| Sailor |
Aug 7 2012, 11:03 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 21-January 11 Пользователь №: 9,004 место дислокации: Александров |
Загорелся чек, по трассе стал жрать как по городу. Сделал самодиагнозтику с перемычкой . Показало две ошибки: не герметичность системы впуска , клапан рециркуляции отработавших газов. Подскажите пожалуйста , как и что нужно проверить чтобы это всё устранить?
| rom77777rom |
Aug 7 2012, 11:10 PM
Загорелся чек, по трассе стал жрать как по городу. Сделал самодиагнозтику с перемычкой . Показало две ошибки: не герметичность системы впуска , клапан рециркуляции отработавших газов. Подскажите пожалуйста , как и что нужно проверить чтобы это всё устранить? Вот этот клапан либо приводишь в порядок,либо гпушишь. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| саня тр-тр |
Aug 7 2012, 11:12 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин |
Загорелся чек, по трассе стал жрать как по городу. Сделал самодиагнозтику с перемычкой . Показало две ошибки: не герметичность системы впуска , клапан рециркуляции отработавших газов. Подскажите пожалуйста , как и что нужно проверить чтобы это всё устранить? Клапан ЕГР заглушить можно.. Откручиваешь его и вместо прокладки с двумя дырками вырезаешь новую, совсем без дырок. Ну а впуск, нуно чтоб герметичный был, от воздухофильтра и до мотора (дросселя). Может у тебя там дырка в гофре.. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| 609 |
Aug 7 2012, 11:16 PM
Когда постят темы с таким заголовком, обычно означает, что клубень сидит где-то в тьмутаракани, без связи, еды, воды и курева, и надо безотлагательно принимать меры, так как больше суток он не протянет.
Если ты сидишь дома с пивом в тепле перед монитором, можно немножко подумать, сформулировать, и как минимум запостить в профильный раздел. блин и еще - надо было в 15 тем одно и то же запостить, а то не видит никто -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ghost |
Aug 8 2012, 01:25 AM
дальнейшее обсуждение ТУТ
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 12:15 PM |
