6 страниц V  1 2 3 > »
> LSD, дифф повышенного трения
_JJ
post Jun 15 2012, 04:00 PM
Из: Беларусь
Пользователь №: 8,704
место дислокации: Hrodna
Вопрос такой как отличить LSD задний мост от обычного?
Где то читал что нужно вывесить задний мост и покрутить колесо, если вторее будет крутится в ту-же сторону - значит в редукторе стоит дифферниал повышенного трения, если второе будет крутится в противоположную сторону то мост обычный.
Когда менял сальник хвостовика, сделал у себя такой тест, крутится в том же направлении.
Наклейки на мосту указывающей на LSD нет, по вину не пробъешь, мост с разборки.
1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/
post Jun 15 2012, 04:04 PM
Вот так и отличить как ты написал.
Еще лучше - снять редуктор и посмотреть на блок сателлитов.
Кста, в LSD надо другое масло...
post Jun 15 2012, 04:27 PM
2 кста - если заливал обычное трансмиссионное - LSD накрылся.
_JJ
post Jun 15 2012, 04:37 PM
Из: Беларусь
Я пока проехал 200км может еще не успел.
Пишут что LSD масло отличается только присадками.
И обычное масло залитое в LSD мост может навредить только при длительной эксплуатации (хотя это про тойоту пишут)
post Jun 15 2012, 04:48 PM
И вязкостью. Оно обычно 85w140 супротив стандартных 85w90
_JJ
post Jun 15 2012, 04:52 PM
Из: Беларусь
Вот к стати видео как оно гребет...
http://youtu.be/Cooy5B2oAds
PS
После работы побегу в магазин за LSD маслом.
post Jun 16 2012, 12:34 PM
PS
Там не вязкость всё портит, там МАСЛО трансмиссионное портит диски (они засаливаются безвозвратно).
oRDoSS
post Jun 17 2012, 03:39 AM
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
Вот это засада!
У меня как раз LSD и сервисмены которые по корейцам специализируются у нас, налили туда 80w90.
Проехал уже пару тысяч на нем. Мне можно выкидывать дифф? Или просто поменять масло?
Кстати в ФАКе, по ссылке указано 80w90, так что прочитав там про 80w90 и не думал волноваться - до сегодняшнего дня.
post Jun 17 2012, 11:25 PM
Цитата(oRDoSS @ Jun 17 2012, 03:39 AM) *
Вот это засада!
Вообще то - положено заливать LSD-масла для самоблокирующихся дифференциалов, API GL-5 SAE 75W-90. Как пример того, что из них у нас реально продается, можно привести Castrol SAF-XJ 75W140, Castrol HYPOY LS 90, BP LIMSLIP 90, Liqui Moly LS1409/1410 85W90
_JJ
post Jun 18 2012, 09:17 AM
Из: Беларусь
Я себе залил Castrol SAF-X
На банке вязкости не написанно но комп выдает 75W-140
На этикетке написанно что универсальноя и для мостов с LSD и для обычных.
Другого просто не нашел, продовец сказал что это на полке пару лет пылилось. Зато и цена смешная...
post Jun 18 2012, 09:26 AM
Покатайся недельку и напиши, что там с редуктором. Его проверить конечно хорошо бы, вдруг заработает - тогда ты на гололёде король.
_JJ
post Jun 18 2012, 10:09 AM
Из: Беларусь
Мой работал хотя и проехал 200-300км на 75W90
и до этого сальник тек, я доливал в сумме где то 0.5л 75W90 и так ездил около 1000км.
На гололеде к стати при трогании все равно жопу сносило, резина правда была АТ.
А в грязи, если заболоченные участки брать ходом, то реально помогало. Если сравнивать с нивой на той же резине.
post Jun 18 2012, 10:22 AM
Я это же масло залил еще несколько лет назад. LSD до сих пор отлично работает!
Тогда тоже забрал в магазине запылившуюся банку. Обрадовал продавца. smile.gif
korsar_
post May 20 2014, 11:49 AM
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Поставил себе LSD диф., доволен что слон, по зиме его частенько не хватало но и летом без включения передка (надо выйти открутить крышечьки на хабах, выкрытить блокировку, закрутить крышечку, и так с двух сторон) сильно выручает на пересеченке, где раньше под горку на травке одним колесом шлифовал теперь уверенно выезжает. масло залил 80W90 LS Mannol, взял разливное 1.5л
post May 20 2014, 04:00 PM
Не подходящее масло!
Это масло для обычных гипоидных передач. Для LSD должно быть специальное масло, например, CASTROL HYPOY LS 90, Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140, Ликви Моль LS 85W-90 или LS 75W-140. У Маннол нет такого масла.
Garrykon
post May 20 2014, 04:24 PM
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Есть такое http://www.mannol.de/ru/?action=accessory_...oid+LSD+85W-140
Как раз в бочках. Может его korsar и купил.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
post May 20 2014, 05:27 PM
Тогда что значат буквы LS в названии??
post May 20 2014, 05:53 PM
Tuc
post May 20 2014, 06:50 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(709 @ May 20 2014, 05:53 PM) *
post May 20 2014, 07:36 PM
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 08:22 AM
