> HOLD, КАК его проверить
archi
post May 25 2012, 09:33 AM
Пользователь №: 10,347
И зачем он нужен ? sad.gif лампа не загорается (исправна) при переключении коробки и нажатии на кнопку HOLD кажется что она и не живая вообще sad.gif хотя вроде и шевелится...
2.0 128 АКПП америкос автоматы 2001г
post May 25 2012, 10:09 AM
HOLD отключает первую и четвертую передачу. Старт с места становится очень ленивым, блокировки ГТ не происходит.
Зимний режим. Для гололеда.
Fil@Sportyga
post May 25 2012, 10:15 AM
грязнуля
Пользователь №: 3,237
archi
post May 25 2012, 11:14 AM
post May 25 2012, 12:18 PM
Цитата(archi @ May 25 2012, 11:14 AM) *
Эээээ....
вряд ли тут экстрасенсы собрались. Тестер в руки, все разбирать - и искать неисправности в проводке.
кнопка должна идти куда-то на мозги.
электротехника - наука о контактах ©
samoxa7
post May 25 2012, 12:48 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B020.gif "Слюшай,я тЭбе адын умный вЭщ скажу..."(с) В электричестве всего ДВЕ неисправности!!!Есть контакт где не надо,и нет где надо... B200.gif ep.gif ep.gif ep.gif
А не помесить ли нам грязь?
Артем1976
post May 25 2012, 01:37 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
contra
post May 25 2012, 02:53 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
в первую очередь -- кнопку, че приходит, че уходит.
на лампочку могет и с акппешных мозгов идти
Yura
post May 27 2012, 09:56 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
С кнопки один провод идет на контакт -3 ТСМ (управление коробкой), второй на корпус. На лампочку HOLD идет с 26 контакта ТСМ.
Для выявления неисправности разгонись до 80 км, нажми HOLD, должно переключиться на 3-ю передачу, хотя моя коробка в этом режиме работает только на 2-й скорости, не переключаясь. Если не переключилась - дело с проводами от кнопки, а переключится то провода от лампочки.
archi
post May 28 2012, 08:23 AM
Попробую- отпишусь
Щс13
post Jun 19 2012, 04:38 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 10,504
место дислокации: Россия
загорелась надпись :-)OLD оранжевого цвета- Что это значит?
Сообщение отредактировал Щс13 - Jun 19 2012, 04:40 PM
post Jun 19 2012, 04:45 PM
Это значит, что надо прочитать несколько первых сообщений темы.
Нажата маленька кнопка на рукоятке АКПП.
При этом нет первой и четвертой передачи.
Мигающий холд говорит, что АКПП находится в аварийном режиме.
post Jun 19 2012, 11:09 PM
При сильных пропусках зажигания (бензус помер.. наконечник свечного провода со свечи слетел ) возникает троение движка и пару раз у меня загорался ХОЛД... - это не всегда коробка....
archi
post Jun 20 2012, 08:28 AM
не работает- на скорости проверял-кстати при включении зажигания лампа не загорается sad.gif может его просто нет ?
Smak
post Jun 21 2012, 12:37 AM
Пользователь №: 10,522
место дислокации: М.О. Видное
я как бы ваще дуб дубом но хочу понять что именно делает холд, читала инструкцию написано удержание - че за удержание? када вообще включать этот холд и нужно ли это делать... первая мысль у меня была что это типа круиз контроля... но чет мне каццо я ошибаюсь... если можно подробно опишите про холд, или пару примеров для наглядности расскажите.
dozer grand
post Jun 21 2012, 10:26 AM
Пользователь №: 6,319
Кнопка Hold включает иной алгоритм работы автомата, т.е. блокирует включение 1 и 4 скорости.
Использование актуально зимой, на скользкой дороге. Сам пользовался редко, для сведения к минимуму проскальзывания колес на скользкой дороге.
2001 гранд кал АТ128л.с.
Smak
post Jun 21 2012, 12:59 PM
и на какой скорости ее можно включать? и надо ли для этого останавливаться?
dark_barker
post Jul 10 2012, 03:38 PM
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
На любой скорости и стоя тоже. На 4й скорости если включить, то на третью переключится просто и всё.
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 10:51 AM
