> БУ ЭВСО на Спортаже, Силыч "Борей" - что это такое и с чем его едят
post May 24 2012, 12:12 PM
Собственно, сайт производителя:
http://www.silich.ru/ (не рекламы ради, а токмо пользы для... B128.gif )
Разные версии - разные "характеры".
Просьба отписываться здесь о своем опыте установки и эксплуатации данного устройства на Спортаже (или других машинах).
Какие особенности, глюки и т.д. и т.п.
post May 24 2012, 01:06 PM
Это то, что у тебя вчера погорело?
post May 24 2012, 01:36 PM
Ага.
Сгорела от перегрева защитная перемычка.
Сейчас я вместо нее впаял предохранительную колодку с предохранителем на 30 Ампер. (макс. ток данной модификации Силыча)
post May 24 2012, 03:17 PM
сейчас у силыча новые модификации борея 2012г там на сайте написанно вроди различие...
post May 24 2012, 04:41 PM
2011-го! (я его заказал)
mister.tolma4ev
post May 26 2012, 06:52 AM
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
у меня силыч 2010г до сих пор отлично работаетПрикрепленное изображение
kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ}
помощь в ремонте.
post May 26 2012, 03:30 PM
у тебя вентилятор наверно не смый мощный... и чего это у тебя за манометр под капотом.. smile.gif
Сашок 495
post May 26 2012, 11:00 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
давление топлива показывает !ты че артемыч ! кстати прикольная штука решает много проблем!
капля в море!
post May 26 2012, 11:55 PM
Ну я то откудава знал, можт у него там амперметр стоит...)))
mister.tolma4ev
post May 27 2012, 06:25 AM
у тебя вентилятор наверно не самый мощный...
моторчик стоит от класики а крыльчатка от газели 11лопастей
помощь в ремонте.
post May 13 2013, 10:01 AM
Прошел почти год....
Силыч сгорел нах... 1111480105.gif с дымом и вонью из-под капота. rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif
В общем-то, сам виноват - надо было с наступлением тепла сделать ревизию контактам.
А так:
плохой контакт в колодке - большой ток - сильный нагрев - колодка отпаивается - все горит синим (рыжим) пламенем - пипец. Приехали.
Домой ехал на резервной (релейной) системе включения вентилятора.
Доехал нормально, но аккумулятор 400-ваттный злодей высаживает конкретно. И как вы ездите с такими???
post May 13 2013, 10:09 AM
не не не.. силыч в помойку.. ненадёжная система... уже пройденный вариант...
post May 13 2013, 11:09 AM
castor111
post May 13 2013, 12:07 PM
Пользователь №: 9,875
Езжу с ним почти год, режимы эксплуатации самые разные, проехал всю Европу - проблем никаких. Честно говоря забыл уже волноваться по поводу этого устройства. А симптомы-то какие-нибудь были до случившегося? На всякий случай, про контакты запомнил...
post May 23 2013, 11:21 AM
А ты без Силыча на релейной схеме катаешься? АКБ в пробках не садится?
А то я вчера на переезде заглушился..., а завестись не смог, АКБ села в ноль! B228.gif Правда у меня поезки по 2-10 км и сплошные запуски движка..., а подзарядиться, как всегда забываю dumai.gif biggrin.gif B200.gif
post May 23 2013, 12:33 PM
Для справки:
- установленный вентилятор Febi 30472 (он же SWAG 30 93 0742, он же Vemo V15-01-1872) с заявленной мощностью 400 Вт в режие 100% раскрутки (через реле) потребляет 34-36 Ампер!! При напряжении на входе 13.6 Вольт.
При этом от генератора на ХХ (включены только габариты и ближний свет) берется до 60 Ампер. B228.gif
При регулировке Силычем в режиме 0 - 50% мощности (при выключенном кондее) на вентилятор идет от 0 до 15 Ампер.
post Jun 28 2013, 11:28 AM
На этот раз не до конца (думаю, восстановить еще можно):
Собственно, это произошло именно в том месте, где и ожидалось - дорожка "силовой массы" от клеммника к основному силовому элементу, через которую идет ток до 40 ампер. ef.gif ef.gif
Имея под рукой новый, запасной блок, слегка модернизировал его:
- отпаял силовые элементы от платы.
- прямо к ножкам клеммника и остальным контактным площадкам припаял достаточно мощные проводники, которые должны выдержать нагрузку
- сами силовые элементы расположил на противоположной стороне корпуса блока
- снаружи пркрепил радиатор от "южного моста" с компьютерной платы biggrin.gif
Теперь:
- основной нагрузочный ток идет не по плате, а по толстым проводникам прямо на полевик.
- плата гораздо меньше греется
- улучшено охлаждение силовых элементов
Две недели по московским пробкам, с включенным кондиционером, каждый день - система работает B162.gif
Температура стабильно держится в пределах 92-96 град.
Несмотря на то, что вентилятор практически постоянно крутится на полную мощность, блок не отключается по перегреву B162.gif B162.gif
Блин, и почему все всегда нужно "дорабатывать напильником"????
post Jun 28 2013, 04:47 PM
ещё раз повторю.. силыч гамно и ненадёжная херь... B228.gif B228.gif B228.gif
Серёга вот если ты сонатовский вентиль поставишь, то можт и будет работать...
post Jun 28 2013, 09:59 PM
А у меня чо стоит??? - то, что ты мне прописал vot-tebe.gif vot-tebe.gif vot-tebe.gif
хотя нет, у меня стоит 400-ваттовый от Ауди
post Jun 28 2013, 10:34 PM
Текстовая версия Сейчас: 24th November 2026 - 09:38 AM
