| vlad04sport |
Apr 24 2012, 07:03 PM
В субботу перед Пасхой взревел аки самолет. Долез сегодня до ямы только. неделю канализацию менял по дому и откапывал магистраль...
сняв все защиты был просто поражен такого, чтоб отвалился фланец, а труба как таковая без нареканий. за 5 с половиной часов все гайки отмокли и с применением большого рычага открутились. Поехал варить пока. если кто полезет - первым делом отмочите и открутите лямбду -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Соколоффф |
Apr 24 2012, 07:55 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар |
Труба с фляном качественные видимо.А сварку делали шаромыжники,фуфлыжными электордами)))Чессна удивлен трубой даже.
-------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
Apr 24 2012, 08:59 PM
Нормально. Больное место. Не единичный случай.
Мне в свое время этот фланец просто вырезали, приварив трубу к корпусу ката. Сварка родная кончилась, фланец держался на остатках развальцовки. ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Apr 24 2012, 09:20 PM
В субботу перед Пасхой взревел аки самолет. Долез сегодня до ямы только. неделю канализацию менял по дому и откапывал магистраль... сняв все защиты был просто поражен такого, чтоб отвалился фланец, а труба как таковая без нареканий. за 5 с половиной часов все гайки отмокли и с применением большого рычага открутились. Поехал варить пока. если кто полезет - первым делом отмочите и открутите лямбду Так, наверное, и "жарил" частенько неплохо в эту трубу груженый! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vlad04sport |
Apr 24 2012, 11:07 PM
Так, наверное, и "жарил" частенько неплохо в эту трубу груженый! Переведи -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| 111v111 |
Apr 25 2012, 12:02 AM
точно также фланец отдельно, труба отвалилась, но на последней трубе глушителя
-------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Irbis76 |
Apr 25 2012, 01:01 AM
И у меня сдесь же лопалась и также покругу, хорошо не до конца, старый хозяин сразу предупредил, что тут трещина. Болячка наверное
| vlad04sport |
Apr 25 2012, 07:59 AM
Так, наверное, и "жарил" частенько неплохо в эту трубу груженый! Из цикла "тупой, еще тупее" -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Apr 25 2012, 10:30 AM
Переведи Я имел ввиду частенько под хорошей нагрузкой (груженый в гору, приличные скорости, тапка в пол и т.д.). При хорошей нагрузке двигатель извергает массу огня очень высокой температуры. Металлу тоже тяжело... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vlad04sport |
Apr 25 2012, 05:40 PM
Я имел ввиду частенько под хорошей нагрузкой (груженый в гору, приличные скорости, тапка в пол и т.д.). При хорошей нагрузке двигатель извергает массу огня очень высокой температуры. Металлу тоже тяжело... Я с у тра сообразил - о чем речь. И самокритично про тупого сказал.... Вечером был как вареный рак, написав, поехал варить. Потом глянул, прочитал и впал в ступор: как жарить, кого... Про "варить" в голове сидело Собрал, завел - двигатель на холостых плавно, циклически обороты в пределах 100-200 оборотов выше-ниже - работает. Подожду пару дней как мозги выпраят или нет... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Butafor |
May 10 2012, 05:29 PM
Народ подскажите насчет катализатора! Внутри него что-то дико стало дребезжать, реально ли внутренности просто вытряхнуть, лямды там нету, калининградец 2004 год, а то дребезжание достало уже.
| Panzer38 |
May 10 2012, 05:37 PM
Народ подскажите насчет катализатора! Внутри него что-то дико стало дребезжать, реально ли внутренности просто вытряхнуть, лямды там нету, калининградец 2004 год, а то дребезжание достало уже. Именно "внутри"?? Может, снаружи, на катализаторе или на трубе после него, или на глушителе - есть там такие тепловые экраны - очень любять "дико дребезжать" когда отваливаться начинают .... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Butafor |
May 10 2012, 07:46 PM
Да я вот сам удивляюсь все экраны проверил все в норме, а дребезжит, там ваще что внутри катализатора?? и именно в районе катализатора, далее дребезжания нету.
| Panzer38 |
May 11 2012, 02:08 PM
Да я вот сам удивляюсь все экраны проверил все в норме, а дребезжит, там ваще что внутри катализатора?? и именно в районе катализатора, далее дребезжания нету. Что там... керамическая решетка. Если плюхался с разгону в глубокую лужу, то могла и рассыпаться от резкого охлаждения. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ГАРИК |
May 11 2012, 03:28 PM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский |
Да я вот сам удивляюсь все экраны проверил все в норме, а дребезжит, там ваще что внутри катализатора?? и именно в районе катализатора, далее дребезжания нету. А мощность движки не упала? Обычно при умирании ката машина тупит, слабый выхлоп... -------------------- |
| Butafor |
May 11 2012, 03:34 PM
Ясно! Чем грозит вытрясти эту решетку??, лужа была не глубокая по капот примерно
| ГАРИК |
May 11 2012, 03:37 PM
Ясно! Чем грозит вытрясти эту решетку??, лужа была не глубокая по капот примерно Грозит постоянным горением чека... Но чёт умельцы делают в мозгах - и порядок -------------------- |
| Butafor |
May 11 2012, 03:42 PM
Эх Ты американец
| ГАРИК |
May 11 2012, 03:56 PM
Эх Ты американец ДА.... Янки оборзели в конец! На моей ДВЕ лямбды, а КАЛовскому ни одной не досталось -------------------- |
| Butafor |
May 11 2012, 04:05 PM
Да нет одна имеется но где-то выше в районе штанов, надо до нее долезть тоже, токо вот приболел сильно под машину не полезу... Хотя дребезжание катализатора достало! а вот не прогорит ли там все если выбить катализатор?? , хотя Макс ездит...
| Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2026 - 11:17 AM |
