| Garrin |
Apr 4 2012, 10:43 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 38 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,980 место дислокации: Тула |
Подскажите по такой проблеме, резко газанул и загорелся Chek, через час где-то потух, посмотрел сканером ошибку p0325 $17-engine Knock sensor 1 circuit - датчик детонации. Из-за чего могла вылезти такая ошибка, куда копать? Ибо уже второй раз такое повторяется.
p.s. прислали из-за бугра сканер блютуз с переходником, если кому надо в Туле могу дать поюзать. |
Apr 4 2012, 11:05 AM
Было такое в свое время - один в один.
Датчик детонации - это пьезик, ломаться там нечему, так что данна ошибка говорит, как правило, о пропусках зажигания. Пропало и не возвращалось после каких-то сервисных работ. Точно не помню - вроде замена свечей помогла... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Apr 4 2012, 05:48 PM
Подскажите по такой проблеме, резко газанул и загорелся Chek, через час где-то потух, посмотрел сканером ошибку p0325 $17-engine Knock sensor 1 circuit - датчик детонации. Из-за чего могла вылезти такая ошибка, куда копать? Ибо уже второй раз такое повторяется. p.s. прислали из-за бугра сканер блютуз с переходником, если кому надо в Туле могу дать поюзать. Скорее всего, хреновый бензин сдетонировал. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Garrin |
Apr 4 2012, 07:30 PM
Бензин всегда на ТНК лью, думаю что дело может быть в свечах, их очень давно не меняли.
| Butafor |
Apr 4 2012, 08:32 PM
У меня после ТНК вообще чек загорается, и жрет больше, тнк хреновый бензин, не знаю как у Вас...
| Coil |
Apr 4 2012, 10:06 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 77 Регистрация: 6-December 10 Пользователь №: 8,803 место дислокации: Петроввал |
Подскажите по такой проблеме, резко газанул и загорелся Chek, через час где-то потух, посмотрел сканером ошибку p0325 $17-engine Knock sensor 1 circuit - датчик детонации. Из-за чего могла вылезти такая ошибка, куда копать? Ибо уже второй раз такое повторяется. p.s. прислали из-за бугра сканер блютуз с переходником, если кому надо в Туле могу дать поюзать. За три года владения машиной у самого два раза вылетала эта ошибка, что интерестно, оба раза осенью. Ошибку стирал бортовым компьютером. По совету знакомого сервисмена, не париться и забить, успокоился |
| Герыч |
May 20 2012, 12:28 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск |
на схеме или фотке покажите где находиться ?
-------------------- Америкос,2001 на автомате
May 20 2012, 05:52 AM
| Герыч |
May 20 2012, 10:35 AM
Спасибо.Ошибка просто вылезла РО326 - сигнал датчика детонации вне допустимого диапозона.С чем это едят ? -------------------- Америкос,2001 на автомате
May 20 2012, 01:11 PM
Спасибо.Ошибка просто вылезла РО326 - сигнал датчика детонации вне допустимого диапозона.С чем это едят ? Бензин хреновый. От него большая детонация. ЧЕК про это и "намекнул". -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Yura |
May 21 2012, 09:14 PM
Меня тоже заколебала 326 ошибка. Движок работает ровно. Заметил одну закономерность - ошибка появляется после проезда полотна дороги, которую проложили в декабре прошлого года. Если по этой дороге не еду ошибки нет. Неделю не было ошибок, а вчера решил проверить, проехал по этой заколдованной дороге и снова ошибка.
-------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Герыч |
May 21 2012, 09:21 PM
Меня тоже заколебала 326 ошибка. Движок работает ровно. Заметил одну закономерность - ошибка появляется после проезда полотна дороги, которую проложили в декабре прошлого года. Если по этой дороге не еду ошибки нет. Неделю не было ошибок, а вчера решил проверить, проехал по этой заколдованной дороге и снова ошибка. А это,братка,уже колдовством попахивает -------------------- Америкос,2001 на автомате
| wolf77 |
May 30 2012, 03:38 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 227 Регистрация: 27-February 09 Пользователь №: 5,994 место дислокации: Чебоксары |
Всем привет!
Вот и у меня появилась такая же проблема Сначала машина начала вибрировать на холостых и в движении, часто загорался чек энжин, машина не ехала как раньше. Загнал в сервис - там сказали, что это следствие плохого бензина. Поменял свечи, провели диагностику двигателя. Мастер сказал, что умер датчик кислорода №1. Я сомневался, так как ошибку казало по датчику детонации. Но со слов мастера - это следствие от кислородного датчика. Заменил датчик кислорода в 10х числах мая на родной KI&. Сейчас возникла новая проблема - опять горит чек энжин, но не это расстраивет. Машина не едет - такое ощущение, что половина лошадей разбежалась куда-то. Тахометр показывает 3000 оборотов на 40км/ч на 3й передаче, на 60км/ч на четвертой. Динамика упала очень сильно. Вентилятор срабатывает постоянно. Машина едет, но с трудом. Повтороно провели диагностику двигателя. Вышла ошибка Р325 - датчик детонации - обрыв цепи. Мастер говорит - надо менять датчик детонации. Я в раздумьях. Что-то делать надо, но что именно. Вдруг опять ошиблись с причиной? Цена датчика совсем не дешевая, но так ездить стало не возможно... Поправка: данный датчик действительно дешевле, чем датчик кислорода (купил за 3000). Этот стоит у нас в эл.магазине порядка 1100-1400р. Сообщение отредактировал wolf77 - May 30 2012, 05:44 PM -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
| Yura |
May 30 2012, 10:22 PM
А это,братка,уже колдовством попахивает Вот, вот - неделю этот участок объезжаю и чек молчит.. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Александр 533 |
May 30 2012, 10:32 PM
Вот, вот - неделю этот участок объезжаю и чек молчит.. Датчик детонации даёт сигнал в мозги и те делает зажигание чуть позже, если появляется детонация. При обрыве цепи - в мозгах выставляется среднее значение опережения. И так уж сильно двигатель тупить не будет. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| wolf77 |
May 31 2012, 09:38 AM
Датчик детонации даёт сигнал в мозги и те делает зажигание чуть позже, если появляется детонация. При обрыве цепи - в мозгах выставляется среднее значение опережения. И так уж сильно двигатель тупить не будет. Александр 533: Спасибо. я тоже так думаю. Вчера ситуация стала совсем хреновой. Перенес вопрос в раздел вопросы новичков. -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
| korol |
Aug 7 2013, 11:42 PM
светодиод 5- это ошибка детонации? Кто знает?
| Tuc |
May 25 2014, 10:25 PM
| Братан |
Sep 1 2014, 09:24 AM
Напишу еще сюда... а то прошлая темя не поднималась с 2008 года. может тута кто чего знаеть!
а вот скажите мне. после поездки по хохляндии и заправки ихним бензом у меня периодически начала выдавать 0326 - датчик детонации. свечи, катушки, фильтра - поменяны. форсунки - помыты, почищены..... датчик откручивал - проверял - он рабочий. проводку прозванивал - все окей.... ошибка плавающая - то есть, то нет..... бенз заливаю на одной заправке - перемена заправки не влияет на датчик. так вот вопрос... чес гря - он мне уже надоел. есть ли вариант открутить его просто - и подвязать на хомуте болтаться так сказать в свободном плаванье???? т.е. за хомут притянуть его к какой-нито косе проводов. по идее - мозги смотрят, что он есть... а раз детонацию от двигла не дает - то пл идее и ошибку выдаыать не будет. я прав????? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Сергей69 |
Sep 16 2014, 11:57 AM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 11-September 13 Пользователь №: 12,409 место дислокации: Лен. обл. |
Приветствую!
Я с этой ошибкой Р325 уже езжу 14 месяцев. Поменял и датчик детонации и датчик кислорода и свечи и катушки зажигания и датчик холостого хода, снимал и давал проверять ЭБУ. ничего не помогло Потратил более 15 тыс. руб. Куда дальше лезть не знаю. Езжу так. Машина КАЛ 2004 г.в. стоит ГБО пробег 254 тыс. км. у меня машина 4 года, сразу поставил ГБО ( тогда пробег был 168 т. км). Особых проблем почти 3 года не было. Сейчас нервирует только этот ЧЕК. Если сбросить ошибку, то при езде за городом она не появляется, но в городе сразу загорается на 2-3 светофоре. Я уже думаю на компрессию. |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th November 2026 - 05:13 AM |
