Antonio |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 30-May 11 Из: Москва Пользователь №: 9,598 место дислокации: Москва(ВАО,СВАО), Сергиево-Посадский район ![]() |
Help
![]() Менял воздушный фильтр, на след. день вечером нужно было ехать, включаю ближний свет - не горит. Дальний и габариты в порядке. Открыл капот пошевелил провода возле в/ф загорелась левая фара. Правая не горит!!! Что делать, где я накосячил? ![]() -------------------- KIA Sportage JA / 2002 / Калининград / короткий / 4WD / бензин / МКПП
Александр 533 |
Help ![]() Менял воздушный фильтр, на след. день вечером нужно было ехать, включаю ближний свет - не горит. Дальний и габариты в порядке. Открыл капот пошевелил провода возле в/ф загорелась левая фара. Правая не горит!!! Что делать, где я накосячил? ![]() Нигде. Просто совпадение. Лампу в фаре поменяй, наверняка перегорела. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Сашок 495 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
либо провода массы они в моторном отсеке по обеим сторонам прикручены к кузову! посмотри их у меня было такое! провода черные!
-------------------- капля в море!
Antonio |
Спасибо за ответы!
либо провода массы они в моторном отсеке по обеим сторонам прикручены к кузову! посмотри их у меня было такое! провода черные! Так и оказалось! -------------------- KIA Sportage JA / 2002 / Калининград / короткий / 4WD / бензин / МКПП
Сашок 495 |
Спасибо за ответы! Так и оказалось! ты лучше удели этому время и посмотри все проводочки если начали мозг ![]() -------------------- капля в море!
kia-user |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 18-May 10 Пользователь №: 7,896 место дислокации: Москва ![]() |
Всем доброго дня! Погас ближний в правой фаре. Не могу достать лампочку, не снимается разъём. Есть на нём какие усики-защёлки? Не видно ни фига и трубки кондея мешают пощупать...
609 |
Всем доброго дня! Погас ближний в правой фаре. Не могу достать лампочку, не снимается разъём. Есть на нём какие усики-защёлки? Не видно ни фига и трубки кондея мешают пощупать... Да не должно быть. Если H4, то никаких усиков-защелок точно нету. Просто тянуть разъем. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Irbis76 |
На разьеме лампочки Н4 есть защелки, две по бокам на ножки лампочки, просто так не снимешь с лампочки разьем. Снимается так: сдавливаешь разьем с боков и тянешь от лампочки. У меня так.
Antonio79 |
![]() полевик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,121 Регистрация: 15-February 11 Из: Москва, юг-юго-восток Пользователь №: 9,130 место дислокации: Москва, Юг-Юго-Восток ![]() |
точно, сперва разъем снять (на нем защелок нету), а потом лампочку вынимать. трубки кондея мешаются, но снять можно.
-------------------- В России на дорогах существует только один знак, запрещающий проезд - ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ БЛОК.
Все остальные знаки предупреждают, что проезд, возможно, будет платным. |
Александр 533 |
точно, сперва разъем снять (на нем защелок нету), а потом лампочку вынимать. трубки кондея мешаются, но снять можно. А уж если неохота руки выламывать - то снимай фару, а потом лампу ! ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2025 - 11:00 AM |
