> трансмиссия, масла, замена
Vitaliy-vsh
post Jul 29 2012, 11:59 AM
Из: Бишкек. Кыргызстан
Пользователь №: 9,900
место дислокации: Фрунзе
Всем доброго времени суток!
Решел заменить масла везде в трансмиссии (мосты, раздатка, РКПП), взял Xado 75W90 GL3,4,5 синтетика. Возникли вопросы...
1. У меня задний мост похоже что LSD, не убью я его таким маслом.. Катаюсь в основном в городе и редко в горах, нагрузки практически нет. Кто что думает?
2. Беда с раздаткой не могу сорвать наливную и сливную пробки... прикипели что ли... Внутри уже провернул все, там под шестигранник..Остается зубило или высверливать? И еще не уверен точно ли опеределил наливное отверстие в раздатке.. Оно с правой стороны, за крепление раздатке к раме???
3. Пршприцевал карданы и крестовины... Сколько в карданы смазки класть? я где то мг 50-70 положил.
Сообщение отредактировал Vitaliy-vsh - Jul 29 2012, 12:00 PM
samoxa7
post Jul 29 2012, 01:00 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
2-наливное,оно же контрольное,1-сливное.Нужно было ТЩАТЕЛЬНО почистить вн.шестигранник и СООТВЕТСВУЮЩИМ шестигранником откручивать.Усилие нужно в основном на срыв.Попробуй теперь "зубром" большим,ну а зубило-эт уш крайняя мера... biggrin.gif B020.gif
ЛСД -ТОЛЬКО спецмасло,фрикционы обычным убиваюца сразу.
А не помесить ли нам грязь?
Vitaliy-vsh
post Jul 29 2012, 06:22 PM
Спасибо за совет! Придется пару дней на нем покататься, надеюсь задний мост не обидется сильно smile.gif Самое смешное в моем регионе не нашел масло с маркировкой LS... может просто взять с повышенной вязкостью 80W140 например...
И с раздаткой на неделю повис, пробки под замену, после того как выкручу их, так как их до меня еще начали сворачивать))) а я добавил. И надо теперь на их место что то подобрать smile.gif и что везде не сделали на 24 ключик... зачем они их особенно выделели на раздатке smile.gif
c4d8
post Jul 29 2012, 07:57 PM
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
На пробки можно наварить гайки и открутить накидным ключем, а вообще перед откручиванием пробок - нужно было их слегка обстучать молотком.
Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
Vitaliy-vsh
post Jul 29 2012, 08:51 PM
хорошая идея! об этом не догадался. Я их и обстучал, и зачистил, и залил спец жидкостью, но беда была в том что их до меня уже повредили smile.gif а может и затянули черезмерно. Вот я их дальше и разрушил. Про LSD немного беспокоюсь... рабочая неделя началась... машина нужна, а я уже залил не LS масло. Продавец заверил, что они лили это масло в LS мосты на тойотах и нормально все, вот я и купился, да плюс хотелось универсальности, что бы во всех узлах одно масло было..
S@nder
post Jul 30 2012, 12:22 AM
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
Пользователь №: 8,219
место дислокации: Понама-сити
Ну это как бы не совсем правильно - см. "мурзилку" (он-же мануал) - коробка,раздатка масло трансмисионное ,
Vitaliy-vsh
post Aug 23 2012, 04:01 PM
Всем доброго времени суток! спасибо всем за советы! пришлось наварить гайки все же... Пока катаюсь на таком масле XADO Atomic Oil 75W-90 GL-3/4/5, во всех агрегатах... и мосту LSD оно же осталось... По ощущениям, накат лучше, разгон лучше, расход меньше... И все же гложет вопрос на на счет заднего LS моста и этого масла без маркировки LS. Решил сам порыть вопрос... и просто сравнил масло LS 75W90 и простое то которое я залил, без красивой присадки LS
XAdo
Тех. информация
Плотность при 20 °С, kg/l - 0,884
Вязкость при 100 °С, mm2/s - 15,3
Вязкость при 40 °С, mm2/s - 83,6
Индекс вязкости - 195
Температура вспышки, °С - 207
Температура застывания, °С - <-45
И к примеру вот это (просто по поисковику взял первое попавшееся):
Mobilube Syn LS 75W-90
Класс вязкости SAE 75W-90
Вязкость кинематическая, ASTM D445
сСт при 40°C 94.2
сСт при 100°С 14.0
Индекс вязкости, ASTM D2270 153
Температура застывания, °C, ASTM D97 -48
Температура вспышки, °C, ASTM D92 214
Плотность при 15ºС, кг/л, ASTM D 4052 0.88
Многие значение находятся примерно в одинаковом положении... так в чем же заключается индекс LS???? и то и другое масло гипоидное..... Это не реклама, а просто мои мысли... Не судите строго smile.gif
post Aug 23 2012, 04:09 PM
ответ наверное на поверхности
может, в LS есть присадки, которые не дают убить фрикционы?
post Aug 23 2012, 04:50 PM
Они там есть.
post Aug 23 2012, 05:30 PM
XAdo
Тех. информация
сСт при 40°C 94.2
сСт при 100°С 14.0
В спецификации масел для LSD мостов производитель обычно конкретно указывает этот нюанс. Например...
Производитель XADO Atomic Oil 75W-90 также указывает о том, что оно подходит для LSD. Но в этом масле изначально присутствуют специфические хадовские присадки (ревитализант), которые неизвестно (широкой публике) как себя могут проявить в LSD. Я лично ничего против масла ХАДО не имею (даже когда-то заливал его в двигатель), но с LSD экспериментировать не буду.
Vitaliy-vsh
post Aug 24 2012, 06:50 AM
эх.... пока пусть это будет, регион у меня веселый паленого много везут..... А это масло вроде как проверенно, и продавец тоже smile.gif.
advokat
post Apr 26 2013, 07:08 AM
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
Подскажите пожалуйста, как контролировать уровень масла в коробке и раздатке. Механика. В мануале про это ничего не написано.
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
post Apr 26 2013, 10:17 AM
Откручиваешь ЗАЛИВНУЮ пробку - уровень масла должен быть на уровне нижнего края ЗАЛИВНОГО отверстия. И в КПП и в раздатке.
advokat
post Apr 26 2013, 09:36 PM
Из: Чебоксары
Спасибо. Осталось только эти заливные пробки найти.
advokat
post Apr 27 2013, 11:34 PM
Из: Чебоксары
Так и не нашел заливное в раздатку. По ходу их два. Или я что-то не так понял? И что за пружина находится в заливном отверстии в коробку? Я был просто в в шоке, когда ловил отстреляную пробку. Для чего она там ( пружина)?
advokat
post Apr 29 2013, 11:01 PM
Из: Чебоксары
Так где же находится заливное отверстие в раздатку?
В обведеном круге под цифрой 2 по моему нет заливной пробки. Там болты, крепящие крышку.
post Apr 30 2013, 01:50 PM
advokat
post May 2 2013, 12:01 PM
Из: Чебоксары
Цитата(709 @ Apr 30 2013, 10:50 AM) *
Машина 1994 года. В отверстии под пружиной явно что то находится-типа шарика. Вынуть не смог. И как в таком случае заливать масло? И где же все таки заливное у раздатки?
gans
post May 2 2013, 04:38 PM
Пользователь №: 9,486
Ну во первых соберите обратно отверстие с шариком и пружинной это не то отверстие куда заливается масло.Заливное отверстие находится под номером 2 за креплением раздатки к раме. Нужно будет снять крепление и тогда увидите куда надо лить. Удачи.
Tuc
post May 2 2013, 05:54 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
странно
вот так вот и убеждаешься, что каждый экземпляр спортейджа уникален
Текстовая версия Сейчас: 2nd November 2026 - 02:10 PM
