> полуось, полуось
eldar213
post May 4 2012, 03:56 PM
Пользователь №: 10,281
место дислокации: Ярославль
Добрый день всем!
Ребята подскажите должен ли быть люфт на полуоси в переднем мосту и какой?
Дело вот в чем вчера решил снять вакумные хабы случайно задел рукой полуось оно болтается рукой берешь качаешь в любую сторону.Стопорное кольцо на месте ,это так должно быть или пора чего то поменять? (кроме прокладки между рулем и сидушкой)
Спасибо.
post May 4 2012, 04:04 PM
Цитата(eldar213 @ May 4 2012, 11:56 AM) *
Добрый день всем!
Спасибо.
должно так быть. люфт проверяется со стороны Шруса при одетом хабе
Sopatka
post May 4 2012, 04:11 PM
Sparteigenosse
Пользователь №: 9,731
место дислокации: Россия
Присоседюсь... у меня тож вопрос про полуось, только про заднюю... Чёт никак я не пойму... Люфт должен быть или нет когда колесо от себя и на себя дёргаешь? (он маленький но щёлкает, с двух сторон), снимал всё, дёргал конкретно за полуось.
post May 4 2012, 04:15 PM
должен быть, конструктивная особенность. Сам чуть весь задний мост не разобал
Sopatka
post May 4 2012, 04:39 PM
Sparteigenosse
спасибо, туда не лезу.
eldar213
post May 5 2012, 10:08 AM
Добрый день.
Я дергал за гранату при снятых хабах и полуось перемещается примерно почти на 1см в любую сторону вверх,вниз,налево ,на право вот и думаю может игольчатый накрылся???
Иногда появляется какой то хруст со стороны ступицы вот и ломаю голову что за япона мать. 32a.gif
post May 5 2012, 12:16 PM
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Вот только мне чет не очень нравится эта особенность. У меня люфт слева примерно 1-1,5мм, а справа нет.
Был недавно на диагностике ходовой, написали заменить подшипник полуоси, а я его не так давно меня. Но люфт был изначально, как поставил (затяжку проверял не однократно).
post May 5 2012, 12:45 PM
х.з, у меня с двух сторон так, проблем никаких ПТФ, ПТФ
post May 5 2012, 12:56 PM
Кайроновод
У меня тоже не было, пока на трассе не развалился подшипник и колесо клина дало. Где-то читал, что проволку подкладывают под подшипник или спицу велосипедную, и люфт убирается
post May 5 2012, 01:00 PM
да делают так, но я не стал заморачиваться. за СВОИ 100тыров пробега только один сальник заменил
post May 5 2012, 01:03 PM
Кайроновод
Я вот просто думаю, там фиксатор какой-нибудь есть в редукторе или нет? У меня просто как раз со стороны где люфт, слишком уж легко полуось выходит. А с другой стороны выколачитвать только.
post May 5 2012, 01:24 PM
Нет в задней полуоси никакого фиксатора.
Полуось держится за счет крышки, которая через внешний сальник подпирает обойму.
Никаких стопоров и никаких колец на шлицевом. Просто вставляется.
Люфт заложен конструктивно.
Если полуось слишком легко вынимается вместе с внешней обоймой подшипника - не сильно хороший знак, значит внешняя обойма сидит во фланце моста не плотно.
Если вынимается легко, а обойма остается во фланце - в принципе нормально.
Sopatka
post May 5 2012, 04:41 PM
Sparteigenosse
У меня слева подшипник изношен, а может это и не он... , на вывешенной кручу - слышно скрежет как будто прям.., еду - вроде не орёт.
люфтец с каждой стороны условно одинаковый.
Посоветуй?
post May 5 2012, 04:56 PM
Цитата(Sopatka @ May 5 2012, 04:41 PM) *
Посоветуй?
Разобрать и посмотреть.
Пока такое не случилось
Sopatka
post May 5 2012, 06:43 PM
Sparteigenosse
я как то не лазил туда, ткни мордой лица... она малость выскочила что ли? ))) Подсогнуло, поднадорвало её малеха?
post May 5 2012, 07:03 PM
у тебя ж было 27 машин - и не знаешь что случается с полуосями?
Была тема - пропала.
Из-за износа подшипника стал подтекать сальник. Трансмиссионкой вымыло из подшипника смазку, и внутреннюю обойму в конечном итоге провернуло на полуоси, порвав стопорную шайбу.
При этом отвалившийся лепесток стопорной шайбы подпал под ролик, подшипник заклинило, перекосив сепаратор (все ролики стоят под углом), лепесток при этом намертво приварился к обойме.
Наружная обойма подшипника лопнула вдоль. Из-за разогрева полуоси, во внутренней обойме полыхнуло масло - повезло что сразу погасло.
Итог - замена полуоси со всеми потрохами.
Данный сценарий тебя не грозит - вмето гайки со стопорной шайбой у тебя стопорное кольцо.
Так что если есть посторонние шумы - это повод для ревизии. Небольшой люфт сам по себе - норма.
Sopatka
post May 5 2012, 08:54 PM
Sparteigenosse
Спасибо! Ну не лазил я в мосты, проверял при покупке на шумы всегда, никада не попадал....
Обязательно залезу (похожий сценарий от кого то из пацанов слыхал...жесть!) проведу ревизию.
Никола Болт
post Jan 3 2014, 07:04 PM
Из: Свердловская область
Пользователь №: 11,825
место дислокации: Сухой Лог
Snek
post Jan 3 2014, 07:35 PM
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
Жесть это когда заклинит,,,,а так подшипник возможно под замену и все
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
Сега
post Jan 3 2014, 10:36 PM
Пользователь №: 12,361
не хочу показать неграмотным, а почему подш роликовый? зачем этот осевой люфт в 1-2мм? и неужели никто не пробовал вживлять шариковые подши?
на ниве мы перетачивали крышки и вставляли два шариковых, вместо одного. и по сути забывали про то что там что то надо менять из-за износа.
Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега.
Текстовая версия Сейчас: 13th November 2026 - 02:17 AM
