапан на веревочке привязал, ошибки больше нет ![]() А можно по-подробнее про дымокура. Что это такое? То же есть проблема с подсосом воздуха. При брызгании Унисмой в область форсунок на ХХ отчётливо увеличиваются обороты. Грешу на резинки форсунок. А есть ещё какие-нибудь "народные" методы выявить место подсоса? -------------------- KNAJA5535T5108752 96 г. 2,0i 16V 5MT(4WD) Передний мост снят, 3 года полёт нормальный.
Машина мятая, зато 3,14здатая!!! |
korol |
Может кому пригодится. Замахались искать подсос, все вроде проверили-перепроверили. Поехал к дымокуру, подключили... кааак повалил дым из адсорбера. Клапан егр залип в открытом положении. Все отстыковал, заглушил, адсорбер выкинул, клапан на веревочке привязал, ошибки больше нет ![]() тоже залипал, но я ВДшки залил и дал покиснуть. Пол года полет нормальный ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
nicos |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь ![]() |
простейший дымокур -сигарета вставленная в спрынцовку
![]() -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
Артём74 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
кажись наконец то нашел свой подсос, брызгал ВДшкой и гдето на форсах обороты загуляли,похоже через резиночки на форсах,хотя когда снимал вроде нормальные были
-------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Car-Мэн |
кажись наконец то нашел свой подсос, брызгал ВДшкой и гдето на форсах обороты загуляли,похоже через резиночки на форсах,хотя когда снимал вроде нормальные были Ага, тоже самое! У меня когда рампу разбирал форсунки легко поворачивались в своих местах намекая на неплотное соединение, при попытке определить по Microcatу какие у меня форсунки офигел ![]() Сообщение отредактировал Car-Мэн - Apr 17 2012, 07:34 AM -------------------- KNAJA5535T5108752 96 г. 2,0i 16V 5MT(4WD) Передний мост снят, 3 года полёт нормальный.
krid |
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск ![]() |
Ага, тоже самое! У меня когда рампу разбирал форсунки легко поворачивались в своих местах намекая на неплотное соединение, при попытке определить по Microcatу какие у меня форсунки офигел ![]() От тазика резинки подходят,даже поплотнее садятся. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
Артём74 |
От тазика резинки подходят,даже поплотнее садятся. В магазинах не встречал. По подробней бы инфу -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
709 |
Артём74 |
Просто_Человек |
у нас оригинальные колечки продаюца на них, что большие что маленькие... кия\хундай... и цена копейки.
Car-Мэн |
Спасибо, очень ценная информация. То, что нужно!!! Вот только вопрос... я так понял, что эти колечки-резинки на Спорты-рестайлы, после 98-го года. 0K2A513253 - нижнее (740.1012122-10 ремкомплект Камаза) 0K01D13252 - верхнее (Bosch 1280210777 колечки от ВАЗ 2110-2115) у меня колечки были явно тоньше. Купленные от 10-ки не подошли, где-то валяются. У меня дорестайл 96 модельный год. У меня трубок на форсунках нету ![]() P.S. И, друзья, очень не плохо было бы видеть в ваших подписях какие у вас машинки, сразу бы куча вопросов отпала ![]() Сообщение отредактировал Car-Мэн - Apr 18 2012, 10:11 AM -------------------- KNAJA5535T5108752 96 г. 2,0i 16V 5MT(4WD) Передний мост снят, 3 года полёт нормальный.
Текстовая версия | Сейчас: 21st July 2025 - 05:57 AM |
